uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  OVERCLOCK ja sellepõhitõed!! märgi kõik teemad loetuks
Car_Stealer
Car_Stealer
sõnum 30.11.2002 00:48:46 OVERCLOCK ja sellepõhitõed!! vasta tsitaadiga
2,4Ghz Northwood P4 ja ABIT IT7 RAID Socket 478 emme! Mix ei lähe masin tööle kui panen clocki 2,53 peale??? Selle prose peaks vabalt saama 3ghz tööle... Mis on need põhitõed klokkimisel ,mida peaks järgima! ja ega prose sisse ei kärssa kui temperatuur liiga kõrgeks läheb? Intelil pidi temperatuuri kontroll olema vist... lülitab ise välja... Ja kuskil oli test ka tehtud AMD vs INTEL mõlemalt olid coolerid eemaldatud... amd kärssasid sissed kuid inteli prose jooksis lihsalt kokku.. ja pärast restarti töötas jälle... Kuidas ,siis vältida prose üle küpsetamist!
wicked
wicked
sõnum 30.11.2002 00:49:59 vasta tsitaadiga
yks põhitõdedest on see: https://foorum.hinnavaatlus.ee/search.php
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 30.11.2002 01:13:34 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Seda teemat ple sul mõtet lugeda, sest seletan kiirelt, kuidas saab asja 3ghz peal ilusti tööle, nimelt oli endal samat tüüpi prose ja emme. Nüüd on küll emaplaat vahetunud it7-max2 vastu, aga neil ple eriti vahet.
Nii, mul on siis äsja peal 2.26ghz prose, mis jookseb praegu 2.95ghz peal (rohkem ei läinud välja).
Nii, toimi järgmiselt: mine biosesse (del vist oli), vali sealt soft menu 3, märgi ära järgmist: prose oleks user selectable (vist oli selline), siis saad muuta asja fsb-d ja samuti märgi ära, et pci bus oleks 33mhz (fixed)(kohe prose all), siis märgi eelviimasel real veel ära, et prose voltid oleks 1.7 ja cpu:rami puhul vali 1:1-le. See palju sa fsb pead panema, oleneb sinust ja sinu jahutusest ja sinu prosest. Kui sul on p4 2.4ghz, mille standard fsb on 100, siis vali 3ghz saamiseks 125 (arvan, et 130 peal peaks ka jooksma). Kui sul on standard fsb 133mhz (nagu mul), siis vali fsb 166. Muide, peab sul ka hea jahutus olema, endal on küll nüüd vesijahutus, kuid eelmine volcano7+ sai ka hästi hakkama asja normaal temperatuuridel jooksutamisega.
P.S. on abiti i845e ja g kiibistikuga emaplaatidel temp andur nats vale, näitab 10-20 kraadi rohkem, kui tegelikult. Seega üle 65 kraadi (abiti tempi järgi) ei soovitaks sul temperatuuri lasta asjal.
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 189
emty
emty
sõnum 30.11.2002 13:33:16 vasta tsitaadiga
IceUul kirjutas:
Misasja, et üle 65-20=45 kraadi ei tohi prose temp olla? Minu mäletamist mööda oli see burn-in temp kusagil 80 kraadi kandis
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 30.11.2002 17:09:26 vasta tsitaadiga
lollloom666 kirjutas:
IceUul kirjutas:
No ma tegelt mõtlesin 65-10+5 kraadi, mis teeks siis reaalselt kuskil 60 kraadi. Viimane viis kraadi tuleks juurde siis, kui hakkad mingit eriti karmi asja jooksutama ja 10 on see minimum, mis ta võib valesti näidata. Noh lihtsalt ei soovitata nii kõrget tempi.
hmagi
hmagi
sõnum 09.06.2003 12:21:01 vasta tsitaadiga
Prose kõrbeb pöördumatult kuskil 115 C juures
Ra*
Ra*
sõnum 11.06.2003 20:05:08 vasta tsitaadiga
Kui juba nii siis kas kodanik IceUul saaks aidata ka mind ,
et olen Celeron 433mhz ja emaplaadi DFI , VIA 693A/596B omanik...
..ja mitte ei ole ma BIOSEST vajalikku kohta leidnud....
üsna läbi kamminud... aga kuna kõike päris ka ei tahaks näppida siis äkist saaksite öelda nuh...
mis peaks olema põhi nimi kus alla action toimib...?
Kus all see BIOSes on?
BIOS Feautures Setup
Chipsest Feautures Setup
Power Managaement
PNP/PCI Configuration
/vabandan, et sama jutt läks kahe teema alla :juhtus
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
