uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  syslog'i kinni keeramine ei õnnestu märgi kõik teemad loetuks
warwas
warwas
sõnum 05.01.2010 18:06:42 syslog'i kinni keeramine ei õnnestu vasta tsitaadiga
Mul siin üks CF kaardilt üles jooksev failiserver (Openfiler). Kaardi eluea pikendamise eesmärgil mõtlesin, et suunaks logimise kuhugi ram-draivile (/tmp sai sinna juba ümber kolitud) või keerkas üldse kinni.
Tuleb välja, et lihtsam mõelda, kui teha.
bash:
  1. *.info;mail.none;authpriv.none;cron.none                /dev/null
või
bash:
  1. *.info;mail.none;authpriv.none;cron.none                /tmp/messages
annab tulemuseks mitte-käivituva teenuse:
bash:
  1. [root@SAN-1 tmp]# service syslog restart
  2. Shutting down kernel logger:                               [  OK  ]
  3. Shutting down system logger:                               [  OK  ]
  4. Starting system logger: /etc/init.d/functions: line 79:  3806 Terminated              $nice /bin/bash -c "$*"
  5.                                                            [FAILED]
  6. Starting kernel logger:                                    [  OK  ]
Oskab keegi äkki õige suuna kätte näidata? Või lahendan ma seda probleemi üldse valest otsast?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
kaabakas
kaabakas
sõnum 05.01.2010 19:05:24 vasta tsitaadiga
käsitsi 'syslogd -d' käivitades aitab edasi?
warwas
warwas
sõnum 14.01.2010 13:23:48 vasta tsitaadiga
huvitav, kui ma niisama 'syslogd''i käivitan, siis vaatamata sellele restartimisel saadavale veale öeldakse mulle, et syslogd: Already running..
'syslog -d' annab tulemuseks:
bash:
  1. [root@SAN-1 log]# syslogd -d
  2. Allocated parts table for 1024 file descriptors.
  3. Starting.
  4. Called init.
  5. Called allocate_log, nlogs = -1.
  6. cfline(*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none         /tmp/messages)
  7. symbolic name: info ==> 6
  8. symbolic name: none ==> 16
  9. symbolic name: mail ==> 16
  10. symbolic name: none ==> 16
  11. symbolic name: authpriv ==> 80
  12. symbolic name: none ==> 16
  13. symbolic name: cron ==> 72
  14. leading char in action: /
  15. filename: /tmp/messages
  16. Called allocate_log, nlogs = 0.
  17. cfline(authpriv.*                                               /tmp/secure)
  18. symbolic name: * ==> 255
  19. symbolic name: authpriv ==> 80
  20. leading char in action: /
  21. filename: /tmp/secure
  22. Called allocate_log, nlogs = 1.
  23. cfline(mail.*                                                   /tmp/maillog)
  24. symbolic name: * ==> 255
  25. symbolic name: mail ==> 16
  26. leading char in action: /
  27. filename: /tmp/maillog
  28. Called allocate_log, nlogs = 2.
  29. cfline(cron.*                                                   /tmp/cron)
  30. symbolic name: * ==> 255
  31. symbolic name: cron ==> 72
  32. leading char in action: /
  33. filename: /tmp/cron
  34. Called allocate_log, nlogs = 3.
  35. cfline(*.emerg                                                  *)
  36. symbolic name: emerg ==> 0
  37. leading char in action: *
  38. write-all
  39. Called allocate_log, nlogs = 4.
  40. cfline(uucp,news.crit                                           /tmp/spooler)
  41. symbolic name: crit ==> 2
  42. symbolic name: uucp ==> 64
  43. symbolic name: news ==> 56
  44. leading char in action: /
  45. filename: /tmp/spooler
  46. Called allocate_log, nlogs = 5.
  47. cfline(local7.*                                         /var/log/boot.log)
  48. symbolic name: * ==> 255
  49. symbolic name: local7 ==> 184
  50. leading char in action: /
  51. filename: /var/log/boot.log
  52. Opened UNIX socket `/dev/log'.
  53. 0: 7F 7F  X 7F 7F 7F 7F 7F 7F  X  X 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F FILE: /tmp/messages
  54. 1:  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X FF  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X FILE: /tmp/secure
  55. 2:  X  X FF  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X FILE: /tmp/maillog
  56. 3:  X  X  X  X  X  X  X  X  X FF  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X FILE: /tmp/cron
  57. 4:  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 WALL:
  58. 5:  X  X  X  X  X  X  X  7  7  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X FILE: /tmp/spooler
  59. 6:  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X FF  X FILE: /var/log/boot.log
  60. logmsg: syslog.info<46>, flags 4, from SAN-1, msg syslogd 1.4.1: restart.
