praegune kellaaeg 25.10.2026 01:26:14
estoonia
24.12.2009 20:42:52
K9N neo-f V2 emaplaat |
Emaplaat siis suri ära.CPU Amd x2 4600+
Sai siis uus bios peale pandud mis küll mitteametlik , a mingite tüüpidepoolt näpitud. Amibios miski 3.0 oli.
kordaja jätsin samaks (12) ning fsb 235mhz. Vcore panin 1,4v peale (1,35 stock)
Toimis ilusti ja oli stabiilne.
kõike seda kellamist tegin rõdupeal -15 kui oli väljas.
Siis hakkasin videot kellama.Videoks EAH5770. Core lükkasin 1,2ghz peale ning mälud 5400mhz. volt panin 1,3 peale.
Hakkasin siis 3Dmark jooksutama ning käis klõps ja viskas kõik kinni. Toitel kaitse peal.
Edasi enam tööle ei läinud, toide viskab kaitset peale.
Video/toide ise on korras.
Samas viled asjad lähevad tööle kui eemaldada CPU juurest see 4pin juhe,kuid pilti ette ei tule.
kellelgi miskeid ideid on mis võis üles üelda v mida edasi teha temaga? tinutuskolv peos püsib.
Häid jõule !
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
34 |
Ollaz
24.12.2009 20:54:05
VRAMi lükkasid 5.4GHz peale? Paistab, et kärsatasid enda videot sellega. Proovi mõne muu kaardiga, kui on. (panin tähele, et mainisid, et su video on korras, kuid millest sa seda järeldad?)
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
24.12.2009 21:08:21
Eeldatavasti mõni pingelülitustranssidest "lendas".
Nii, et tester näppu ja siis otsima, et milline neist lendas.
Ja kui hästi läheb, pääsed ainult transi vahetusega.
211 |
725 |
estoonia
10.01.2010 17:50:01
sai need pingelülitus transistorid ära vahetatud....töötab vana kurat
34 |
