praegune kellaaeg 20.11.2026 18:49:31
oliver.
28.11.2009 16:09:27
HP NC6220 pidev hangumine |
Probleem noorema õe läppariga, lambist hakkas hanguma eri aegadel.
Laptop hangub käivitamisel enne POST screeni, üle paari korra proovimise läheb käima. Siis võib Windowsi loadimise ajal kokku joosta või kasvõi Windowsi töötamise ajal.
Veidi lähemalt siis, mis proovitud ja testitud:
*Memtest ja hdd test hp utilitiga - korras mitte ühtegi viga
*tehtud chkdisk /r, parandas mõned windowsi indexid ja kõik, bade ei avastanud
*biosi upgrade sai pandud peale kõige uuem ver.
*mälupesad kontrollitud
*proovitud käivitada minimaalses konfis ja ikka jookseb kokku
*puhastatud tolmust
ideid? Emaplaat jukerdab?
Vooluadapteri juhe on siit-sealt lapitud, kuna kass on närimas käinud. Mingi lühise tagajärg?
28.11.2009 16:15:14
Tere.
See on jah, emaplaadi probleem. Ning selline käitumine on nende 6XXX seeriate üks "lemmik-vigadest".
Kusjuures samas see emaplaat võib ka olla täiesti kordatehtav, koos klausliga, et korpuses tuleb teha muudatused, et vältida igasugune emaplaadi edasine painutamine korpuse poolt.
Edu
tubabtoni
09.08.2010 07:58:34
| tahanteada kirjutas: |
Tere.
Edu  |
Teema vana, aga saaks äkkiv viidet selle parandamise kohta?
09.08.2010 08:18:38
tubabtoni: Lihtne - paned toe sinna kohta, mis läbi paindub.
Ühest reeglit olemas pole, kuna erinevate läbipainde-vigade korral on need kohad ka erinevad. Samuti on see selline katse-eksituse meetod, et kas koht on sobiv ja lahendus OK. või mitte.
Ja kui ikka jamab, siis on kõige lihtsam lahendus neil alati, et:
- viskad sisemise ekraani ja klaviatuuri minema,
- paned külge välise ekraani, väliklaveri, välihiire ja kasutad lauaarvutina.
v6savillem
Aeg maha 30
25.06.2012 15:28:43
Kaevan vana teema ülesse, kuna olen ka hädas oma nc6220 masinaga.
Nimelt peale seda kui sülest maha pudenes ja sellest tulenavat kohustlikku kõvaketta vahetust sai masin veel omale külge mõningased anomaaliad.
Vahest käivitub nagu peab, kuid sealsamas läheb tööle kuid ekraan jääb pimedaks. Aitab tavaliselt kui välja lülitada ja vastu korpust korralik laks anda, siis peale seda käivitub ilust. Olen proovinud ka välise monitoriga ja sama tulemus, niiet ekraani viga ei saa olla. Samas on ka selline anomaalia, et kui töötaval masinal vajutada seda lülitit, mis kaane sulgemisel ekraani välja lülitab, siis vahest viskab masina täielikult kinni. Olen neid asju proovinud ka ilma kõvakettata, niiet softi viga ei saa see vist olla. Ehk on mõni kogenum, kes teab suunata, millisest piirkonnast emaplaadilt viga otsima hakata.
Ehk annaksid natukene täpsemat vihjet millisele kohale kõigepealt tähelepanu pöörata. http://www.hpmotherboard.net/number/wp-content/uploads/images/416980.jpg
Maa Mees
26.06.2012 16:13:39
Üldjuhul probleem pool lahtise lõuna sillaga,see suur kiip inteli kirjaga wifi pesa juures
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
