praegune kellaaeg 09.08.2025 04:12:16
0n3_Sh0t
13.12.2009 16:09:00
Arvuti käitub imelikult. |
Tervist, probleem siis nimelt järgmine:
Arvuti on ise ka juba vana loks ja imelikku käitumist on ette tulnud ennegi. Täna aga defragmentisin kõvaketast. Lõin siis korraga jala vastu arvutlauda. Peale seda kadus monitorilt pilt eest, arvuti ise jäi aga tööle(sinine tuluke, mis näitab arvuti sees olekut põleb, samuti kollane, mis näitab kõvaketta tööd põleb ühtlaselt). Vajutasin väljalülitusnuppu, mitte midagi, restardi nuppu, ka mintte midagi. Lülitasin siis arvuti tagant välja(toiteploki küljest i/o nupp). Siis alles kustusid ees põlevad tuled ära. Peale seda tegin arvuti seest puhtaks. Panin siis toitejuhtme taha ja vajutasin toiteploki tagant arvuti sisse. tulemuseks oli see, et arvuti hakkas kohe tööle(ilma et poweri nuppu eest oleks vajutanud). Klõpsides poweri ja restardi nuppu ei juhtu midagi, kui tagant toiteploki juurest välja lülitada ja jälle sisse panna, kordub sama anomaalia.
Korra sain pildi ja windowsi mingi ime läbi ette, aga kui panin windowsis shut down, lülitas nagu ennast välja, aga ees jäid ikka tuled põlema. Ja siis kordub jälle eelpool mainitus anomaalia.
Milles probleem, toiteplokk..?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
13.12.2009 17:24:17
Pigem küll mõni kehv ühendus - pistik või protsessori või mälu ühendus pesas, mis iganes.
Või maksavad Biti-poisid sulle selle eet kätte, et Sa nendele peksa andsid.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
rixvilll
13.12.2009 17:46:41
Näpi kõik pistikud üle, võibolla kargas mõni ühendus lahti
_________________ regret all the things i have done wrong... |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
0n3_Sh0t
14.12.2009 14:13:28
Ei aidanud see pistikute näppimine, samuti vaatasin üle prose, videokaardi ja toiteploki lammutasin ka lahti, avastasin et toiteploki ventilaator on omadega õhtal, kas sellest võib probleem tulla..?
Loodan et Biti-poisid pikka viha ei pea
svenman
15.12.2009 15:56:43
Toiteka vent on jah seal ikka asja pärast.
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
71 |
0n3_Sh0t
15.12.2009 20:07:32
Seda ma usun ise ka, tahad öelda, et see põhjustab seda et arvuti võtab kohe voolu taha?
PS. Toite ventikas võis juba pikemat aega p... olla.
E: Proovisin ka teist toiteplokki, kuid ei midagi. Teine toiteplokk oli küll nõrgem 250W (praegu endal sees 400W), kuid arvuti käitus ikka samamoodi nagu üleval mainitud. Ühendasin ka kõvaketta tagant ära, kuid ei midagi. 1 tuli jääb ikka esipaneelil põlema(kõik ventikad ka töötavad).
Mul hakkavad varsti ideed otsa saama. Poweri nupp on omadega õhtal?
Kahjuks ei saa mingit diagnostikat teha, kuna arvuti ei võta pilti ette(monitor must). Panin tähele, et arvuti teeb mingit kerget pinisevat häält ka. vb on see toiteploki ventika mootor, kuna tiivik ise kinni kiilunud.
Kuigi ma ikkagi siiamaani ei mõista, miks arvuti kohe voolu sisse võtab. Keegi targem oskab aidata?
dannyb0y
02.01.2010 16:39:13
Lihtsalt igaksjuhuks - kui toide kuumaks läheb, kaotab pinge enda stabiilsuse. Kui Sul aga jääb toitest puudust, juhtub sisuliselt sama. Ehk siis käitubki samamoodi.
Kui kõik töötab ja tuled jäävad põlema - no ei ole lihtsalt muudmoodi võimalik ju, kui midagi on kas vales kohas või üldse lahti :O
_________________ "Things should be made as simple as possible, but not any simpler."
~Albert Einstein |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
