uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem raaliga märgi kõik teemad loetuks
Aeron
Aeron
sõnum 19.12.2009 01:14:40 Probleem raaliga vasta tsitaadiga
Nii, hea sõber tegi endale raalile väikese uuenduse ning kutsus mind kokkupanema jne..
prose: AMD PHENOM II X2 550 BLACK EDITION
mama: MB AMD 785G/SB710 SAM3 ATX/GA-MA785G-UD3H GIGA-BYTE
mälu: 2GB 1066MHZ DDR2 CL5 5-5-5-15 DIMM
toide: Fortron 450W ATX12V v2.0 (silent 120mm FAN) High efficiency PFC PSU
hdd1: 640GB, WD6400AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/ s, 16MB cache WDC
hdd2: miskine 200GB seagate sata
hdd3: miskine 30GB maxtor pata
Pole ise ammu raale kokku pannud, aga pmt pole ju midagi muutunud? Igatahes pärast kokkupanemist on probleem selline ,et võtab elektri sisse, aga pildisignaali ei tule ja peale vaikse vuhisemise midagi ei juhtu. Samuti ei reageeri dvd rom, kuigi vool on sees...
Ma ei saa öelda, et ma ei ole endas pettunud...
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 19.12.2009 01:54:54 vasta tsitaadiga
ise arvan et peaks ühendama lisatoite juhtme protsesori jaoks. (VGA pesa taga 8pin)
kas piikse ka tegi kui tööle panid?
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
1dumbpcuser
sõnum 19.12.2009 11:54:07 vasta tsitaadiga
Paljud emaplaadid ei boodigi seetõttu, et mõni juhe ühendamata icon_exclaim.gif
Vaata ka jumperid üle.
Ning klassikaline vastus: RTFM icon_wink.gif
Mask
Mask
sõnum 19.12.2009 12:22:31 vasta tsitaadiga
Ja nii ongi seal vasakul üleval 8ne voolujuhe( peaks piisama ka 4sest kui antud toitekal 8t pole) Mõnedel emaplaatidel oli isegi vist mingi üleminek ka olemas (8) , vaata asi üle.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Aeron
Aeron
sõnum 19.12.2009 12:54:34 vasta tsitaadiga
Hmm, tal oli endal see peamine toide juba klassikaline+4, aga no eks ma proovin siis veel toite auke täita. Kummaline iseenesest, et käitamiseks nõnda palju on vaja, kui isegi video kaarti pole...
Mingeid piipe ei tule. Kui pilti ei tule, siis käin läbi ja vaatan jumperid ka üle.
RTFM?
1dumbpcuser
sõnum 19.12.2009 12:57:06 vasta tsitaadiga
RTFM?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Aeron
Aeron
sõnum 19.12.2009 13:19:13 vasta tsitaadiga
read the fucking manual... indeed.
e: tuttav pistis lisavoolu sisse ja minek. sellega teemal joon all. tänud kõigile.
sõnum 19.12.2009 13:27:39 vasta tsitaadiga
Aeron: Kui see 4-pinnine toite "lisajuhe" on ühendatud - ja ikka käima ei lähe, siis ei suuda see toiteplokk seda emaplaati tööle vedada.
Nalja pole - paljud uued komplektid tahavad kusagile 600W kanti toidet saada. Alla selle kas ei lähe üldse käima või käivad ebastabiilselt.
Seda kontrollida on kõige lihtsam Sul nii, et paned prooviks tööle mõne (laenatud) a 600-750W, kindlalt töökorras toite.
Ise saan vajadusel laenata 500W BueStormi, aga ka see jäi alles hiljuti ühe võimsa arvutiga hätta ja arvuti õigesti käima ei läinud.
1dumbpcuser
sõnum 19.12.2009 13:28:46 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
