laulasmaa
18.11.2009 17:57:56
Rooste kohta küsimus |
Hakkasin siis tegema esimest projekti.
Tahtsin seda küsida,et kui ma roostes välimusega kasti teen,kas see rooste kasti sisse või või riistavarale kallale minna ei või ?.. või saab kuidagi seda,mingi kummi kihi või laki .. mis iganes asjaga piirata ei saa ?
Hetkel on mõlemad küljed Värv maha võetud,ning Panin soola peale.Eks näeb mis saab,kui perse läheb siis võtan teised küljed teisest arvutist
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
raul1978
18.11.2009 18:37:19
| lakk pane peale
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
18.11.2009 23:10:09
Tavaliselt antakse roostetanud välimus kastile mitte päris rooste vaid selle imitatsiooniga. Värviga ühesõnaga.
laulasmaa
19.11.2009 06:15:13
| pmt.Kui laki peale panen ,siis ei tohiks edasi liikuma hakata ?
87 |
lilander
20.11.2009 17:56:20
Kui metall roostetab ja siis roostele lakk peale visata, ega siis roostetamine seisma jää
Aga ma ei muretseks nii väga üldse selle leviku pärast. Endal seisab üleni roosteplekist kast (ilma laki ja muu möginata) juba teist aastat nurgas ja pole see uss mujale küll ennast nakatanud
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
233MMX
20.11.2009 18:09:09
kui kuivale metallile soola peale visata ei juhtu ka midagi. Kogu reaktsiooni eelduseks on niiskus. Kui tavaline puhas mustmetall saab kasvõi tilga vett on seal mingi aja jooksu roosteplekk.
lühidalt : niikaua kuni ta vett uuesti ei saa on korras.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
mart63
21.11.2009 20:44:20
| Kui võimalikult kuivades oludes lakid, on edasi "ussitamise" tõenäosus väiksem.
| Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
aktuaalnek
22.11.2009 09:13:05
Kuressaares on üks kaubakeskus nimega "Ferrum" millel on ka meelega väliskülg lastud ära roostetada ja siis tehtud üle kemikaaliga, et rohkem ei roostetaks. Töötluskemikaali ennast näha ei ole ainult roostetanud metallpind ja edasi ei ussita. Kemikaali enda kohta kahjuks andmed puuduvad.
Look Right
Anna vin
26.11.2009 02:24:55
Rooste imitatsiooniga tuntuim kast on kindlasti Blackmesa II. Kusagil foorumites on veel ehk pilte ja juttu, kuidas Piloux katsetas spray'ga, et õiget tulemust saada. Tean, et näinud olen, kuid kus, enam ei mäleta.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Ollaz
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Terror
28.11.2009 14:28:54
| aktuaalnek kirjutas: |
Pole seal mingit kemikaali, paljas raud.
Tulles teema juurde, siis soolaga ei tee midagi ära, ning mis efekt olekski ühtlaselt roostes kastil?
Küljeplekil värv maha, plekk ära poleerida, mingi scar tüüpi auk sisse (aken), akna ääred 1-2cm roosteseks mis läheb üle poleeritud metalliks. Roostet saab tekitada ning eemaldada elektrolüüsi teel. Kõik mis on vaja on plastik kauss kuhu see plekk sisse mahub ning mingi alalisvoolu allikas näit autoaku laadija (lisaks teine metallitükk ning söögisooda). 12h ning asi on valmis. Sealt maalt kus ei taha roostet tuleb pind üle lakkida vms.
91 |
aktuaalnek
28.11.2009 18:42:12
| Vaidleks vastu. Mismoodi praegu Ferrumit ümbritsevad kõnniteekivid roostetriipudest puhtad on siis? Kui rooste praegu edasi areneks tilguks kõnniteele ka roostest vett mis sinna oma jälje maha jätaks. Kõnnitee on seal aga võrdlemisi puhas ja igasugu roostekoorikut kusagilt seinapealt ka ei kooru. Roosteaste on täpselt samal tasemel nagu 5 aastat tagasi (või rohkemgi veel). Kas ilmastikuoludele avatud plekitahvlil 5 aastaga roosteprogressi siis märgata ei olekski?
NATAS999
28.11.2009 18:48:51
maal mingi sõnnikuhunniku seinteks püsti pandud paar pleki tükki oli küll enamvähem sama roostes sealt ära võttes, kui sinna pannes ja ikka tehtud sai see ikka kõvasti rohkem kui 5 aastat tagasi, võimalik et isegi 10
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
