uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Arvuti hangub vahetevahelt. märgi kõik teemad loetuks
Mercury
sõnum 19.02.2014 01:40:05 Arvuti hangub vahetevahelt. vasta tsitaadiga
Peal on värske Windows 8.1, mis istub (pool aastat vana) SSD ketta peal.
Kord päevas arvuti jookseb ettearvamatul ajal täesti kokku. Hiir ei liigu, Caps lock ei anna ennast märku. HDD tuluke küll annab märku et teeb midagi, kettad vurisevad. Paar minutit oodates vahest läheb Caps lock tööle, kuid tavaliselt see kõik lõppeb arvuti seiskamisega nupust.
Event Viewer'ist enne kokku jooksmist tähele pannud "A request to allocate an ephemeral port number from the global TCP port space has failed due to all such ports being in use." viimaste tegevustega mis on logitud kui Warning.
Peale windowsi käivitamist on rohkesti lisaks "The Windows Search service terminated unexpectedly. It has done this 4 time(s).".
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 19.02.2014 08:41:54 vasta tsitaadiga
Keera Windows Search alustuseks kinni. SSD ise on ikka korras?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
Mercury
sõnum 19.02.2014 14:18:33 vasta tsitaadiga
Keerasin Windows Search kinni. Öösel tegin memtesti, hommikuks ei olnud ühtegi viga.
Kuidagi saan testida SSD ketast nii, et säilitan OP süsteemi ketta peal?
sõnum 19.02.2014 14:19:32 vasta tsitaadiga
Tootja kodulehelt peaksid vastava programmi leidma.
Mercury
sõnum 19.02.2014 14:31:41 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kingstoni toolboxi alt ei leia midagi tarka. Näitab SMART infot, Lifetime on 100% peal aga see info pole just kõige täpsem nagu elu näitab, saab kontrollida firmware uuendusi.
Device Power On Hours: 1456 Hours
Device Power Cycle Count: 278 Cycles
Lifetime Writes from Host: 3792 GB
Lifetime Reads from Host: 1241 GB
Kingston SV300S37A60G
sõnum 19.02.2014 14:31:44 vasta tsitaadiga
Hmm... vaata, kas selle programmiga näed miskit targemat (Health all olev on kõige olulisem antud juhul)?
http://www.hdtune.com/
Vali täisversiooni trial. Tasuta variant ei näita kogu Health infot.
Mercury
sõnum 19.02.2014 15:26:09 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Error Scan ei näidanud midagi. Selline info on Health all: http://hastebin.com/moguheyaye.coffee
sõnum 20.02.2014 00:55:24 vasta tsitaadiga
Firmware on uusim?
Mercury
sõnum 20.02.2014 17:09:48 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Firmware on uusim?
Just.
Arvutil on veel RAID0 kettad. Cache Mode: Read Only
Ei tea kas see mõjub midagi. Lihtsalt ei tea mida enam pakkuda, probleem hakkas esinema ei kuskilt. Windowsi uuendused on ainult peale läinud automaatselt. Videodraiverid sai paar päeva tagasi uuendatud viimase peale.
sõnum 20.02.2014 17:34:42 vasta tsitaadiga
Ega sa mingeid drivereid Windowsi kaudu ei uuendanud?
Mercury
sõnum 23.02.2014 00:54:12 vasta tsitaadiga
Peale Windows Search kinni keeramist pole seni probleeme esinenud.
