praegune kellaaeg 25.10.2026 06:10:25
NATAS999
10.01.2010 19:18:02
Audigy 2 ZS ei käivitu |
nii ma nüüd pissed off.
installisin helikaardile drivereid, kõik nagu läks ilusti, aga kaart tööle ei hakka. W7 x64
ütleb device manageris lihtsalt julmalt, et device cannot start code 10. kõik vsjoo.
kaart ise töötab. kX käisin üle ja toimib. muidu kasutaks kX küll, aga see ei saa eriti millegagi hakkama. muusikat võib kuulata, aga muud ta teha ei oska.
lasen uuesti preservatiivi (creative) drivud peale, ei sittagi. sama jura.
proovin moditud drivereid, ei tuhkagi.
originaal cd, ei midagi.
enne ta toimis, aga tahtsin softi juurde, peale seda läks asi hapuks.
igasugu registryst puhastand ära iga installi vahel ja driver sweeperiga üle käind ja deleetisin kõik ära ja uninstall drivers device managerist lasin failid ka ära kustutada.
ainult see pooleperssega kx toimib natuke. originaal driverid, mis enne peal olid, need ei toimi.
device manager ütleb audigy 2ZS asemel lihstalt mingi audigy audio devce (wdm)
edit.
preservatiivi update jura näitab küll, et on audigy 2 zs driverid peal, aga vinsooda ei saa millegagi hakkama.
edit2.
gaaahhhh peale 2 päeva pikkust nussimist võttis kaart ikka lõpuks driverid külge. ei saandki aru milles asi oli.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Aah
19.01.2010 01:55:24
x64 lõbud siis Sellepärast ma veel 32biti peal. Audigy 2 ZS ja vms vanemad creative kaardid ei tööta korralikult W7 peal. Draiverid saab tööle aga ülejäänud staff unusta ära. Moditud kompott pole ikka see õige värk. Õnneks sain sama kaardi koos puldi ja paneeli vastu ära vahetatud. Heli kvaliteet on mäe kõrgune võrreldes Audigy 2 ZS-ga ja kogu süsteem toimib suurepäraselt. Samas kui tahad muusikaga tegeleda siis unusta creative ära.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
NATAS999
19.01.2010 17:37:28
Aah, mis kaardi sa mille vastu ära vahetasid?
asi selles, et tahtsin moditud drivereid peale lasta, mis jutujärgi juhatavat mind pudrujõgede ja piimamägede juurde ning panevat roosat mannat taevast alla sadama.
peale nende moditud driveritega jändamist läkski asi puuxu.
enne toimis asi perfecto kõik sisendid/väljundid, mis mul vaja on ja ASIO
ahjaa, nüüd ikka asi ka töötab, kuna driverid ülge võttis.
ega seal vahet pole kas 64 või 32 bitti, vista ja W7 peal nagunii muud jurad tööle eriti ei hakka peale seda audio consooli ja 2 eesmist kõlarit.
xp x64 driverid vist ka uuemat sorti, mis ei lase midagi muud peale audio console panna
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
