praegune kellaaeg 25.09.2026 08:39:47
ZorroZip
08.12.2009 18:24:43
Sülearvuti jões |
Tere,
juhtus nii, et sülearvutikott uppus koos mõne suurema asjaga ära jõkke.
Telefonid, millega juhtus sama, hakkasid peale kuivamist tööle.
Kas on lootust kellegi asjapulga juurde see viia, et siis see seibideks lahti võtta ja suurema osa päästa või on arvatavasti täiesti maha kantud?
Mario.
08.12.2009 18:29:07
| Ega ennem sa vast täpsemalt teada ei saa kui üle ei vaadatud pole.
kännuämmelg
08.12.2009 19:52:29
Re: Sülearvuti jões |
| ZorroZip kirjutas: |
Kas on lootust kellegi asjapulga juurde see viia, et siis see seibideks lahti võtta ja suurema osa päästa või on arvatavasti täiesti maha kantud? |
mida kiiremini teed, seda suurem tõenäosus midagi asja saada
ZorroZip
09.12.2009 12:08:13
Sain lõpuks asja kätte, võtsin aku tagant ja panin radika peale
Asi oli siis uputatud umbes 4 tundi ja märjana kotis üle 2 päeva.
Ma annan teaduse eesmärgil siin teada, kas kunagi midagi ellu ärkas.
09.12.2009 12:14:23
Radikas Sind ei päästa, kuna radikas ei pese läppari seest välja sinna sadestunud, vees esinevat keemiat - soolasid jms. mis Sul kas emaplaadil rajad nahka panevad või lühised tekitavad.
Nii, et lammuta täiesti osadeks ja pese destilleeritud veega korralikult puhtaks.
Või hangid mõne spetsiaalse pesuvedeliku või pöördud mõne tuttava poole, kes näiteks ultraheli-pesuga töötab.
09.12.2009 17:25:57
ZorroZip: Eks kõik algab nüüd sellest, et kas satud paanikasse või mitte ja kui hea IT-Loterii-mängija oled.
Tõenäoliselt ei teinud vesi otseselt ise midagi, pigem tekitavad lollusi praeguseks tekkinud (ladestunud) soolad ja kõikvõimalik muu happelised "sodid", mis vees lahustatuna eksisteerib.
Vähemalt seda on näidanud mu oma remondipraktika, et väga tihti kahjustab mitte vesi, vaid hoopis hilisemad keemilised reaktsioonid.
Igatahes - viimatine Compaq, mida sai "kleepuvast vedelikust" puhastatud, hakkas igatahes rõõmsalt tööle ning midagi polnud emaplaadil sellest, et vahepeal mingit (vist) likööri vägisi jooma pidi.
