uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Küsimus helisüsteemi kohta. märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 15.12.2009 14:25:23 Küsimus helisüsteemi kohta. vasta tsitaadiga
Nimelt mul ei tööta kaks kõlarit.
Logitech X-530 oli vist..5.1 süsteem.
Kui peale vajutan siis töötavad..No see Check süsteem töötab.
Kuid kui kuulan muusikat (320kbps) või vaatan filmi siis need kaks on tummad.
Kas emaplaadi sisseehitatud kaart ei tule toime?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
raul1978
sõnum 15.12.2009 14:39:27 vasta tsitaadiga
kle proovi dvd filmi 5.1 heliga,siis peavad toimima stereo puhul üld juhul mitte
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
destiny12
destiny12
sõnum 15.12.2009 14:50:38 vasta tsitaadiga
DVD plaadiga töötasid.
Kas siis arvutis oleva filmi ja muusika puhul nad ei peagi töötama?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Lukksepp
Lukksepp
sõnum 15.12.2009 14:51:42 vasta tsitaadiga
mis operatsioon sul peal on? w7?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
hexmex
sõnum 15.12.2009 14:54:28 vasta tsitaadiga
Ega stereo muusikat kuulates peadki ju stereo heli saama, mitte mingit x.1 või x.2 heli.
Vastavalt sisendile valitakse tavaliselt väljund .. antud juhul siis pead vastavalt väljunile ka sisendi muretsema icon_wink.gif Aga kui kõlarite komplekt on ostetud ainult muusika kuulamiseks, siis see 5.1 on täielik raiskamine. Kui vaadatakse ka korralikku DVD vms. sisendit siis on neist mingit tolku ka.
EDIT: mängimisel ka on tolku icon_wink.gif
Olgem sõbralikud!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
Freeman
Freeman
sõnum 15.12.2009 14:55:00 vasta tsitaadiga
eem.... 5.1 töötab siis kui sul on heliallikas edastab 5.1 heli. ehk siis kui sul mingi heliallikas saadab stereoheli (ehk siis kaks kanalit) siis ei saagi 4 ülejäänud kõlarit töötada
NATAS999
sõnum 15.12.2009 14:58:28 vasta tsitaadiga
ega stereo materjali puhu ei peagi töötama midagi muud peale 2 esimese kõlari ja subaka, olenevalt, kuidas võimendis crossover seadistatud on. mis siis juhtub, kui speaker fill ette linnukese paned? see peaks panema kõik kõlarid laulma maybe. või siis midagi seal sound effects tabi alt mõni valik.
edit, haahaa, vaatan, et sul vista/W7, sel juhul võid taa-taa öelda stereo->5CH stereo variandile. kui just digiväljundit ei kasuta ja võimendi DSP'l efekte pole sisse ehitatud.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
viimati muutis NATAS999 15.12.2009 15:00:16, muudetud 1 kord
destiny12
destiny12
sõnum 15.12.2009 14:59:38 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Aitäh!
Muidu kui eraldi mingi helikaart sebida, et kas siis helikvaliteet paraneb märgatavalt?
Mul w7.
NATAS999
sõnum 15.12.2009 15:03:22 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
Aitäh!
Mul w7.
siis vedas sul
analoogväljundit kasutad, siis peaks paranema küll märgatavalt, kuna int. helikad on üsna juustud.
destiny12
destiny12
sõnum 15.12.2009 15:07:06 vasta tsitaadiga
Creative Sound card SB Audigy SE bulk
See normaalne või juust?
385.-
Creative Sound Blaster Audigy 2ZS
Või on see parem?
NATAS999
sõnum 15.12.2009 15:13:19 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
385.-
vot siin jään vastuse võlgu kahjuks. mõni teadjam ehk teab paremini, et kui hea/halb see gigabyte int. helikas on võrreldes creative odava otsa kaartidega.
audigy 2 ZS on parem, kui SE bulk. endalgi audigy 2ZS masinas ja täitsa rahul sellega. sai vahepeal ka analoogväljundit proovitud ja ei ole ka sellele midagi ette heita.
muidu W7'le pole creative tüübid viicind drivereid/softi teha nii vanale kaardile. ok, mingid driverid on, aga softi nad eriti lahkelt kaasa ei anna. mingi moditud soft peal mul ja ajab asja ära praegu. muidugi nagu ma ütlesin, kasutan digiväljundit, mis seab ka teatud piirid.
destiny12
destiny12
sõnum 26.02.2010 10:55:36 vasta tsitaadiga
Täna hommikul need enam ei töötanud. Eile võtsin muidugi korraks pistikud tagant ära ja panin nii tagasi nagu nad seal olid, kuid nüüd töötab ainult 2 kõlarit. Helikaardi seadetest on määratud 5.1 süsteem.
