praegune kellaaeg 05.07.2026 22:27:05
tarantel
30.12.2009 12:01:04
probleem läpakaga |
Tere. Probleem selline, et läppar Asus X50M oli laual sleepis nagu alati. Tulin ja vajutasin suvalist nuppu, läks tuli põlema, vendid läksid tööle, aga pilti ei tulnud. 7 sekundi pärast jäi kõik vaikseks, ainult põles. Ei viitsinud õhtul enam jamada, võtsin juhtme tagant ja hommikul proovisin uuesti. Sama jama.
Sisse lülitades vilksatab hetkeks HDD tuli, DVD-ROM ragistab hetkeks (kontrollib kas plaati on), arvuti teeb kaks lühikest piiksu ja siis on vaikus, ainult põleb. Proovisin nõelaga CCMOS teha (arvuti taga >o< )
Kust alustada veaotsingut?
edit
need kaks lühikest piiksu on DVD romi omad. DVD rom reageerib nupivajutusele ja laseb oma sahtli välja. Sahtli tagasi sissevajutamisel tulevad need piiksud.
Kui DVD sahtel väljas on ja sisse lülitada, siis vilksatab ainult HDD tuluke hetkeks ja vaikus. Ainult jääb põlema.
Mis nüüd lendas?
viimati muutis tarantel 10.02.2010 22:02:18, muudetud 1 kord |
siLc
30.12.2009 12:48:12
| Alusta tüüpilise veaotsinguga nagu näiteks mälude eemaldamine ja nende ükshaaval proovimine.
30.12.2009 14:00:35
Tundub tegemist olevat veaga, kus "Sleep peale jääb".
Sel juhul võib aidata Sind patarei lahtivõtmine.
S.t. laadijajuhe tagant ära, aku küljest ära ja siis ka patarei 10-20 minutiks küljest ära.
Siis näed, kas viskab pildi uuesti ette või mitte.
tarantel
30.12.2009 18:13:10
ei tundu just eriti tõenäoline, et sleep säilib ilma aku ja toitejuhtmeta hommikuni mälus. Isegi CCMOS ei suuda teda äratada Igatahes ei suutnud leida viga. Arvatavasti kas mobo või siis prose. Läheb teenindusse.
30.12.2009 18:23:01
tarantel: Seda BIOS-Sleep-viga kipub ikka aeg-ajalt esinema ka teiste firmade läpparitel.
Alles hiljuti kohtasin sama veaga HP-d. Patarei lahti natukeseks ja pilt taas ees.
Iseasi on muidugi see, et paljudel mudelitel on patareile ligipääs neetult keeruliseks tehtud.
Aga eks remondid kuuled, mis toimub.
tarantel
30.12.2009 22:46:30
| nonii.. läks kas emaplaat või protsessor. Isegi kõvaketas ei hakka pöörlema. Kas keegi soovib kätt proovida Tartus?
30.12.2009 22:51:06
Torgi alustuseks kasutajat undead. Vaata, kas ta pühade aeg ka läpparitega möllab.
Ise oletan sel juhul pigem emaplaati.
Raitojas
06.01.2010 15:17:42
Mul sama läpaks sama veaga ja samal ajal tuli :S
ma olen selle jupideks võtnud, proovisin vahetada mälusid, ainuke mida pole veel teinud on uus prose.
Kui sa mingit infot saad vea kohta siis palun anna minulegi teada, sest hetkel puudub võimalus remonti viia:(
Ja veel tekkis küsimus selle isendi kohta et tal ei ole seda nuppu kui läpu kaane kinni lükad ja pildi eest siis paneb, on tal mingi andur või asi?
muidugi seda patarei või aku asja pole proovinud, selle teen ma igaljuhul kohe ära.
raitojas@gmail.com
Nii võtsin uuesti lahti ja selle patarei/aku välja ja ootasin tundtund aega, panin kokku ja ikka sama seis, nii et ootan ise nüüd kah ideid
