praegune kellaaeg 09.11.2026 14:13:42
punkar
12.01.2010 20:12:16
Microlink ml n780v ei võta pilti ette. |
Niisiis sattus selline läppar kätte. Probleem selles, et vajutad nuppu ja tõmbab hääled sisse kuid pilti ette ei tule.
Ise arvasin et videokaardi viga, kuid lammutasin täitsa lahti ja midagi hullu ei leidnud sealt pealt. Tegin siiski pilti, sest paar pruuni täppi kaardi peal on. Mõtlesin et las mõni teravam silm vaatab ehk üle enne kui vahetama hakkan.
See et kivil on suur must laik pole mitte viga, vaid kaamerasilma peegeldus.
Pildid on suured et midagi näeks ka ikka.
Need paar pruuni täppi siis kohe GPU'st paremal.
Tänud ette, Rolf.
siLc
12.01.2010 20:44:59
| Kui see FL90 on vanem kui 1-1,5a, siis küllap tüüpvealine nVidia videokivi surm ikka tuli. Kui muidu ei julge uut osta, siis võibolla ML-s lubatakse proovida värske videoga. Tõenäoliselt on surnult sündinud 8600M GT asemele mõistlikum muretseda MXM-II kujul Mobility Radeon HD 3650 - netist loetu põhjal töötab see ka.
punkar
12.01.2010 21:44:04
| Aga muud mxm2 kaardid ei pruugigi üldse töötada?
siLc
12.01.2010 22:06:24
| Compal JHL90-st 9600M GT ei tööta. FT00-st pärit 8400M GS töötab aga see on ka surnult sündinud. Muude kaartide sobivus on ülimalt kahtlane kas emme söövuse mõttes. HD 3650-ga tuleb arvestada, et võibolla tuleb veidi jahutust kohendada.
12.01.2010 22:50:23
siLc: Muide - tehnikas on alati olemas 2 varianti - kas mittetöötav tehnika on koomas või on surnud.
Sama on ka selle juhtumi juures:
- kui asi on koomas, siis on see videokivi skeemist lahti, mitte pole kutu.
Ja sel juhul on see võimalik ka kinni tagasi joota.
- kui asi on surnud, siis on surnud.
Igatahes, need igasugused Nvidia-kivid, millega kokku olen puutunud nii läpparite juures, kui lauaarvutite juures on ikkagi skeemist lahti sulanud, mitte pole ilmtingimata kutud kivid.
siLc
12.01.2010 22:58:40
| tahanteada, kas on BGA kiipide jootejaam olemas, et "tagasi jootmist" pakud? Eks üks DIY võimalus on kaart pista mõneks ajaks lihtlabaselt ahju, lasta korralikult maha jahtuda ja siis vaadata kas töötab. Laptopvideo2Go foorumi vennad oma MXM kujul Go7900-si ja muid loomi ahjus küpsetanud ja on uuesti tööle hakanud. Ideepoolest kaotada pole ju midagi - kui töötab, siis töötab, iseasi kui kaua. Kui ei, siis otsest kadu ei ole.