Milles võib probleem olla?
NATAS999
sõnum 26.02.2010 12:18:27 vasta tsitaadiga
helikaart integreeritud? helikaardi enda softis 5.1 pandud? mida see kõlarite test teeb? mängib kõik kollaseks värvitud kanalid kahte esimesse kõlarisse kokku, või kollaseks märgitud kanalid on üldse vait?
destiny12
destiny12
sõnum 26.02.2010 12:22:56 vasta tsitaadiga
Creative Audigy 2 ZS
Kollasega märgitud on täiesti vakka.
E: Hakkasid jälle lambist tööle.
NATAS999
sõnum 26.02.2010 12:30:45 vasta tsitaadiga
kasutad creative audio console? sealt ikka 5.1 pandud eks? igaks juhuks küsin, kuna ei pruugi alati sünkroonis olla windowsi ja creative settingud.
Ühendad nende kolme stereo pistikuga või kasutad digitaalset ühendust?
krt endal sama kaart praegu sahtlis vedelemas, aga ei viitsi praegu sisse panna, kuna siis ei saa netti.
kõlarid/võim ise ikka korras? proovi helikaardi küljes front L/R ja rear L/R ümber visata ja vaata, kas siis hakkavad tagumised kõllid tööle.
proovin siin vahepeal veel midagi välja mõelda.
edit:
huvitav, et ta sul niimoodi lampi toimib icon_eek.gif kas peale restarti või masina välja lülitamist hakkab kohe toimima, või on jälle lampi see värk?
destiny12
destiny12
sõnum 26.02.2010 13:45:04 vasta tsitaadiga
Kasutan ikka füüsilist kolme pistikuga varianti. Jah Audio console-st on valitud 5.1.
Suht lampi jah. Aga need kollasega märgitud töötavad siiski tunduvalt vaiksemalt testis kui teised.
NATAS999
sõnum 26.02.2010 13:53:03 vasta tsitaadiga
rmb trays valjuhääldi ikooni peal->playback devices->playback->speakers->properties->levels vaata sealt saad äkki regullida teiste kõllide helitugevust
vaata et enhancements tabi alt oleks disable all sound effects linnuke ees.
audio consolest lülita testi ajaks cmss välja
destiny12
destiny12
sõnum 26.02.2010 14:14:58 vasta tsitaadiga
enhancements tab, kuskohast ma selle leiaks?
NATAS999
sõnum 26.02.2010 14:27:44 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
speaker properties seal üleval, sealt levels tab, vaata, kas kõik kõllid sama valjuks keeratud.
destiny12
destiny12
sõnum 26.02.2010 14:51:33 vasta tsitaadiga
Pole sellist tab-i.
NATAS999
sõnum 26.02.2010 15:27:04 vasta tsitaadiga
levels all pool peaks olema eraldi kõlarite volüüm ka vist. võin ka eksida.
mida custom endas peidab?
destiny12
destiny12
sõnum 26.02.2010 15:28:45 vasta tsitaadiga
Seal on Digital output only, Linnukest pole kastil ees.
NATAS999
sõnum 26.02.2010 15:30:16 vasta tsitaadiga
hmm, ok
digital output ei tohiks mõjuda sinna.
destiny12
destiny12
sõnum 26.02.2010 15:40:45 vasta tsitaadiga
Kas see realtek audio mananger peab mul seal töös olema, kuigi mul on eraldi helikaart? Eeldan, et ei pea.
NATAS999
sõnum 26.02.2010 15:47:33 vasta tsitaadiga
realteki drivud võid rahuga maha lasta ja biosest ka int. heli kinni keerata, kui see peaks enabled olema
destiny12
destiny12
sõnum 26.02.2010 16:02:05 vasta tsitaadiga
Lasin maha, kuid peale resa installis windows vist ise midagi asemele.
Biosest ei leia üles. Kuskohas see umbes on ja kas mingi teise nime all?
Hardi
Hardi
sõnum 26.02.2010 16:22:30 vasta tsitaadiga
kusagil seal integrated peripherals ja onboard audio .. vms.
ツ
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
NATAS999
sõnum 26.02.2010 16:29:43 vasta tsitaadiga
destiny12, seda pead vaatama emaplaadi manualist, kus miski asi täpselt asub. igal platel on veidi erinevas kohas ja erineva nimega asjad. võib olla ka mingi legacy audio codec vms.
minul on näteks integrated peripherals all Azalia codec nimeline asi, mis tegelikult ongi siis int. heli. valikuteks on auto ja disabled.
destiny12
destiny12
sõnum 26.02.2010 16:48:35 vasta tsitaadiga
Tänud, oligi Azalia codec.
