praegune kellaaeg 08.08.2026 08:35:00
indre
02.01.2010 23:43:17
UPnP |
Sai kodus läpparist wifi repeater tehtud windows server 2003-e kasutades. Ühendan ühte võrgukaarti ja seejärel loon VPN tunneli sinna serverisse, mis siis omakorda routib võrgukaarti mis on ruuteriga ühenduses.
Ruuter toetab UPnP ning sinna otse ühendades asi toimib. Windows server 2003 kaudu ühendades aga UPnP ei toimi. Googeldades olen aru saanud, et 2003 Routing and Remote Access ei võimaldagi UPnP sisselülitamist. Kas ei ole mõnd teist programmi (näiteks NAT32 sarnast), mis asendaks Windowsi Routing and Remote Access ning võimaldaks UPnPd ja siis omakorda teeks ka augu ruuteri UPnPs?
Kas sellise süsteemiga Linuxi all iptable'itega routides hakkaks UPnP tööle - ehk siis teeks augu wifi repeateris mis ruuterina käitub ja seejärel ruuteris?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
tennine
03.01.2010 05:34:00
| minuteada upnp töötab broadcastina ja läbi repeateri läheb ta ainult siis kui sul repeater bridgena toimib, routerina toimides broadcastid sealt edasi ei lähe.
kfl
03.01.2010 06:07:17
Re: UPnP |
| indre kirjutas: |
| ... UPnP ei toimi. ...? |
aga mks Sul ruuterit vaja? pane server ruutima ... võid ju ka näiteks kerio firewalli uurida
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
indre
04.01.2010 16:49:30
Re: UPnP |
| kfl kirjutas: |
| indre kirjutas: |
aga mks Sul ruuterit vaja? pane server ruutima ... võid ju ka näiteks kerio firewalli uurida |
Ruuteriga on ühendus üle wifi ja server toimib wifi kordajana...
EDIT:
Proovisin serveril (2003) peale panna OpenVPN ning bridge'isin OpenVPN adapteri ja netti pääseva adapteri - ei midagi, UPnP kohapealt annab Internet Connectivity Evalutaion Tool ikkagi:
The operating system is Windows Vista
get_FirewallEnabled() failed=80070057
IsUPnPDiscoveryEnabled() failed=80070057
Failed to get the UPnP Discovery Settings
Kuidas UPnP üldsegi toimib - kas discovery käib mingi kindla pordi kaudu või mis layeril see toimib? Siit ka, et kas on võimalik, et windows server 2003 blokib UPnP isegi siis, kui see toimub üle bridge'd ühenduse? Kas VPN võib blokkida UPnP?
EDIT2: OpenVPN ühendus, wifit saadab edasi Windows 7 arvuti bridgeina millel UPnP ilusti toimib, kõik firewallid maas - ikka ei toimi UPnP...
Eriti naljakas on see, et kui ajutisele "serverile" teise adapteri olin taha pannud ja sellega ühenduse loonud siis see test väidab, et UPnP ei toimi enam (samad errorid mis eelpool).
EDIT3: Paistab, et bridge ikkagi hakkas toimima. Tänud!
17 |
