praegune kellaaeg 11.11.2026 21:09:30
montez
15.01.2010 22:25:45
google indekseeritud sisu liigutamine teisele domeenile |
Probleem siis selline, et praegu on kogu sisu .com domeenil ja üsna ilusti ära indekseeritud. Samas "projekti" aeg sai ümber ja pole enam vajadust domeeni edasi kasutada ja soovin kogu sisu ümber tõsta ühele .ee aadressile.
Õigemini tegingi seda läbi algse lehe sisu tõstmise 1:1 sellele teistsuguse nimetusega .ee domeenile. Mõlemad domeenid on suunatud nüüd ühele serverile ja seadistatud ühte kataloogi suunduma. Seega brauseris sisestades .com aadressi võetakse sisu lehelt .ee ja kogu lehe lingid, pildid jne on siis pärit juba sellelt .ee domeenilt.
Minu küsimus on nüüd selles, et kas selline suunamine on google ja teiste robitite jaoks piisav, et nad asendaksid oma indeksites sisalduva selle uue .ee domeeniga või ma pean ikkagi tegema 301 moved permanently suunamise?
Seda küsimust arutati ka teemas https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=365785 aga ma ei osanud sealsete soovituste järgi seisukohta võtta. Nimelt praegusel juhul töötavad ka .com alamlehele tulnud viited ja need kuvatakse õige .ee lehega. Ma ei ole kindel, kas see eelnevalt nimetatud suunamine säilitab ka lingid nende pikal kujul.
Eesmärk on siis lõpuks .com domeeni viited asendada .ee omadega.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
sander85
montez
18.01.2010 17:30:43
Tänan vastamast sander85
Ma tegin siiski natuke teisiti. Panin selle esimeses postituses viidatud koodiga 301 index faili ja lisaks Google webmaster tools´is tegin ka ümbersuunamise taotluse. Nii .com kui .ee domeen olid ära kinnitatud (verified) ja siis võtsin sealt menüüst Site configuration -> Change of address ja sain eduka vastuse:
Now that you've submitted your change of address, check your Webmaster Tools data periodically to see if your new site has been crawled and indexed. If you have a Sitemap you can check Sitemap details to see how many of the pages have been crawled and indexed.
Withdrawing a change of address
If you've changed your mind, you can withdraw your change of address.
Reminders
* Your old site's server should be configured to serve 301 permanent redirects to your new site.
* Ask webmasters to update their links to your new domain, and make sure incoming links to your old site are redirected correctly using 301 redirects.
* For other general questions refer to our guidelines for moving your site to a new domain.
Duration of effect
Your change of address notification remains in effect for 180 days, by which time Google's index will be fully updated
Ainus asi mis veel peavalu teeb on see, et kas kuidagi oleks 301 redirecti järel võimalik URL-id panna selle uue domeeni vastavatele aadressidele suunama. Praegu visatakse avalehele aga kui võetakse google otsingust domeen.com/2009/10/12/artikli-nimetus siis see pikk aadress läheb nüüd külastaja jaoks kaduma. Kui saaksin vaid selle .com index faili 301 teatega ära võtta, siis oleks lihtne ja taastuks esimeses postituses kirjutatud olukord.
45 |
18.01.2010 19:29:14
| montez, suuna kõik requestid vanal domeenil läbi ühe php faili näiteks mis serveerib 301 vastuse sobiva uueaadressiga.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
