uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  wordpressi install zone serverisse märgi kõik teemad loetuks
NoGenius
sõnum 20.01.2010 01:45:43 wordpressi install zone serverisse vasta tsitaadiga
Üritan WP 2.9.1 installida zone.ee asuvasse serverisse.
Teen kõik, nagu õpetustes kirjas ja ikka ei õnnestu mul seda install.php faili tööle saada.
Tegin wp-le haldusliideses uue mysql andmebaasi, tegin uue kasutaja, kellele andsin kõik õigused antud andmebaasile. Panin vastavad andmed wp-config.php faili ja laadisin kõik failid üles. Proovin siis seda installifaili jooksutada ja vastuseks tuleb mingi vigane leht, kus aimatavalt on 2 lahtrit, kuhu õpetuste järgi tuli panna blogi nimi ja meiliaaadress.
kirjas on seal nii
ERROR: %s'), $error); ?>
'.__('Already Installed').'
'.__('You appear to have already installed WordPress. To reinstall please clear your old database tables first.').'
');} $php_version = phpversion(); $mysql_version = $wpdb->db_version(); $php_compat = version_compare( $php_version, $required_php_version, '>=' ); $mysql_compat = version_compare( $mysql_version, $required_mysql_version, '>=' ) || file_exists( WP_CONTENT_DIR . '/db.php' ); if ( !$mysql_compat && !$php_compat ) $compat = sprintf( __('You cannot install because WordPress %1$s requires PHP version %2$s or higher and MySQL version %3$s or higher. You are running PHP version %4$s and MySQL version %5$s.'), $wp_version, $required_php_version, $required_mysql_version, $php_version, $mysql_version ); elseif ( !$php_compat ) $compat = sprintf( __('You cannot install because WordPress %1$s requires PHP version %2$s or higher. You are running version %3$s.'), $wp_version, $required_php_version, $php_version ); elseif ( !$mysql_compat ) $compat = sprintf( __('You cannot install because WordPress %1$s requires MySQL version %2$s or higher. You are running version %3$s.'), $wp_version, $required_mysql_version, $mysql_version ); if ( !$mysql_compat || !$php_compat ) { display_header(); die('
' . __('Insufficient Requirements') . '
' . $compat . '
'); } switch($step) { case 0: case 1: // in case people are directly linking to this display_header(); ?>
ReadMe documentation at your leisure. Otherwise, just fill in the information below and you’ll be on your way to using the most extendable and powerful personal publishing platform in the world.'), '../readme.html'); ?>
error) ) wp_die($wpdb->error->get_error_message()); display_header(); // Fill in the data we gathered $weblog_title = isset($_POST['weblog_title']) ? stripslashes($_POST['weblog_title']) : ''; $admin_email = isset($_POST['admin_email']) ? stripslashes($_POST['admin_email']) : ''; $public = isset($_POST['blog_public']) ? (int) $_POST['blog_public'] : 0; // check e-mail address $error = false; if (empty($admin_email)) { // TODO: poka-yoke display_setup_form( __('you must provide an e-mail address.') ); $error = true; } else if (!is_email($admin_email)) { // TODO: poka-yoke display_setup_form( __('that isn’t a valid e-mail address. E-mail addresses look like: username@example.com') ); $error = true; } if ( $error === false ) { $wpdb->show_errors(); $result = wp_install($weblog_title, 'admin', $admin_email, $public); extract($result, EXTR_SKIP); ?>
admin
'. $password .'
'; } echo '
'. $password_message .'
Niisis, kus on viga sisse tulnud, või millest ma pole aru saanud? Antud serveris on neid andmebaase ja kasutajaid teisigi ja siiani on need vähemalt moodle jaoks tööle saadud.
Manus
vigane leht, mis install.php jooksutamisel tuleb
gnoom
sõnum 20.01.2010 10:30:39 Re: wordpressi install zone serverisse vasta tsitaadiga
NoGenius kirjutas:
kirjas on seal nii
Kogu sellest mudrust saab järeldada, et sul miskid asjad sassis, et php-d ära töödelda. Alusta sellest, et kontrolli kas sul ikka WP failid õiged on ja kas su kontol PHP-d ikka töödeldakse
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
nexus
nexus
sõnum 20.01.2010 10:41:23 vasta tsitaadiga
minul toimib wp zone-s kenasti.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 199
NoGenius
sõnum 20.01.2010 10:57:44 vasta tsitaadiga
No WP failid tõmbasin nende kodulehelt. Ja midagi muud nendes ei muutnud, kui vaid seda õnnetut wp-config.php faili nende paroolide jne osas.
Järelikult peab siis probleem olema zone php seadetes vms. Vaatasin need haldusliidesest üle- ei olnud midagi erilist. Ainult, et php skriptid peavad olema htdocs kaustas. Tegin sinna omakorda kausta, kuhu see WP paigutada. Äkki on asi selles, et peab sarnaselt drupalile mingi .htaccess fail seal htdocs/kasutaja/wp kaustas olema? Vaatasin, et teiste andmebaaside kaustades (drupali omadel) on need htaccess failid kõigis olemas. Milline see WP puhul üldse olema peaks?
fedja
fedja
sõnum 20.01.2010 11:33:29 vasta tsitaadiga
Kirjutage oma murest info@zone.ee
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
gnoom
sõnum 20.01.2010 11:44:47 vasta tsitaadiga
NoGenius kirjutas:
Seda konf faili ei pea ka enne muutma. seda teeb WP ise installi käigus. Võta see oma muditud fail maha ja vaata mis siis juhtub.
NoGenius
sõnum 20.01.2010 12:29:31 vasta tsitaadiga
Proovisin nii ka, et conf faili kustutasin ära ja ikka sama. Kui install.php käima lÿkkan viskab sellesama segapudru. Proovin ka zonesse kirjutada, vaatan, mis nad vastavad. Lootsin, et saan oma j6ududega hakkama, aga vist mitte icon_confused.gif
EDIT:
Proovisin Wp-d installida ka mingisse suvalisse usa tasuta serverisse, seal tegin köik samamoodi ja töötas probleemideta.
gnoom
sõnum 20.01.2010 12:42:37 vasta tsitaadiga
NoGenius kirjutas:
No selline kahtlus on, et sinu zone kontol ei tööta php. Selle probleemiga saab ainult sealne abiliin aidata.
