uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  CPU jahuti paigaldamine (Thermaltake tower 102) märgi kõik teemad loetuks
away112
sõnum 18.10.2008 22:19:46 CPU jahuti paigaldamine (Thermaltake tower 102) vasta tsitaadiga
Sai siis siit HV-st üks CPU jahuti muretsetud endale, aga nüüd olen probleemi ees, et kuidas see emaplaadile kinnitada(juhendit kaasas polnud, netist ka ei leidnud)?
Tegemist on siis Thermaltake Tower 102 jahutiga ning emaplaadil on socket 478(emaplaat ise on ASUS P4V8X-MX)
pilt ka siis ja samasuguseid kinnitused on kaasas nagu sealt näha võib:
http://images.novatech.co.uk/I246544.jpg
ise saan aru, et tuleb nagu kõik lahti kiskuda ja siis midagi emaplaadi tahaküljele paigutada vms? olen õigel teel?
-edit-
kiskusin siis kõik lahti ka juba icon_biggrin.gif kas keegi oskaks öelda mismoodi ma selle: http://i1.iofferphoto.com/img/item/357/312/16/66af_1.JPG emaplaadilt eemaldada saan?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 38
maxman321
maxman321
sõnum 18.10.2008 22:22:17 vasta tsitaadiga
seda asja mamma küljest eemaldamiseks, vaata mamma tagumisele küljele ja pigista need valged jullad kokku ja lükka vähehaaval läbi...(liiast jõudu mitte rakendada)...
kuid kuidas towerit külge panna... pole aimu...
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
AJ
AJ
sõnum 18.10.2008 23:04:57 vasta tsitaadiga
Üks kinnitus plaat emaplaadi taha ja poldid läbi plates olevate aukude. Umbes nii nagu kinnitatakse Big Typhoon-i
http://www.techpowerup.com/reviews/Thermaltake/BigTyphoon/3.html
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/6190-thermaltake-big-typhoon-cpu-cooler-review-6.html
Cheetah
Cheetah
sõnum 18.10.2008 23:07:03 vasta tsitaadiga
Tee pilt oma asjadest mis sul kinni vaja kõik panna, saab paremin seletada siis.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
AJ
AJ
sõnum 18.10.2008 23:14:32 vasta tsitaadiga
Tower 102 manuali ei leidnud aga siin Big Typhoon-i manual.
http://www.thermaltakeusa.com/Upload/Product/Download/f4d0bde9-44d9-4d5a-98d4-c940892e14f1/CL-P0114_en_E060508.zip
away112
sõnum 19.10.2008 01:03:29 vasta tsitaadiga
sain jahuti külge suure jamamisega.. raskeks tegi asja just see, et ei pääse korralikult ligi, et toimetada... suht puntras koos kõik.. Aga midagi läks nässu ka nagu ikka.. Ühendasin suure hurraaga ära, et proovida ja poweri nuppu vajutades ei toimu midagi icon_lol.gif Ma ise kahtlustan et võisin valesti panna need juhtmed mis tulevad sealt poweri ja retardi nuppude juurest, 8 hästi peent juhet. Et kas keegi teab kuidas need panna tuleb?(värvide järgi ei saa ning all kirjade järgi ka ei orienteeru) Vastik on see, et kui erinevaid katsetada siis pean videokaardi koguaeg ära võtma
edit-
Sain juhtmed õigeks nüüd ja hakkas tööle, aga cpu temp ei langenud vaid hoopis tõusis :S :S
viimati muutis away112 19.10.2008 01:25:41, muudetud 1 kord
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 19.10.2008 01:12:58 vasta tsitaadiga
no sul seal ju ull pentiumi ahi.kastil ventilatsioon olemas?
Kommentaarid: 531 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 431
away112
sõnum 19.10.2008 01:29:28 vasta tsitaadiga
kastil on ventilatsioon olemas küll.. krt temp on oluliselt kõrgem kui vana jahutusega.. ma ei saa aru, vana jahuti oli ilge juust icon_biggrin.gif midagi valesti teinud?
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 19.10.2008 01:40:14 vasta tsitaadiga
no ega passiivikast ei saagi eeldada et paremini jahutaks,asja mõte on mujal.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 19.10.2008 01:47:08 vasta tsitaadiga
termopastat panid ikka?
