praegune kellaaeg 20.11.2026 12:00:12
mardicas
30.12.2009 17:10:15
Starmani Power Boost ja D-LINK DIR-655 WAN Traffic Shaping |
Tere,
mul tekkis selline küsimus. Kuna starmanil on alla ja üles laadimis kiirus muutuv ajas, siis milliseks peaks panema ruuteri ülelsaadimis kiiruse?
Ehk kas see upload speed tuleks panna power boosti oma või see mis ta on peale N sekundit?
Ruuter kasutab seda selleks, et piirata üles laadimist, selleks et allalaadimine ei ummistuks. Lisaks on ka QOS-il seda vaja.
Enable Traffic Shaping
When this option is enabled, the router restricts the flow of outbound traffic so as not to exceed the WAN uplink bandwidth.
Uplink speed is the speed at which data can be transferred from the router to your ISP....
Tundub nagu selline kahe teraga mõõk, et kui paned selle max kiiruse, siis mingeid väiksemaid asju pekas saama hästi teha, aga kui suuremaid asju tegema hakata siis peaks nagu hinge kinni tõmbama...
On kellelgi kokkupuuteid või ideid?
tennine
30.12.2009 18:15:42
ja ongi kahe teraga mõõk, traffic shaping on juba pretty fu**ing far from powerboost user needs (delfi ja speedtest.net)
mina paneks selle väiksema kiiruse ... just to be on the safe side
mardicas
30.12.2009 21:17:21
| tennine kirjutas: |
mina paneks selle väiksema kiiruse ... just to be on the safe side |
Sai siin asjaga natuke mängitud ja tuleb välja et mõistlikum on see panna ikkagi selle powerboosti kiirusele(suuremale). Põhjus ilmselt selles, et väiksemaid laadimisi rohkem ja seal kulub see marjaks ära(surfamine jms pudinad), pole mõtet lasta ruuteril piirata kogaueg 350kbit/s peale kui võimalik on vahel ka 1mbit/s saada ja piirata andmeside söövate programmide siseselt ala torrentitele max UL ja veebiserverile ka. Ehk et nemad kokku ei ületaks kunagi seda 350kbit kuigi see asi kaotab veidike mõtte ära, aga samas saab vähemalt QOSi normaalselt tööle aga tänud abi eest.
