praegune kellaaeg 06.10.2026 17:07:23
alariv
06.01.2010 23:44:43
Western Digitali välise kõvaketta toide läbi? Kas saaks parandada? |
Tervist!
Selline probleem, et sõber lükkas mu välisele kõvakettale juhmi peaga läpaka 19V akulaadija taha, mis tekitas ilmselt ülepinge.
Ketta adapter oli 12V, seda ta kasutada millegipärast ei tahtnud
Ülepinge ei olnud tegelikult suur, 7 volti.
Ketta indikaator LED vilgub nüüd põlemise asemel. Äkki on mingi kaitse läbi läinud ja oleks võimalik ketast siiski kuidagi parandada?
2008. jaanuaris ostetud Sign'ist, ei teagi, kaua see garantii sel oli, aga kahtlane, kas sellele veale reageeritakse.
| Võta ketas välja ja osta uus box |
Sellel juhul oleks eelduseks, et kettabox'il on toiteahelas ülepinge kaitse vahel. Ja ka siis piirduks asi kaitsme vahetusega.
Kui aga karbist lähtub kõrbelõhna, siis 99% on mõnest muust komponendist MaagilineSinineSuits(tm) väljas ja väga suur tõenäosus, et kettanigi jõudis veidi rohkem kui +5/+12V.
Võta aga ketas välja ja proovi otse arvutis või muu kettabox'iga. Kui läks hästi, siis saad oma infi kätte. Vastasel korral võid omale pai teha, et eilne backup on ilusasti tehtud ja kaotsi ei läinud rohkem kui päeva töö, või mis? |
alati võib ju sama ketta kontrolleri võtta ja ketas elustada, kui kontroller suri.
Samas neil EI ole kaitset reeglina vahel. Osadel on pingestabikas mis 1. kas katkestab ahela või 2. sureb ära maandades + ning püüdes pinget edasi mitte ajada.
Ega see 220v polnd et nüüd peaks kõik kutu olema. ma eeldan et ketas oli 12v sest tüüpilistesse 5v pesadesse on raske laadijat lükata. 12v pesadesse küll. nüüd läpats on 16-19 reeglina volte, seega ülepinget võis olla 4-7v mis tapab ära vaid esimesed pingestabikad (juhul kui on väga nõrgad mis mõeldud ainult +1.x volti surumiseks) ning ketas peaks elus olema.
Lühidalt topi ketas arvutisse ja looda parimat |
Kõrbelõhna ei tulnud
Peaks siis kuidagi ketta seest välja kangutama?
Tänud ette...
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Auron
08.01.2010 00:41:42
| Ketast karbist välja ja otse arvutitaha, siis kohe selge kas ketas elus või mitte.
133 |
alariv
08.01.2010 23:27:26
| Auron kirjutas: |
| Ketast karbist välja ja otse arvutitaha, siis kohe selge kas ketas elus või mitte. |
Aga kuidas seda karpi avada tuleks?
15 |
