praegune kellaaeg 30.10.2026 16:26:17
asirel
07.12.2009 13:36:58
Õppuritele tasuta professionaalne veebieditor (PHP, JavaScript, XML/XSLT ja ASP.NET) |
link :: Microsoft DreamSpark
Infoks, et kui oled õpilane või tudeng ja omad ISIC kaarti, siis saad endale tõmmata http://www.dreamspark.com lehelt tasuta Expression Web tööriista. Hea vahend standarditel põhinevate veebilahenduste loomiseks, toetab hästi peale ASP.NET ka PHP koodi. Loomulikult ka tavaline HTML, JavaScript, XML/XSLT jne.
ErkiT
07.12.2009 14:12:54
Tundub huvitav olevat. Tirisin ära, õhtul hakkan katsetama.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
gnoom
07.12.2009 15:19:08
Re: Õppuritele tasuta professionaalne veebieditor (PHP, JavaScript, XML/XSLT ja ASP.NET) |
Õppuritele sobib suvaline tekstieditor suurepäraselt. Ja näiteks kui kolli ei karda, siis Kate om vägagi hea asi igasugusteks koodikirjutamisteks.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
neros
07.12.2009 16:51:40
Ma julgen siiski vastu vaielda sellele. Uuemad editorid pakuvad mitmeid funktsioone mis teevad koodikirjutamise lihtsamaks ja kiiremaks, näiteks IntelliSense, kui tahad sisestada mingit väga pikka funktsiooni, siis trükid esimesed tähed sisse ning visatakse context menu ette kus saad lihtsalt enterit vajutada ning töö tehakse sinu eest ära. Lisaks on tarvis vähem muretseda võimalike valede suur- ja väiketähtede pärast, komad, trükivead, semikoolonid jne. Ning kolmandaks, kui vahest juhtub et mõne funktsiooni ära unustad, on leidmine context-sensitive abiinfoga lihtsam. Otse loomulikult võid lahti võtta google ja otsida, kuid näiteks MSDN suudab sulle koheselt lahenduse välja pakkuda ilma lisavahendeid kasutamata.
Ajaga tuleb osata kaasas käia, mitte minevikus igatseda ja assembleris terveid programme valmis kirjutada (on erandeid, aga õppurid tavaliselt draivereid ei kirjuta).
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Absona
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Fukiku
07.12.2009 17:42:52
| Absona kirjutas: |
| gnoom kirjutas: |
Õppuritele sobib suvaline tekstieditor suurepäraselt. Ja näiteks kui kolli ei karda, siis Kate om vägagi hea asi igasugusteks koodikirjutamisteks.  |
Ei tasu minevikus elada. |
Nii ja naa, ütleks ma selle peale. Oleneb kõige rohkem sellest, kuidas õppurit defineerida. Kui inimene teeb esimesi samme programmeerimise vallas, on igasugune ilma kellade-viledeta tekstitoimeti täiesti asjakohane. Syntax highlight on selline kahevahel asi, ilma selleta on väga kole, aga võibolla peaks ka sellest algajad eemale hoidma.
Samas kui me defineerime õppuriks ülikooli viimasel kursusel suuremat sorti kursuseprojekti/lõputööd kirjutava tudengi, siis on muidugi korralik IDE suhteliselt kohustuslik - rääkimata sellest, et võiks ja peaks ka ülikool andma mingi algteadmise teemal, mis on IDEd ja miks neid üldse vaja peaks minema.
Kas see just MS "tasuta lõunana" peab sündima, see on juba hoopis teine vaidlusküsimus.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
neros
07.12.2009 17:56:52
Syntax Highlight on imo üks olulisemaid asju IDE juures, saab kiirelt ülevaate kus on muutujad, klassid, kommentaarid jms, ilma et peaks koodi süvenema.
Kui algajatest rääkida, siis tõenäoliselt tekstieditor mis automaatselt stepib ja syntaxit highlightib ning millel on neli menüüvalikut, Open, Save, New ja Run, oleks kõige kohasem, ent kuna sellisel tasemel editore siiski vist ei leidu, tuleb leida alternatiive.
Teine küsimus on muidugi selles, et kas peab just MSi tasuta lõunaid sööma kuid kui rääkida Windows-platvormist, mida kasutab enamus maailmast, ning sellele tarkvara arendamist õppida, siis Visual Studiost paremat pala ei leia. Olgu tegu .NET, MFC või WinAPIga, igaljuhul teeb VS selle lihtsaks.
Kuna enda teadmised jäävad pingviinikeskkonnas kasutatavate programmide koha pealt vajaka, enda koodid on kõik KWrite või Vi'ga kribatud aga kuna teab-mis-suurt valmis tehtud ei ole mis nõuaks tuhandete koodiridade haldamist, siis selle koha pealt rääkida ei oska. Maciga on kogemused nullilähedased.
Aga igatahes, korralik IDE annab produktiivsusele korralikult kaasa, ja imo on hetkel vähemalt, windows-platvormil VS parim vahend - niiet miks mitte!
40 |
madisxxx
07.12.2009 18:04:55
Kõige litsamad text editorid mis oskavad valdavat enamust keeli highlightida on näiteks Windowsile Notepad++ ja Ubuntus kasutan ise Gedit-it. Mõlemad on minu jaoks suhteliselt asendamatud tööriistad, kui just ei tee suuremaid projekte tõesti.
102 |
neros
07.12.2009 19:43:55
Üks asi on texteditor, teine asi on texteditor koos kompileerimiskäsuga. Loomulikult võib algaja suvalist editori kasutada mis highlighti toetab aga kui paljud algajad suudavad käsurealt kompileerida ja errorite ilmnemisel ise asja debugima vastavalt teadetele? "gcc failinimi.cpp" on lihtne teha jah, "parse error before `...' " annab siiski pikalt taga otsida kui veel täiesti kindlad ei ole kuhu semikoolon käima peaks ja kuhu mitte.
Jah ma tõin väga äärmuslikke näiteid kuid neid on praktilises kasutuses piisavalt ette tulnud.
40 |
keevitaja
AM 10 aastat
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
