praegune kellaaeg 19.11.2026 12:40:49
dannyb0y
03.01.2010 17:05:29
Surnud WD5000AAKS? |
Hei,
Avastasin hiljaaegu pakendist uhiuue WD ketta mille ma siis rõõmsalt ka külge pookisin. W7 hakkas jahuma, et ütleb kohe üles, backupi. Iroonia oli selles, et ketas täiesti tühi ja nii ma siis seda ignoreerisingi. Pärast mõnda aega viskas mu error üle ja otsustasin WD enda tooliga asjast üle käia. Tulemus hämmastav.
S.M.A.R.T Scan näitas, et ketas on kööga.
Advanced scan lõpes 3 minuti möödudes, teatas, et backsectoreid on liiga palju, mistõttu scan katkestati.
Uurisin WD lehelt järgi ja selgus, et garantiid on mul veel täpselt nii palju, kui 24. jaanuarini. Samas küsimus - kas saata otse neile või sammun AK'sse, kust see ostetud sai?
_________________ "Things should be made as simple as possible, but not any simpler."
~Albert Einstein |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
attrs
03.01.2010 17:07:39
Kui AK kviitung olemas ja selle järgi kettal kehtiv müügigarantii siis sea sammud AK-sse.
Kui ei siis võta WD-ga ühendust.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
dannyb0y
03.01.2010 17:17:32
Ma nii igaksjuhuks kopeerin siia ka logi, et oleks ettekujutus jamast ja ma ei peaks end Lasnamäele ajama põhjuseta.
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD5000AAKS-75YGA0
Firmware Number: 12.01C02
Capacity: 500.11 GB
SMART Status: FAIL
Test Result: FAIL
Test Error Code: 06-Quick Test on drive 1 did not complete! Status code = 04 (Unknown failed test element), Failure Checkpoint = 64 (SMART Attribute Test) SMART self-test did not complete on drive 1!
Test Time: 16:51:16, January 03, 2010
Test Option: EXTENDED TEST
Unit Serial Number: WD-WCAS84129492
Capacity: 500.11 GB
SMART Status: FAIL
Test Result: FAIL
Test Error Code: 08-Too many bad sectors detected.
Test Time: 16:53:03, January 03, 2010
~Albert Einstein |
attrs
03.01.2010 17:30:15
| dannyb0y, See ketas on kutu, sellest sa valesti aru pole saanud.
369 |
