praegune kellaaeg 25.09.2026 09:22:44
Tipp
09.01.2010 18:43:18
Fujitsu Siemens AMILO xi1554 ülekuumenemine |
Ostsin siis sellise kasutatud arvuti siit HV'st. Mureks selline asi, et prose kipub üle kuumenema, ilma, et mingi 3D app käiks. Vahepeal on prose temp isegi 90C juures. Kõige hämmastavam on aga see, et prose vent ei käi. Pole nagu kuulnudki vendi häält veel. Korraks panin ühe mängu käima, mis samuti venti tööle ei ajanud. Netist olen lugenud, et notebook hardware controliga saab mingisugue scripti tööle panna, mis vendi käivitab, aga see tarkvara ei taha win7'ega päris 100% töötada, ehk ACPI seadeid ei saa seal muuta. Omanik väidab, et kõik nagu korras. Mida tegema peaks?
09.01.2010 18:49:43
Kui ventikas ei tööta, siis on Sul valida ainult 2-e, teineteisest halvema variandi vahel:
1. Ventikas on ise kutu.
2. Kutu on emaplaat, s.t. kutu on kas termokontrolli või ventilaatorile pinge-pealeandmise ahel.
Nii, et skritpi asemel vajad hoopis testrit ja jootekolbi ning teadmisi, et kuskohast viga otsida ja kuidas seda parandada.
rixvilll
09.01.2010 19:00:55
tahanteada, amiiludel ju oma lollus välja mõeldud Power manageri või uuematel vist veidi teise nimega softijupp. Aga pigem on siis jah süüdi ikkagi riistvare ehk siis kas surnud on kontroller või vent ise.
Aga nagu ühes sarnases teemas oli, võib süüdi olla tolmuvilt, mis on nii umbe ajanud vendi, et see ei saa füüsiliselt ringigi käia, seega alusta puhastusest ja siis otsi viga edasi.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
Tipp
09.01.2010 20:11:21
Keerasin põhja alt ühe plaadi ära. Tolmukihti küll pole, näpuga venti liigutades keerleb ilusti.
E: Vajutasin power nuppu ja vaata imet, vent hakkas tööle. Eks katsetan ja vaatan nüüd tempe. Loodame parimat.
rixvilll
09.01.2010 20:12:49
Kruti vent maha ja vaata, kas patareiga võtab vent pöörded järgi, siis teab mida järgmiseks teha.
Edit: hea kuulda, jooksuta mingit koormust ja vaata, kas asi funkab nii, nagu peab.
09.01.2010 20:19:21
Kui vent vajab "näpuga käimaajamist", siis on 2 võimalikku varianti:
1. Poolpidune ventikas, mis ei suuda ennast alati käima vedada. Ning seda eriti väiksemal pingel.
2. Ventilaatori võlli vahel on mingi "paht / tükike", mis pidurdab ventilaatori pöörlemist.
Tipp
09.01.2010 20:21:28
| tahanteada kirjutas: |
2. Ventilaatori võlli vahel on mingi "paht / tükike", mis pidurdab ventilaatori pöörlemist. |
Näpu abi ei vajanudki, lihtsalt keerasin läppari teist pidi, juhe järgi ja panin tööle.
randar99
11.01.2010 19:29:35
| Mul oli enda Amiloga (teine mudel ainult) sama probleem, 2 korda juhtus nii, et vent enam tööle ei hakanud ja siis arvuti kuumenes üle ja läks automaatselt kinni ja mõlemal korral aitas puhastamine. Kruvisin jahutuse maha ja puhastasin kõik ilusti ära ning nüüd töötab juba mitmendat kuud korralikult.
