uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  emaili saatmis vorm märgi kõik teemad loetuks
RassK
RassK
sõnum 31.12.2009 06:05:58 emaili saatmis vorm vasta tsitaadiga
kui mul on selline kood:
<div class="wrapper"><a href="#" onclick="document.getElementById('contacts-form').submit()" class="link"><em><b>Saada sõnum</b></em></a></div>
Siis mis sinna # asemele peaks panema?
Vorm on olemas, aga efekt peaks olema selline, et vajutades saada sõnum, saadab lahtritesse sisestatud info minu mingile meilile.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
i8080
i8080
sõnum 31.12.2009 10:01:27 vasta tsitaadiga
sinna # asemele pole vast midagi vaja. iseasi, kui leht ülesse serva tõmblema kipub, siis tueks kogu see <a> tag välja vahetada, mingi span vms muu taolisega.
toimivaks osaks on antud juhul onclick=
ja muide see jupike html ja vorm ja javascript ise ei saada sul mingit maili kuhugi.
eeldab, et serveri poolel oleks vastav funktsionaalsus+kood olemas.
postitad oma serverile selle vormi sisu ja server siis saadab maili kuhu vaja.
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 155
iceincube
iceincube
sõnum 31.12.2009 10:12:48 vasta tsitaadiga
i8080 kirjutas:
Lisades onclick-le "return false;" siis ei lähe ta seda ankrut otsima (ehk jääb see tõmblemine ära).
<div class="wrapper"><a href="#" onclick="document.getElementById('contacts-form').submit(); return false;" class="link"><em><b>Saada sõnum</b></em></a></div>
Muuseas kui sul on vormis element nimega "submit" võib ka probleeme tekkida.
Siis see submit() meetod nagu ei õnnestu vormi küljes. Vist oli nii.
sõnum 31.12.2009 11:04:29 vasta tsitaadiga
Tuleks kinni püüda formi submit event ja selle peale false returnida.
jQuery's lahendan asja nõnda:
javascript:
  1. $('#search form').submit(function() {
  2.         piraweb.list_options.search = $('#search input').val();
  3.         piraweb.list_options.start = 0;
  4.         piraweb.refreshOrders();
  5.         return false;
  6. });
RassK
RassK
sõnum 31.12.2009 16:17:04 vasta tsitaadiga
i8080 kirjutas:
Sellest lähemalt ei viitsi keegi rääkida?
Edit: mnja kisub keeruliseks icon_confused.gif
Vorm:
Mailform:
i8080
i8080
sõnum 31.12.2009 17:35:25 vasta tsitaadiga
no kui php kood ja server olemas, kus seda php jooksutada ja serveril mingi sendmail vms lubatud (et ei oleks spämmiga võitlemise eesmärgil by default kõik asjad kinni keeratud),
siis peaks saama ju küll.
vaja html poolel need input ja textarea lisada samanimelised name=blaah väärtused, mida see php seal POST[blaah] abil üles korjata üritab.
ehk siis umbes nagu
<input type="text" name="subject" value=""/>
andrusny
andrusny
sõnum 31.12.2009 18:51:15 vasta tsitaadiga
See kood mis oled leidnud on mingi html templatega postitamiseks ja sul ei lähe seda üldse vaja seal on veel vaja template faili nagu aru saan.
Tegelikult on asi suht lihtne vajad vaid ühte rida kirja saatmiseks ja ennem seda pead POST abil oma formist tuleva infi kinni püüdma. Paremal juhul veel valideerimis kontrollid ka lisama.
Mida kirjutada header alla vaata näiteks siit
http://www.emailaddressmanager.com/tips/header.html
$adres=$_POST['email'];
// jne.
$header = "Reply-To: <{$_POST['saatjaemail']}>";
mail($adres, $pealkiri, $sonum, $header);
RassK
RassK
sõnum 31.12.2009 19:44:14 vasta tsitaadiga
ok, mida lihtsamalt ja selgemalt asja korda saab seda parem...
Vihjeks veel niipalju, et midagi keerulist mainida ei tasuks... ma ikka üpriski algaja veel...
Nii et kõige lihtsamad asjad võivad ka tunduda hetkel keerulised, aga ehk kui korra käppa saab siis edeneb midagi thumbs_up.gif
... netis on kõik ainult 2 viisilised lahendused. esimene html osa ja siis php post fail.
-ordi-
sõnum 01.01.2010 13:23:02 vasta tsitaadiga
Ei viitsinud teemasse süveneda aga HTML's saab nii teha.
