sõnum  |
virks
13.01.2010 15:20
| angel kirjutas: |
| Oletan et mäletan -> 0 ja maa läheb kappis nagunii ühte. Muud midagi. |
Neutraal ja kaitsemaandus võivad olla sillatud ainult ainult kilbis.
Neutraal võiks minna läbi rikkevoolukaitsme.
Kaitsemaandust ei katkestata.
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
418 |
angel
13.01.2010 16:29
mnjah siis jään oma arvamuse juurde et kogu see värk on üks hunnik PIIX ja omadega täiesti PIIX. Tehakse küll uhked reeglid, nõuded etc aga nagu igas kohas stabiilselt näen enamus "asjadega" -> üks asi on teooria teine asi on praktika.
Reaalselt siis lasna jms vanematele majadele kus seinas vaid 2 traati maanduse saamine olekski ise asja vedama hakata? Vanalinnas vist pidi sama probleem olema et 2 juhet seinas ja vsio.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
Le Inc
13.01.2010 16:35
Staatiline elekter see küll ei ole .. lihtsalt "pisikesed" uitvoolud litutavad maja mööda ringi. Kui Lähed kõrgepinge alajaama juurde ja lööd kaks varrast (piisava vahemaaga) maase saad ka energiat nii et vähe pole.
Küsimus on maanduses, ehk radikas ja arvuti on erinevate potentsiaalidega. Potentsiaalide vahe on piisavalt suur et tekiks läbilöök sinu kehast. See omakorda põhjustab voolu tekke (see mida sa tunned surisemas).
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Terror
13.01.2010 16:42
| angel kirjutas: |
oeh... kasutaja palvel siis postitan siis sellise juttu->
Lasnamäe maja. Seinas on 2 juhet (jah vaatasin ise järgi) tuli elektrik... võttis minu uhke maanduse klemmidega standardse pistiku (nagu nad ikka on ehituspoes müügil) ja tegin natuke midagi ... ja siis ütles -< "pesa on maandatud". Võttis mingid seadmed, kontrollis üle ja vsio. Ma EI ole elektrik ja suht dumdum sellel alal aga vist VIST midagi mainis et 0 ja maandus jooksevad lasnas kilbis nagunii kokku. Või midagi ta pomises. Aastaid tagasi. Ühesõnaga tekkitas maandusega pesad siina kuhu vaja. Kui küsisin "kas peab vedama siis uued juhtmed mööda seina" vastati et ei ole vaja. Saab ka ilma ja et nõnda tehakse paljudes kohtades vms.
<---- meenutus väga väga kaua aega tagasi (3-4aastat). |
Kõik töötab samamoodi nagu oleks veetud see õige lisajuhe. 'Oht' võib tekkida siis, kui se neutraal juhe nüüd seinas katkema peaks, kuid tõenäosus selleks on astronoomiline. Seega higistamiseks põhjust pole.
Kes see siin veel kaitset neutraali vahele tahtis panna? Kaitse käib ikka alati faasijuhtme vahele.
_________________ Väiksemagabariidilised trei, frees ning keevitustööd. PS. |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
89 |
virks
13.01.2010 16:55
| Terror kirjutas: |
| Kes see siin veel kaitset neutraali vahele tahtis panna? Kaitse käib ikka alati faasijuhtme vahele. |
Kui mind silmas pidasid, siis loe uuesti. Rikkevoolu kaitsmest peavad läbi minema nii faas kui neutraal.
418 |
Terror
13.01.2010 17:30
| virks kirjutas: |
| Terror kirjutas: |
Kui mind silmas pidasid, siis loe uuesti. Rikkevoolu kaitsmest peavad läbi minema nii faas kui neutraal. |
Minu viga, vastust kirjutades ei vaadanud, et sul oli kirjas rikkevoolukaitse.
89 |
