praegune kellaaeg 09.11.2026 00:16:56
hendrik32
29.12.2009 16:55:59
SD kaardi ja USB kaardilugejaga üks probleem. |
Probleem siis selline, et kui panen SD kaardi lihtsalt läpaka enda kaardilugejasse, siis saab faile peale lasta ja kaarti formateerida, kui aga panen eraldi läbi USB kaardilugeja, siis ütleb et write protected ja et ketas on read only, kuigi SD kaardi lüliti on unlocki peale ehk siis write protection peaks maas olema.
Kas kuidagi moodi saaks teha nii, et see ei oleks read only?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
kfl
29.12.2009 18:21:55
vanemad usb kaardilugejad tõrguvad HCSD kaartidega
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
hendrik32
29.12.2009 21:35:01
| kfl kirjutas: |
| vanemad usb kaardilugejad tõrguvad HCSD kaartidega |
Tegemist on eile ostetud kaardilugejaga, mudel on Kingston FCR-ML, mis toetab SDHCd.
EDIT: Viga on seadmes, üks pin seal sees oli katki ja ei loe kaarti korralikult, ehk siis saab homme või millalgil tagasi viidud poodi.
12 |
