uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kiirus märgi kõik teemad loetuks
abhi
sõnum 09.11.2009 13:50:42 Kõvaketta kiirus vasta tsitaadiga
Hei!
Mul on Samsungi terane ketas HD103UJ. Ketal mitu NTFS partitsiooni. Kopisin ühelt partitsioonilt faile teisele ja selgus, et 1.2GB kopeerimiseks kulus 20 minutit. On see normaalne? Ma ei oska ise arvutada.
Või on äkki asi konfis või draiverites vms...?
woox2k
woox2k
sõnum 09.11.2009 14:02:42 vasta tsitaadiga
võimalusi on väga palju ja soovitan alustada sellest: mida kopeerisid, kui täis ketas on, kas on defragment tehtud lähiajal jne.
Igatahes erinevus selles et kui kopeerid 10 000 erinevat faili (kokku siis 1.2gb näiteks) siis see võtab mitu korda kauem aega kui sama suur üksik fail kopeerida, sama vahe tuleb ka siis kui on fail kettal fragmenditud väga paljudeks osadeks thumbs_up.gif
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
abhi
sõnum 09.11.2009 14:15:18 vasta tsitaadiga
4 videot, kokku 1.2 giga. partitsioon, kuhu kopisin oli tühi. teine part oli 90% täis.
SurfData
SurfData
sõnum 09.11.2009 16:18:17 vasta tsitaadiga
abhi
sõnum 09.11.2009 16:24:02 vasta tsitaadiga
No mida kuradit see tähendab ja kust näppida? Äkki härrad viitsivad seletada?
SurfData
SurfData
sõnum 09.11.2009 18:32:49 vasta tsitaadiga
my computer -> parem klikk -> manage -> device manager -> IDE ATA/ATAPI controllers ning sealt siis kõikidel (primary ide channel jne) propertised läbi klikata, kas on ikka DMA peal.
abhi
sõnum 09.11.2009 19:08:25 vasta tsitaadiga
Jah, DMA on peal.
Äkki polegi häda midagi, peabki 3.6 giga tunnis liikuma? Kes ütleks?
SurfData
SurfData
sõnum 09.11.2009 19:16:40 vasta tsitaadiga
abhi kirjutas:
Jah, DMA on peal.
ega kaablid natuke lahti ei ole? Teinekord on probleeme, et kaabel natuke viltuselt ja ei anna hästi ühendust? Võib muidugi testida ka ketast, võib-olla bäd sectoreid täis. 3,6GB tunnis EI OLE normaalne (isegi 3,6GB minutis on aeglane), 600gb tunnis on ka vähe tänapäeva suurte ketaste jaoks.
abhi
sõnum 09.11.2009 22:19:18 vasta tsitaadiga
Kaablid kontrollitud, ikka sama aeglane.
Kas asi võib ka emaplaadis olla? See mul üsna vana. vist 2003 sept ostetud Intel D865GLC.
HacaX
HacaX
sõnum 10.11.2009 20:33:00 vasta tsitaadiga
Too DMA koht, oli seal lisaks "use DMA if possible" (mis näitab seda et süsteem on konfitud DMAd kasutama) all oli ka "currently" real DMA kirjas (mis näitab mis resiimi raal antud hetkel reaalselt kasutab)? Ja kui oli siis kõigil seadmetel (mida võib olla suurusjärgus 4)? Ja BIOSis on samuti DMA kasutamine sisse lülitatud (igaks juhuks võiks veenduda, välistamaks võimalust et ketas Winnile valetab)? SMART info võiks üle vaadata - äkki ketas vigane. Indekseerimise ja pakkimise võiks kaustalt kuhu kopeeritakse maha keerata. Ja kõige lõpuks oleneb asi ka kopeerijast (kui mingeid kolmanda poole vidinaid juhtusid kasutama).
IMO & GPLed
RCC
RCC
sõnum 18.11.2009 21:15:08 vasta tsitaadiga
DMA kehtib juhul, kui midagi peab liikuma kuhugi , mis ei ole sama tehniline seade. kuna ühe ja sama ketta piires lugeda ja samal ajal ka kirjutada on ilmselge, et see on küllaltki aeganõudev protsess. kettaid poolitati 20 a tagasi nüüd pole sellel enam mingit mõtet. kiiruse vms võidu saamiseks on kasulik kasutata mitut ketast.
