uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toiteplokk lärmab öööäouuu märgi kõik teemad loetuks
Mafiaa
Mafiaa
sõnum 08.01.2010 23:34 Toiteplokk lärmab öööäouuu vasta tsitaadiga
Viimaselajal on hakanud häirima see, et arvuti lärmab. Tolmust on ilusti puhtaks tehtud, vendid töötavad rahulikult, aga toiteplokk arvatavasti teeb seda häält, mis mind häirib. Pikemas perspektiivis hakkab pea valutama ja muutub uimaseks.
Kas 600w XSTREAM OCZ peabki sellist häält tegema või kõik toiteplokid sellised?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 67
frygor
frygor
sõnum 08.01.2010 23:41 vasta tsitaadiga
Üldjuhul nad ikkagi ei tohiks lärmata nii, et pea valutama hakkab.
Ise arvan, et toiteploki ventilaator on ära kulunud ja loperdab seal sees ning teeb sellist häält või siis mõni kaabel on võre kaudu ventilaatorile ette jäänud.
Kui seda viimast asja ei esine, siis kas garantii on toiteplokil/arvutil?
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Mafiaa
Mafiaa
sõnum 08.01.2010 23:45 vasta tsitaadiga
Selline hääl ei ole, et kuskil midagi vastu käiks või pläriseks. Heli on selline ühtlane sumin nagu vendid ikka teevad. Pole ennem väga häirinud, aga nüüd panen seda koguaeg tähele ja vaikuses ei saa üldse olla. Peab mingi loo taustaks mängima panema. icon_rolleyes.gif
Arvuti on lastud arvutikeskuses kokku panna ja garantiid on läbi.
Ollaz
Ollaz
sõnum 09.01.2010 13:27 vasta tsitaadiga
Seda võib ükskõik milline vent teha ju..
500px :: Oliveri pildistused
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
AJ
AJ
sõnum 09.01.2010 14:47 vasta tsitaadiga
Mafiaa, proovi ventikaid üks haaval seisma jätta, siis saad teada milline vent kõige kõvemat lärmi teeb.
Mafiaa
Mafiaa
sõnum 09.01.2010 15:01 vasta tsitaadiga
Panin kõik ventilaatorid kinni ja alles jäi toiteploki oma. See hetkel kurjajuur ongi icon_evil.gif
AJ
AJ
sõnum 09.01.2010 15:05 vasta tsitaadiga
Siis vaja vahetada välja kas toitekas või toiteka vent.
krilf
krilf
sõnum 24.01.2010 20:05 loperdab vasta tsitaadiga
frygor kirjutas:
Minul on nii, et lärmab just nagu loperdaks miskit või midagi käib kuskile ventika labade vastu. Võtan kastil kaane eest ja mõnikord see ventikas ei tööta - siis pole ka plärinat. Kuidas muidu neid ventikaid eraldi "seisma panna" saab, et kontrollida, milline siis paha on?
frygor
frygor
sõnum 24.01.2010 20:23 Re: loperdab vasta tsitaadiga
krilf kirjutas:
frygor kirjutas:
Füüsiliselt näpuga peata see ventilaator. Kui loperdamise heli kaob ventilaatori peatamisel näpuga, siis oled leidnud selle vendi, mis tegi seda häält.
Juhul kui ei saa näpuga piisavalt hästi ligi, siis võta kruvikeeraja vms appi.
krilf
krilf
sõnum 24.01.2010 20:30 vasta tsitaadiga
see vent, mida kahtlustasin - peatasin nüüd "füüsiliselt" aga plärin tuli ikkagi - toiteplokist ikkagi - deem. puhusin toiteka alumisse ventikasse - plärin muutus, katkes ja jätkus ... Kas toiteka lahtikakkumine on ohutu ja mida peaksin sealt otsima?
ps kas toitekas asuvat venti tohin näiteks pastaka tinaga jõuga peatada?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 24.01.2010 20:34 vasta tsitaadiga
Järsku mingi juhe või kaablivits või muu junn käib vastu venti.
Tee lahti, kontrolli, paranda või vii remonti
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
Heineken
sõnum 25.01.2010 00:55 vasta tsitaadiga
krilf, ei soovita surkima hakata .
Kui tead mida teed siis võta lahti ja ilmselt vaja vent välja vahetada , üldiselt see plärin tuleb koos toite suremisega ( vähemalt mul kunagi oli nii et vent hakkas plärisema ja lõpuks tuli kondekad välja vahetada , seda vana arvutiga ja mitu aastat tagasi , miski 300W noname junn oli ) .
Muidugi , kui ei ole varem tegelenud siis ära lahti kisu vaid vii kellegi juurde kes teab mida teeb .
krilf
krilf
sõnum 25.01.2010 11:04 vasta tsitaadiga
jah, toiteploki ventilaator loperdabki. painutasin natuke toiteploki korpust väljapoole, mille vastu labad veidi käisid vist - nüüd plagiseb vähem - on siiski vist ära kulunud see vana väsinud plopeller. uurin, kust saan uue plopelleri sebida
Auron
Auron
sõnum 26.01.2010 14:22 vasta tsitaadiga
Kas sellist asja ka esinebe, et mingiaja pläriseb ja siis lambist nagu jääb järgi ja käib ilusti? Aga jahh, OCZ toite puhul mõttekam panna uus vent kui osta uus toide.
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
