praegune kellaaeg 18.11.2026 15:49:27
karli88
06.12.2009 16:30:56
NAS ehitamisel abi tarvis |
Soovin ehitada andmete hoidmiseks ja kohalikus võrgus jagamiseks kasti. Andmed: filmid, iso-failid, pildid jne...
Miks mitte osta valmistoode: tunduvad kallid olevat (paljud jupid olemas juba) ja soov ise-tegemise käigus targemaks saada
Plaan:
a) http://www.foxconnchannel.com/Product/Motherboards/detail_spec.aspx?ID=en-us0000028 OLEMAS
b) toide OLEMAS
c) korpus OLEMAS
d) max 1GB ram
e) 4x 750GB HDD pool OLEMAS
f) AMD 3000+ OLEMAS
g) minimaalne GPU
h) gigabit lan
i) FreeNAS
Vajaksin abi HDD lahenduse optimeerimiseks:
Olen uurinud võimalusi ja otsustanud, et parim lahendus on minu jaoks RAID5.
1. Kas vajaksin eraldi sata-raid kontrollerit ?
Antud emaplaadil on 4xsata olemas, rohkem vaja ei oleks. Aga chipset on vaid üks, ehk siis, kas Teie arvates võib see tähendada katastroofi kiiruses?
2. Kas TARKVARALINE RAID5 oleks mõistlik ?
Olen uurinud RAID5 googlis ja saan aru, et kui masinal võimsust jagub, tasub eelistada software-raid lahendust, sest kui hardware-controller peaks läbi põlema on keeruline taastada andmemassiivi, aga tarkvaralise lahenduse puhul on see kövasti lihtsam ja paindlikum.
Ehk siis: Kas antud plaan tundub töötavat Software RAIDiga. Oleks kõvasti odavam, turvalisem/paindlikum(kui õigesti aru sain?!) ja natuke aeglasem.
Ette tänades mõistlike vastuste eest,
Karli
käits
07.12.2009 20:01:12
Koduseks NAS'i purgiks on softi RAID väga hästi. Aga millist protokolli kavatsed kasutama hakata?
Kui plaan on iSCSI kasutada siis oleks lahe teine gigabit nic juurde hankida
karli88
07.12.2009 20:37:32
| käits kirjutas: |
Kui plaan on iSCSI kasutada siis oleks lahe teine gigabit nic juurde hankida  |
Selge, proovin siis alustada tarkvaraga ja vaadata, kuidas toimib..
Protokolli kohta nii palju, et ma ei tea
Pole veel uurinud seda valdkonda täpselt..
Kas kellelgi on software-Raid5 kogemusi?
Ma saan aru, et OS teab sel juhul täpselt, kuidas raid ehitatud on.
Aga mis siis saab kui OS katki läheb ja vaja reinstallida?
Kas siis on vöimalik Raid5 taastada ka koos andmetega?
avax
08.12.2009 00:01:37
FreeNAS peaks sind kenasti aitama, nüüd läheb see Debiani pakkide peale üle, seega iga pädevam linuksiaff oskab aidata.
Mina jätaks OS-i eraldi kettale ning andmed peeglisse. Raid5 taastamine suuremate andmemahtude juures on aeganõudev tegevus, kuid kontrolleri suremisel ei aita selle usin kasutamine ikkagi midagi.
Andrus Luht
itimees.ee
karli88
11.12.2009 19:15:33
| BReaK da iCE kirjutas: |
Oleme nüüd ausad - kogu selle raid'imise mõte on selles, et ühe ketta hukkumine ei too kaasa endaga andmete kadu ja/või tööseisakut. Seda kõike siis hotswap'i toetavate ketaste, korvi ja kontrolleri korral.
Kui aga lendab kontroller siis hea õnne korral oled sa andmetest ikkagi prii, sõltumata sellest, milline raid-level sul seal peal oli. Selle vastu aitab ainult üks asi - REGULAARNE ANDMEVARUNDUS.
Oletame, et teen soft-raid5 ja juhtub OS suremine. Kas siis on peale uue OS panemist vöimalik raid5 taastada ? OS tuleb eraldi kettale (töenäoliselt USB-pulk).
Andrus Luht
itimees.ee
