uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  [SOLVED] Peale voolukatkestust arvuti enam ei käivitu korralikult märgi kõik teemad loetuks
Jombe555
sõnum 17.01.2010 19:00:46 [SOLVED] Peale voolukatkestust arvuti enam ei käivitu korralikult vasta tsitaadiga
Probleem selline, et toimus voolukatkestus ja arvuti oli sisse lülitatud. Peale voolukatkestust arvutit sisse lülitades läks kõik normaalselt, kuni windows xp loadimisekraani asemel tulid ette valikud:
Start in safe mode
Start in safe mode...
Start with last known good configuration vms.
Start windows normally
Põhimõtteliselt lõppes iga valik sellega, et arvuti tegi restardi.
Safe mode valikute puhul luges algul ette mingeid failinimesid ning tegi siis restardi. Teiste valikute puhul ilmus windowsi loadimisekraan, kus seal loadimisekraanil see värviline triip jõudis esimest korda vasakult paremale ja siis toimus uuesti restart.
Probleemi lahendamiseks proovisin windows xp installikettalt repair varianti, aga siis oli vaja ise mingeid käsklusi sisse trükkida ning mõistus ja oskused said otsa.
Ehk oskab keegi öelda, milles probleem võib olla ning kuidas peaks seda lahendama.
PS. Kui ma ei eksi on võimalus, et viga sai kõvaketas. Kui see vastab tõele, kas siis on lootust sellelt andmeid kätte saada?
viimati muutis Jombe555 18.01.2010 13:36:36, muudetud 1 kord
Braien
Braien
sõnum 17.01.2010 19:01:14 vasta tsitaadiga
Mul oli samasugune probleem, aga mul aitas XP reinstall.
Jombe555
sõnum 17.01.2010 19:07:24 vasta tsitaadiga
Tänud kiire vastuse. Kui just pole mingit varianti seda reinstalli teha nii, et andmed kõvakettal säiliksid ei ole see hetkel mulle võimalik variant.
sõnum 17.01.2010 19:12:26 vasta tsitaadiga
Ei pea olema ilmtingimata HDD ega Win-i viga, võib olla ka asi selles, et hoopis toiteplokk sai litaka kätte ning töötab nüüd poolpiduselt.
Seda saad kontrollida piisava võimsusega, kindlasti korras asendustoiteplokiga.
svenman
sõnum 17.01.2010 19:27:35 vasta tsitaadiga
Mina laseks esimese hooga checkdiski kettast üle.
Kuna mul teine masin pidevalt kõrval, siis kõige lihtsam teise masina külge panna kõvaketas ja siis windowsis see käima lasta.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
gnoom
sõnum 17.01.2010 21:18:34 vasta tsitaadiga
Jombe555 kirjutas:
Üleinstalli puhul ei torgita kasutaja andmeid.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Jombe555
sõnum 18.01.2010 13:37:10 vasta tsitaadiga
Sain korda, bootisin XP CD pealt ja recoverys "chkdsk" ning toimib. Tänud abi eest!
