away112
18.10.2008 22:19:46
CPU jahuti paigaldamine (Thermaltake tower 102) |
Sai siis siit HV-st üks CPU jahuti muretsetud endale, aga nüüd olen probleemi ees, et kuidas see emaplaadile kinnitada(juhendit kaasas polnud, netist ka ei leidnud)?
Tegemist on siis Thermaltake Tower 102 jahutiga ning emaplaadil on socket 478(emaplaat ise on ASUS P4V8X-MX)
pilt ka siis ja samasuguseid kinnitused on kaasas nagu sealt näha võib:
http://images.novatech.co.uk/I246544.jpg
ise saan aru, et tuleb nagu kõik lahti kiskuda ja siis midagi emaplaadi tahaküljele paigutada vms? olen õigel teel?
-edit-
kiskusin siis kõik lahti ka juba kas keegi oskaks öelda mismoodi ma selle: http://i1.iofferphoto.com/img/item/357/312/16/66af_1.JPG emaplaadilt eemaldada saan?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
38 |
maxman321
18.10.2008 22:22:17
seda asja mamma küljest eemaldamiseks, vaata mamma tagumisele küljele ja pigista need valged jullad kokku ja lükka vähehaaval läbi...(liiast jõudu mitte rakendada)...
kuid kuidas towerit külge panna... pole aimu...
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
88 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Cheetah
18.10.2008 23:07:03
| Tee pilt oma asjadest mis sul kinni vaja kõik panna, saab paremin seletada siis.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
AJ
36 |
away112
19.10.2008 01:03:29
sain jahuti külge suure jamamisega.. raskeks tegi asja just see, et ei pääse korralikult ligi, et toimetada... suht puntras koos kõik.. Aga midagi läks nässu ka nagu ikka.. Ühendasin suure hurraaga ära, et proovida ja poweri nuppu vajutades ei toimu midagi Ma ise kahtlustan et võisin valesti panna need juhtmed mis tulevad sealt poweri ja retardi nuppude juurest, 8 hästi peent juhet. Et kas keegi teab kuidas need panna tuleb?(värvide järgi ei saa ning all kirjade järgi ka ei orienteeru) Vastik on see, et kui erinevaid katsetada siis pean videokaardi koguaeg ära võtma
edit-
Sain juhtmed õigeks nüüd ja hakkas tööle, aga cpu temp ei langenud vaid hoopis tõusis :S :S
viimati muutis away112 19.10.2008 01:25:41, muudetud 1 kord |
38 |
alliance
The Transporter
19.10.2008 01:12:58
no sul seal ju ull pentiumi ahi.kastil ventilatsioon olemas?
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
away112
19.10.2008 01:29:28
kastil on ventilatsioon olemas küll.. krt temp on oluliselt kõrgem kui vana jahutusega.. ma ei saa aru, vana jahuti oli ilge juust midagi valesti teinud?
38 |
alliance
The Transporter
19.10.2008 01:40:14
no ega passiivikast ei saagi eeldada et paremini jahutaks,asja mõte on mujal.
431 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
19.10.2008 01:47:08
| termopastat panid ikka?
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
away112
38 |
alliance
The Transporter
19.10.2008 03:12:55
enne oli l2rmakas
pane 2 vaikset venti kylge,aint siis pole passiv enam
431 |
away112
19.10.2008 13:02:31
ma ei usu, et nüüd see lahendus on ja kahjuks vist ei saa teist venti juurde panna kuna ei mahu lihtsalt.
Aga selle jahuti tuli neid mutreid sõrmedega keerata, suht võimatu oli neid keerata, et äkki ei ole piisavalt tugevalt kinni või ma ei tea mida tegema peab..
Huvitav on see, et kõvaketaste temperatuurid ka laes nüüd, kõik temperatuurid mida compuz näitab on leegi märgiga ja 60c ligi :S kui arvuti natuke töötab
38 |
Cheetah
19.10.2008 13:29:55
| Korpuses õhk liigub üldse?
84 |
away112
19.10.2008 18:37:21
õhuliikumine peaks toimuma, kuigi vist mitte kõige efektiivsemalt, proovin hiljem ka pildi lisada sisemusest.
Lisan siis ka pildi: http://www.hot.ee/away112/PA190022.JPG
ja ma vaatasin, et see ventikas ikka puhub sinna radika vahele, kuigi algul tundus vastupidi..
Ja käega katsudes natuke loksub ka seal peal see jahuti
38 |
matzz007
23.11.2008 22:57:16
| away112 kirjutas: |
Ja käega katsudes natuke loksub ka seal peal see jahuti |
no kui ta loksub siis selles asi ongi, et ta on lahti, kas sul sedasi ei anna seda panna et puhub õhku tagumise vendi poole mitte toiteploki poole (mis antud juhul takistab sul õhuvoolu, kui toiteplokk ei vii nii palju õhku välja kui tagumine 120mm vent)
_________________ Project Wooden Case |
99 |
insekas
24.11.2008 11:26:17
TT Tower 112 on selle jahuti (TT Tower 102) "vaskne" veli ja selle paigaldusjuhise leiad alltoodud viitelt ...
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1134&ID=1563#Tab4
... ja nood mutrid mis jahutit prose peale suruvad keera ikka vötmega "normaalselt" kinni, köiki nelja vaheldumisi natukesehaaval "timmides"
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
peacemaki
25.11.2008 00:48:27
Sa oleks pidanud enne uute suuremasse korpusesse investeerima.
Kujutan ette millist k?ppi toite juhtmega pärast nägid.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
matzz007
25.11.2008 19:51:07
| peacemaki kirjutas: |
Kujutan ette millist k?ppi toite juhtmega pärast nägid. |
ei ole see korpus midagi nii hull.
99 |
AJ
25.11.2008 19:55:12
| matzz007 kirjutas: |
ei ole see korpus midagi nii hull. |
Hull ei ole aga jube kitsas on selles korpuses.
36 |
ShiiL
215 |
tiirP
22.02.2010 14:16:47
Plaanis on Tower 102 istutada AM3 otsa. Tõenäoliselt tuleb valmistada ka uued kinnitused selle tarvis.
Kas mõni aff on äkki sellega juba hakkama saanud?
107 |
AJ
22.02.2010 21:30:30
Cofy, ühe kinnituse pead uue tegema. Selle, mis jahutuse vasta platet surub, selle küljest lähevad poldid siis läbi emaplaadi tagaplaadi külge.
Mu Big Typhoon-il on sellise kujuga kinnitus, ja see sobib ilusti AM2/AM3 peale.
36 |