  61. Called fprintlog, logging to FILE /tmp/messages
  62. syslogd: restarted.
  63. Debugging disabled, SIGUSR1 to turn on debugging.
EDIT: Täiesti müstika! Pärast üht terve süsteemi restarti hakkas asi tööle. icon_eek.gif
EDIT #2: Asi ei ole ikkagi päris korras. Miskipärast ei taha cron'i logimine kuidagi dressuurile alluda.
syslogd.conf'is suunasin croni logi kenasti oma RAM draivile (/tmp)... mis tegelikult ka õnnestus, aga nüüd on mul 2 cron'i logi - üks /tmp/cron ja teine endiselt /var/log/cron
Panin syslogd teenuse üldse kinni - tulemuseks on see, et /tmp kataloogis olev logi enam ei muutu... küll aga kasvab jõudsalt edasi /var/log kataloogis olev isend.
Milles asi?? Kas see cron'i logimine on kuskil eriti rohujuure tasandil sisse kirjutatud??
EDIT #3: Iga kümne minuti tagant tilgub sinna logisse selliseid ridu:
bash:
  1. root (01/14-12:10:01-4568) CMD (/usr/lib64/sa/sa1 1 1)
  2. root (01/14-12:20:01-4586) CMD (/usr/lib64/sa/sa1 1 1)
  3. root (01/14-12:30:01-4611) CMD (/usr/lib64/sa/sa1 1 1)
  4. root (01/14-12:40:01-4680) CMD (/usr/lib64/sa/sa1 1 1)
  5. root (01/14-12:50:01-4700) CMD (/usr/lib64/sa/sa1 1 1)
Guugeldades sain targemaks, et see "sa1" peaks olema osake "Sysstat"'ist. Aga kust ma seda konfda saan?
Mis asi seda üldse käivitab? Roodu crontab on täiesti tühi... icon_confused.gif
kaabakas
kaabakas
sõnum 14.01.2010 14:52:09 vasta tsitaadiga
Vaata /etc/cron.* kaustadesse. Ja kas roodu crontabi alla mõtled /etc/crontab faili või crontab -e käsku? Kontrolli mõlemat. Croni logimist peaks saama konfida ka croni poolt, mitte ainult syslogi poolt. Kuidas täpselt, sõltub mis tarkvara sul croni teeb.
Sysstat peaks olema võimalik uninstallida.
Tegelikult võid ju /var/log ka ramdrivele mountida.
warwas
warwas
sõnum 15.01.2010 10:30:14 vasta tsitaadiga
/etc/cron.* kaustad kammisin juba läbi ja kõik mittevajalik sai eemaldatud.
/etc/crontab sisu on suhtkoht traditsiooniline:
bash:
  1. [root@SAN-1 log]# cat /etc/crontab
  2. SHELL=/bin/bash
  3. PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  4. MAILTO=root
  5. HOME=/
  6.
  7. # run-parts
  8. 01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly
  9. 02 4 * * * root run-parts /etc/cron.daily
  10. 22 4 * * 0 root run-parts /etc/cron.weekly
  11. 42 4 1 * * root run-parts /etc/cron.monthly
crontab -e näitab tühjust
Mis asi mul siin cron'i teeb, ma ei teagi. Openfiler on Redhat'i ja/või CenOS'ist aretatud. Äkki saab sealt mingeid paralleele tõmmata?
Kogu /var/log'i RAM'i tõstmine käis mul endal ka korra peast läbi... paistab, et peabki sedasi tegutsema.
