Murdock
29.12.2009 09:55:50
Mida tähendab power good value? |
Ostsin endale toiteploki testri. Kasulik vidin. Ja kõigele muule näitab ta ka sellist näitu nagu "ATX P.G value (power good). Mida see näit endast kujutab? Manuaalis on kirjas, et tester tõstab alarmi, kui see näit on alla 100 ms ja üle 900 ms.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
29.12.2009 10:29:14
P.G. on yks kahest to"o"lelylitusahelatest, mis omavahel kokku yhendatakse ja siis kukub arvuti to"o"d rygama.
Aga eks nii nende "vidinatega" on - midagi m66davad ja midagi palju olulisemat j2etakse m66tmata. Selline "vidin" v6iks hoopis siis palju rohkem kisa t6sta, kui +5VSB pole mitte 5V, vaid on a 6-12V.
Sain alles hiljuti paar katkist emaplaati, mis on j2rjekordselt vale +5VSB-ga maha p6letatud.
Postitatud mobile device
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Murdock
29.12.2009 14:50:57
See mõõdab ikka kõike ja annab ka alarmi kui pinge pole õige. 5 voldi puhul siis alla 4,75 ja üle 5,25 voldi. Lihtsalt sellest power good valuest ei saa aru. Mida need millisekundid ikka tähendavad?
26 |
29.12.2009 15:00:00
N2ita mismoodi suudab selline pisike "kastike" m66ta n2iteks Peak Powereid v6i sadu ampreid koormusvoolusid ilma koormus-stenditeta.
Seda m66davad küll, et kas lylitub sisse ja et kas pinged teataval minimaalkoormusel on olemas.
Selles suhtes v2ga hea indikaator tavakasutajale, eriti neile, kes testri- ja koormusm66tmisi ei oska teha, mitte enamat.
Remontimistel on tyypiline probleem samas alati see, et v2iksematel koormustel on asi OK, kuid t2ismahvi v2lja ei suudeta anda. Ja siis muudkui kaeva, et milline kondensaator on oma mahtuvuse kaotanud.
211 |
Murdock
29.12.2009 15:58:10
Ma ei peagi silmas, et see nüüd mingi võimas koormusvoolu mõõtja on. Samas olen ma hiljuti kolmel tuttaval arvutit remondinud ja KÕIGIL on olnud probleem toites. Pluss üks toide läks samal päeval garantiisse tagasi. Ja just seepärast, et mingi pinge on kadunud. Selle jaoks on see jubin OK. Kui asi läheb kondekate ja mikroskeemide tasemele, siis tõstan käed heaga üles. Aga minu algne küsimus oli ikkagi, mida see power good value näitab? Need millisekundid.
26 |
Megadux
29.12.2009 16:20:28
Natuke guugeldamist annab tavaliselt vastuse:
http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/715799.html
It's the delay between the DC rails stabilizing and the Power Good signal being issued to the PC. No PG signal, no boot.
specs say a minimum of 250ms is normal.
Pole suurem asi tõlkija, kui asi inglisekeelset terminoloogiat puudutab. Aga üritan - näitab viivitust alalisvooluahelate stabiliseerumise ja käivitussignaali saatmis vahel arvutile. Kui pole signaali, siis pole käivitust. 250 ms olevat normaalne.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Murdock
29.12.2009 16:31:02
Megadux kirjutas: |
Pole suurem asi tõlkija, kui asi inglisekeelset terminoloogiat puudutab. Aga üritan - näitab viivitust alalisvooluahelate stabiliseerumise ja käivitussignaali saatmis vahel arvutile. Kui pole signaali, siis pole käivitust. 250 ms olevat normaalne. |
Tänud. Kusjuures guugeldasin küll, aga ju siis mitte õigete märksõnadega.
26 |
lisa lemmikuks |
