justice
03.12.2009 16:22:41
Arvuti omadega õhtal? |
Tere,
tekkis siis eile selline probleem, et peale elektrikatkestust arvuti enam tööle ei lähe. Arvuti käivitamise probleeme oli ka paar päeva varem, nimelt vajutades poweri nuppu, siis vilgub see korra ning voolu arvuti sisse ei võta. Lõpuks peale 6-7 korda ning power nuppu kaua peal hoides võttis pildi ette. Kuid nüüd peale katkestust power nuppu vajutades läheb tuluke sekundiks põlema, emaplaadi jahutus teeb paar põõret ja siis on kõik. Ja kui voolujuhe taga on, siis emaplaadil olev roheline tuluke terve aeg põleb, ning tekib ka väikene pinin vms.
Proovisin BIOS resetti ja võtsin ka patarei 5minutiks tagant ära, kuid tulemus sama. Arvuti ise 4a vana.
Emaplaat: ASUS P5RD1-VM Xpress soc.775
Prose: Intel P4 524 3.06GHZ/533/s775
Kõvaketas: HDD 160GB Samsung SATA2 7200rpm
kaitsevaim
03.12.2009 16:25:09
| jajah...see ASUS sul lendas arvatavasti või kergemal juhul toiteplokk
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
22 |
taimot
03.12.2009 16:28:19
Nagu tavaliselt pakuks toide.
Juba jõuti ette , igatahes olen näinud kuidas toited tavaliselt ka samsa kettad kaasa võtavad, et midagi tarka lisada.
101 |
XYZ
03.12.2009 17:17:06
| taimot kirjutas: |
Juba jõuti ette , igatahes olen näinud kuidas toited tavaliselt ka samsa kettad kaasa võtavad, et midagi tarka lisada. |
Jahah, et see näitab toite tarkust kui ta saab ketta õhtale lasta
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
kaitsevaim
03.12.2009 17:24:35
| no kui asi ainult kettas oleks, siis pildi ikka võtab ette ja proovib detect´ida
22 |
kaitsevaim
03.12.2009 20:59:31
| oskad äkki ise hinnata, milline see sobiv on? katsetuseks lihtsalt on mul üks 240W-ne olemas, nõrk küll, aga vähemalt saad aimu kas asi selles.
22 |
taimot
04.12.2009 00:17:55
| XYZ kirjutas: |
Jahah, et see näitab toite tarkust kui ta saab ketta õhtale lasta  |
Isklikud kogemused et codegeni vms koos samsa kooslusega ei ole mitte ükskord elu koos lõpetanud.
Kui Pärnus siis saab ka toidet pakkuda.
101 |
XYZ
04.12.2009 11:58:24
| taimot kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Kui Pärnus siis saab ka toidet pakkuda. |
Ai, ai, sul vist veidi pikk taipamine - loe ikka tähelepanelikumalt omaenda teksti sõnastust, mind võtab vägisi muigama
12 :: |
56 |
justice
indre
12.12.2009 20:20:53
| justice kirjutas: |
EDIT: Oligi toiteka viga, sai proovitud terve toitekaga ja töötas ilusti, küll tegi kõvaketas veidike imelikku häält käivitamisel aga seni on kõik korras. |
Kui veel valjut häält kipub tegema siis oleks vast mõttekas sellest kettast regulaarseid koopiaid teha (või siis tähtsatest failidest)... Mitte et seda terve ketta puhul ei peaks tegema, aga see nagu annab veidi tõenäosust juurde et varsti niimõndagi kadunud.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
