uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  USB hub välise toitega märgi kõik teemad loetuks
aivar1988
aivar1988
sõnum 21.05.2011 19:28:47 USB hub välise toitega vasta tsitaadiga
Tekkis vajadus sellise aparaadi järgi ning esimene mõte oli "miks mitte ise see teha?".
Põhimõtteliselt peaks leidma mõne 5V adapteri ning + ja - õigete klemmide külge ära ühendama või ei?
Kas hubidel läheb see vool arvutisse ka või on need juhtmed lahti ühendatud isasest otsast?
Ootan arvamusi ja huvitav millal uued USB 3.0 hubid siin müüki tuevad:P
ranel
sõnum 21.05.2011 20:03:08 vasta tsitaadiga
Aga palun.
http://www.instructables.com/id/Four-port-USB-hub/
aivar1988
aivar1988
sõnum 27.05.2011 19:55:00 vasta tsitaadiga
Kuna siin juba selline teema siis jätkan..
Ostsin siis täna ühelt USB hubi. Välise toite arusaam mul aga isendiga ei ühtinud. Välise toite jaoks oli tal teine USB juhe mille teise otsas oli siis adaptri otsik ehk see mis hubi sisse läheb, mitte vooluvõrku. Tekibki siis nagu küsimus... mis krdima mõte sellel veel on? Probleem oligi selles, et läpakas ei toida mu seadet ära. Kas need hubid ongi siis kõik selliste "toite" juhtmetega või mõni on ikka 220V->5V adapteritega ka? Kui ma nüüd talle eraldi adapterit otsima pean hakkama siis palju tal ampreid olema peaks?
Battlelog: Aivar1988
Villemk2
Villemk2
sõnum 27.05.2011 20:31:18 vasta tsitaadiga
4 pordi puhul 1,5 kuni 2 amprit @5V
aivar1988
aivar1988
sõnum 27.05.2011 20:53:01 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
3 usb väljundit + 1 sisend ja kaardislotid.
sõnum 27.05.2011 21:39:48 vasta tsitaadiga
Asi lihtne, see teine kaabel käib kas:
- teises USB-pesas, et arvutist lisavool võtta.
- lisatoiteplokis, millel on olemas samasugune vajalik USB-pesa.
Sellised USB-lisatoiteplokid on täiesti müügil olemas.
aivar1988
aivar1988
sõnum 29.05.2011 00:39:49 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
No ja aga asi selles, et läpakas viskab errorit, et ala "the generic usb hub has exceeded the power limits of its hub port". Aku läbi või mingi muu kala. Siis ei saa ta seda lisavoolu ju kuskilt august kui tal seda pole. Tegelt ostsin ma selle lauaarvutile aga läpaka jaoks oli ta ka nagu mõeldud, et läpakal 2xmidit tööle saada (eks xp 10 dj midid).
Mõtled neid mobla laadijaid? Adapter, kus on usb auk.
E: Otsisin veits neid adaptreid ja enamus annam aint 500mA välja. Seega 1,5 - 2 on palju nõutud.
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.06.2011 23:46:51 vasta tsitaadiga
Läppar annab ka ainult 500mA välja (per pesa)...Või noh, peaks..Tihtipeale annavad isegi rohkem.
täpselt...Need mobla/apple toodete/muude mp3 mängijate laadijad.
Apple USB laadijad annavad isegi 1A ja rohkemgi välja.
Ok, hetkel leidsin ainult 1A ipodi laadija, mis ongi kõige tavalisem, aga ma väga kindel, et on üle 1A-ne ka olemas...
