praegune kellaaeg 01.06.2026 09:06:17
Juhan88
03.01.2010 00:22:07
Arvutist pilt telekasse. Probleem |
Nimelt ühendasin asjad ära ja arvuti displei pealt on kõik kadunud peale natuke ebaõnnestunud seadete muutmist....ja telekas ka enam signaali ei saa. Tahaks taskbari ja asju õigete kohtade peale tagasi
Kaustad lohistasin ühe new folderi abiga ekraanile tagasi...aga taskbar on ikka kusagil x koha peal Kuidas seda korda saaks?
Või kuidas siis vähemalt kõiki neid seadeid nullida? Safe modes ei ava seda nvidia programmi...
EDIT:
Seletan siis veidi põhjalikumalt.
Ühendasin TV ja arvuti. Telekas oli reso paigast ära kuidagi. Ei näidanud desktopi täielikult, vaid mingit osa sellest. Üritasin siis nvidia programmis neid seadeid paika saada. Muutsin seal midagi ära ja panin apply. Selle peale aga kadus telekast üldse pilt ära ja arvuti ekraan oli täiesti tühi. Alles vaid taustapilt. Hiirt saab vasakule ekraanist välja päris pika maa vedada. Nagu virtuaalselt seal mingi ruum on kõrval...sealtsamast lohistasin kuidagi desktopil asetsevad ikoonid ära.
Mida aga pole, on taskbar. Samuti on nii, et kui panna deskil paremklõps ja properties, siis avaneb see properties ju kusagil vasakul pool...ja mina seda ju ei näe. Niisiis on igasugune seadete tagasimuutmine täiesti võimatu.
Kuidas käituda??
_________________ Fotoblogi |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
Markxy10
03.01.2010 13:33:37
tee task mananger lahti (Ctrl+Alt+F4) võta ülevalt File/New task(Run...) ja siis kirjuta sinna explorer.exe või lihtsalt explorer. ehk töötab
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Cert85
03.01.2010 17:07:39
Eks pead tagasi menüüst panema, et ainult üks asi oleks, kuhu pilte kuvatakse. Uuri sealt, kust mudisid.
Nvidia menüüst : Set up multiple displays.
Vali : Only use one display (single).
Ja vali kasutatavaks displayks oma monitor.
Üleval nurgas sellel aknal peaks ka olema: restore defaults
Praegu tundub, et Primary on sul teler ja teler ei toeta vist seda resolutsiooni, mis valitud.
Ei usu, et asi exploreris, kuna see iseenesest töötab, aga primari pilt, kus start jne on suunatud telerisse.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Juhan88
04.01.2010 01:03:36
OK, ma vist ei seletanud piisavalt hästi. Task managerid ja kõik sellised asjad avanesid extended osas...
Aga leidsin asjale ülilihtsa lahenduse....safe modes sisse ja videodriverite uninstall
48 |
