uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleem digikaameraga märgi kõik teemad loetuks
Tony
Tony
sõnum 24.05.2003 15:17:27 Probleem digikaameraga vasta tsitaadiga
Mul on probleem Canon S40-ga. Kuna hetkel pole softi plaati käepärast, tõmbasin netist vajaliku softi. Installisin selle ära ja seejärel pidin kaamera arvuti külge ühendama ning kaamera pidi end ise arvutiga ära konfigureerima. Seda aga ei juhtunud ja tulemuseks on see, et ma ei saa pilte arvutisse. icon_sad.gif Probleem esines nii Win XP kui 2000-ga. Kuidas ma nüüd selle asja tööle saaks?
jkl
sõnum 24.05.2003 15:20:21 vasta tsitaadiga
enamus digikaameraid on ikkagi sellised, et paned arvutile külge ja siis tuleb sulle lihtsalt üks "Removable device" juurde, vähemalt nii on minu HP 850 ja Sony Cybershot'iga
Tony
Tony
sõnum 24.05.2003 15:21:20 vasta tsitaadiga
Peaks tulema tõesti, teiste kaamerate puhul ongi tulnud, aga sellega olen hädas.
Raibert
sõnum 24.05.2003 18:46:45 vasta tsitaadiga
Võib-olla pole sa installinud USB draiverit?
Tony
Tony
sõnum 25.05.2003 03:00:39 vasta tsitaadiga
USB draiverit? Kas selles mõttes, et USB port üldse ei tööta selle tõttu? Töötab küll.
3001
3001
sõnum 25.05.2003 09:33:05 vasta tsitaadiga
Proovi kusagilt hankida see originaal cd
Sest ma proovisin üks korda ka nii moodi netist tõmmata draiverid aga ma ei saanud nendega tööle aga CD sain kohe
Ei tea mis jama seal oli või on
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
Raibert
sõnum 25.05.2003 11:24:34 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin USB draivereid sellele digika ja arvuti USB pordi vahelisele juhtmele.
tartu15
sõnum 25.05.2003 12:48:36 vasta tsitaadiga
Võibolla on BIOS-st USB ära keelatud.XP all peaks asi kohe tööle hakkama.Mina kasutan eraldi kaardilugejat (compact flash) K- thumbs_up.gif Arvutisalongist ostsin 25o- EEK-i
jkl
sõnum 25.05.2003 15:19:59 vasta tsitaadiga
Raibert kirjutas:
üldjuhul pole W2K ja XP jaoks mingeid drivereid nende juhtmete jaoks vaja ta jagab ise laksu ära millega tegu on, asi võib ka üldse juhtmes olla, võib-olla on juhe kahjustada saanud vms
Tony
Tony
sõnum 25.05.2003 15:26:09 vasta tsitaadiga
Juhe on korras, teise kaameraga töötas. USB töötab, installitud on ka selle juhtme jaoks vajalikud draiverid.
Puravik
sõnum 25.05.2003 16:55:54 vasta tsitaadiga
kas ehk poleks lihtsam kelleltki originaalplaati laenata.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
Tony
Tony
sõnum 25.05.2003 18:51:29 vasta tsitaadiga
Oleks küll lihtsam laenata, kui kellelgi oleks. Originaalplaadi saan ise alles nädala pärast arvatavasti ja ausaltöeldes tahaks pildid enne seda arvutisse saada, et uutele ruumi teha.
Telex
Telex
sõnum 26.05.2003 00:53:04 vasta tsitaadiga
Win 98 või 2000 tarvis pead installima USB TWAIN Draiveri ja Win ME või XP tarvis WIA Draiveri ! Kaamerast piltide arvutisse tõmbamiseks soovitaks kasutada sellist programmi nagu Downloader thumbs_up.gif
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Tony
Tony
sõnum 26.05.2003 14:27:39 vasta tsitaadiga
USB Twain`i installisin kohe alguses, tõmbasin Canon?i enda lehelt. Peale installi ole vaja ühendada kaamera ja seejärel pidi install automaatselt jätkuma, aga seda ei juhtunud.
Telex
Telex
sõnum 26.05.2003 15:53:05 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif Kui õige Twain draiveri installisid , siis peale restarti , kaamera ühendamisel ja sisse lülitamisel , peaks arvuti leidma uue raua ja küsima , kust sellele draiverid installida - need peavad asuma kuskil kettal , kui enne restarti Twain draiveri setupist käima lasid . Võid proovida seda Twain draiverit , millele ma viitasin - see sobib sinu aparaadile . Kui arvuti ei leia uut rauda , siis võib olla seletuseks , et ta juba tunneb seda kaamerat ! Vaata device manageri alt , kas seal on kaamera näha . Juhul , kui on , siis installi see Downloader ära ja vaata , kas saad kaamerale ligi . Praegu ei oska nagu muud soovitada ka icon_rolleyes.gif Igastahes see originaal plaat ei aitaks ka midagi - põhiline on ainult see Twain või WIA draiver . Kas ikka lugesid mu eelmisest postist , mis windowsi jaoks mingi draiver on ja kasutasid õiget ?
Tony
Tony
sõnum 26.05.2003 23:46:43 vasta tsitaadiga
Kasutasin õiget daraiverit, arvuti tunneb, et midagi on ühendatud, kuid mis, seda ei näita.