<div id="main">
<h2>Saada kiri!</h2>
<form action="MAILTO:keegi@hot.ee" method="post" enctype="text/plain">
Nimi:<br>
<input type="text" name="nimi"
value="Sinu_nimi" size="20">
<br>
Meil:<br>
<input type="text" name="e-mail"
value="Sinu_meil" size="20">
<br>
Kommentaar:<br>
<input type="text" name="komentaar"
value="Sinu_kommentaar" size="70">
<br><br>
<input type="submit" value="Saada">
<input type="reset" value="T&uuml;hista">
</div>
sõnum 01.01.2010 13:25:31 vasta tsitaadiga
RassK
RassK
sõnum 02.01.2010 04:17:46 vasta tsitaadiga
njh sellel ainuke viga see, kui maili client puudub siis saata ei saa. Külastaja/kliendi jaoks veits ebamugav.
ed:
Paar küssi:
Kuidas oleks 24h tunniline süsteem selles koodis (praegu on AM, PM) $todayis = date("l, F j, Y, g:i a") ;
Kas saab leheküljel sundida browserile kindla encodingu? mul loobib koguaeg UTF-8 peale, aga peaks olema Baltic (windows) vms.
ed2: teisele sain vastuse thumbs_up.gif
ed3: esimese küs lahendas HV icon_wink.gif thumbs_up.gif
ed4: kell on ikkagi vale -.- jääb ajas tagasi ... Arvatavasti võtab serveri aja, kus too asub... Seega vist, et kui servu asuks eestis, siis oleks korras.
gnoom
sõnum 02.01.2010 12:04:21 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
Lisa oma date funktsioonile ka ajavöönd mida tahad kasutada, siis ei määra serveri asukoht kuvatavat aega.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sõnum 02.01.2010 14:44:30 vasta tsitaadiga
gnoom kirjutas:
krusu70 kirjutas:
Every call to a date/time function will generate a E_NOTICE if the time zone is not valid, and/or a E_STRICT or E_WARNING message if using the system settings or the TZ environment variable. See also date_default_timezone_set()
RassK
RassK
sõnum 04.01.2010 02:39:55 vasta tsitaadiga
Ma ei viitsi uut teemat teha
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset="Windows-1257" />
Kasutan seda HTML koodi et enkooding sättida balticu peale. IE all korras aga FF all pole icon_eek.gif icon_evil.gif
Mis tarka ma tegema pean et FF ka õigele lainele sättida?
i8080
i8080
sõnum 04.01.2010 04:03:44 vasta tsitaadiga
üks jutumärk on justkui liigne mulle tundub. ok vast oleks
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-1257" />
vaata kasvõi siinsamas lehel view source selle sama asja kohta
RassK
RassK
sõnum 04.01.2010 22:47:00 vasta tsitaadiga
mnjah... tundub nii jah...
ed: mulle ei jõua kohale enam. Kui panna FF -> vaade -> kodeering -> Balti(windows-1257) lööb lehe paigast ja tulemus on piix...
Valin kodeeringuks UTF-8 on kõik täiesti korras. IE´s valides UTF-8 kaovad täpitähed.
Kuidas näeks välja kood, et kui browser tuvastatakse FFina siis valib charset UTF-8?
Põhimõtteliselt koodis on sätitud chartset windows 1257, Võtan IEga lahti on korras aga view charset all on UTF-8. Võtan view charset FFis lahti on kodeering windows 1257 aga korrasolekust on asi kaugel...
-ordi-
sõnum 04.01.2010 23:04:25 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
Ma soovitan Sul küll selle veebilehe salvestada UTF-08, siis näevad ka hiinlased jms Sinu lehte korralikult, see balti kodeering on juba kahtlane asi, ise olen alati UTF-08 -s salvestanud ja pole probleeme veel olnud, korra proovisin mingit iso vormingut aga ka sellega oli jama.
Üks asi veel, see kodeering, mis on Sul märatud, siis selles vormingus pead ka tekstiredaktoris salvestama, aga ma usun et Sa teed nii.
Sest päris tüütu on valida brauserist kodeeringut, et seda lehte korralikult näha.
Fukiku
Fukiku
sõnum 05.01.2010 09:43:26 vasta tsitaadiga
Norimiskoht, aga see on ikkagi UTF-8 mitte UTF-08, samas UTF-8 on igal juhul hea valik. Oma kõhutunde järgi valiks esimese valikuna UTF-8, kui see ei sobi, võtaksin mingi ISO kodeeringu ja alles siis viimasel võimalusel läheksin mikisofti oma kodeeringute kasutamise libedale teele.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
RassK
RassK
sõnum 06.01.2010 03:54:28 vasta tsitaadiga
Mingi viga vist mul sees, pooltel lehtedel töötab UTF-8 nii nagu peab öäüõ kõik sees, pooltel ei tööta -.-
Üldiselt siis paningi pooltele UTF-8 ja sinna kus UTF-8 ei funka Windows-1257.
Kontrollisin üle, ja töötab nüüd suuremosas browserites.
sõnum 06.01.2010 10:13:47 vasta tsitaadiga
krusu70, ei tööta sellepärast et sul pole järelikult kõik korrektselt utf-8's.
Fukiku
Fukiku
sõnum 06.01.2010 10:45:03 vasta tsitaadiga
Korrektselt UTF8 ehk jälgi, et sa salvestad oma failid arvutis kindlalt UTF8 vormingus - enamasti peaks seda saama kuskilt "save as" aknast sättida.
sõnum 06.01.2010 11:03:33 vasta tsitaadiga
Enamasti on lihtsam kasutades mõnda IDE, määrad et projekt on UTF-8's ja ongi kõik failid sellega.