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
away112
sõnum 19.10.2008 01:51:43 vasta tsitaadiga
enne oli midagi sellist peal: http://www.pc-service.co.il/pc/images/intel_fan.jpg
ja nüüd siis see: http://www.artcore.ro/images/produse/Coolere/369-BIG.JPG
Termopastat panin.
alliance
The Transporter
alliance
sõnum 19.10.2008 03:12:55 vasta tsitaadiga
away112
sõnum 19.10.2008 13:02:31 vasta tsitaadiga
ma ei usu, et nüüd see lahendus on ja kahjuks vist ei saa teist venti juurde panna kuna ei mahu lihtsalt.
Aga selle jahuti tuli neid mutreid sõrmedega keerata, suht võimatu oli neid keerata, et äkki ei ole piisavalt tugevalt kinni või ma ei tea mida tegema peab..
Huvitav on see, et kõvaketaste temperatuurid ka laes nüüd, kõik temperatuurid mida compuz näitab on leegi märgiga ja 60c ligi :S kui arvuti natuke töötab
Cheetah
Cheetah
sõnum 19.10.2008 13:29:55 vasta tsitaadiga
Korpuses õhk liigub üldse?
away112
sõnum 19.10.2008 18:37:21 vasta tsitaadiga
õhuliikumine peaks toimuma, kuigi vist mitte kõige efektiivsemalt, proovin hiljem ka pildi lisada sisemusest.
Lisan siis ka pildi: http://www.hot.ee/away112/PA190022.JPG
ja ma vaatasin, et see ventikas ikka puhub sinna radika vahele, kuigi algul tundus vastupidi..
Ja käega katsudes natuke loksub ka seal peal see jahuti
matzz007
matzz007
sõnum 23.11.2008 22:57:16 vasta tsitaadiga
away112 kirjutas:
no kui ta loksub siis selles asi ongi, et ta on lahti, kas sul sedasi ei anna seda panna et puhub õhku tagumise vendi poole mitte toiteploki poole (mis antud juhul takistab sul õhuvoolu, kui toiteplokk ei vii nii palju õhku välja kui tagumine 120mm vent)
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
insekas
insekas
sõnum 24.11.2008 11:26:17 vasta tsitaadiga
TT Tower 112 on selle jahuti (TT Tower 102) "vaskne" veli ja selle paigaldusjuhise leiad alltoodud viitelt ...
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1134&ID=1563#Tab4
... ja nood mutrid mis jahutit prose peale suruvad keera ikka vötmega "normaalselt" kinni, köiki nelja vaheldumisi natukesehaaval "timmides" thumbs_up.gif
Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null
Kommentaarid: 558 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 468
peacemaki
sõnum 25.11.2008 00:48:27 vasta tsitaadiga
Kujutan ette millist k?ppi toite juhtmega pärast nägid.
matzz007
matzz007
sõnum 25.11.2008 19:51:07 vasta tsitaadiga
peacemaki kirjutas:
ei ole see korpus midagi nii hull.
Project Wooden Case
AJ
AJ
sõnum 25.11.2008 19:55:12 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
peacemaki kirjutas:
Hull ei ole aga jube kitsas on selles korpuses.
ShiiL
ShiiL
sõnum 25.11.2008 20:55:04 vasta tsitaadiga
ise kasutasin selle jahuti vasest venda http://www.legionhardware.com/Pics/Thermaltake_Tower_112Cu/Image_01.jpg ning praegugi veel keldris alles. kui korralikult kinni saada, siis ei loksu ta midagi ning temp langeb ka. kui loksub, siis ei ole täis tallaga prose peal ning sellest ka see tempi tõus. ketaste temp tõusis, kuna see jahuti takistab sul enamuse õhuvoolust korpuses. mul oli http://www.hardwarelux.de/ralf/thermaltake/xaser.jpg Thermaltake Xaser II 5000 Plus korpuses ning toimis edukalt pasiivjahutina
I may be getting older, but I refuse to grow up!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 217
tiirP
tiirP
sõnum 22.02.2010 14:16:47 vasta tsitaadiga
Plaanis on Tower 102 istutada AM3 otsa. Tõenäoliselt tuleb valmistada ka uued kinnitused selle tarvis.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
AJ
AJ
sõnum 22.02.2010 21:30:30 vasta tsitaadiga
Cofy, ühe kinnituse pead uue tegema. Selle, mis jahutuse vasta platet surub, selle küljest lähevad poldid siis läbi emaplaadi tagaplaadi külge.
Mu Big Typhoon-il on sellise kujuga kinnitus, ja see sobib ilusti AM2/AM3 peale.
