praegune kellaaeg 05.10.2026 14:02:38
matikl
17.11.2009 16:40:25
Keerasin HP NC2400 tuksi |
Tegin siukse jama, et ühendasin välise kõvaketta USB-ga läppari külge. Ja kuna ühest USB-st on ketta käimatõmbamiseks vähe, siis lükkasin kettale toiteks laadija külge. (Mõtlemata sealjuures millelegi). Ketas on elus, aga läppar oli hetkega pime. Ei mingist nupust piuksugi.
Ehk teadjamad oskavad öelda, on seal sees ka mingi kaitse või miskit?
Eks ma mingil hetkel kruvin ta lahti ja vaatan sisse.
Laadija oli 4,5 V 500mA.
Tänud, kes vastata viitsib!
kännuämmelg
17.11.2009 16:56:27
Re: Keerasin HP NC2400 tuksi |
| matikl kirjutas: |
Eks ma mingil hetkel kruvin ta lahti ja vaatan sisse. |
kui Sa väga täpselt ei tea, mida otsid, siis parem ära seda käiku tee- järgmised remontijad saavad väga pahaseks (väljendavad seda ülespaisutatud arvete näol), kui saabastega sees sobratud on.
Otseselt kaitset USB ahelas ilmselt pole (võib olla üldises toites) kuid kaitsmena toimivad nii mõnedki elektroonikaelemendid . Kui masin ei tööta võib olla põhjus nii katkestuses kui tekkinud lühises mõlema leidmiseks on tarvis teadmisi ning ka mõõteseadmeid (kasvõi tester)
matikl
17.11.2009 18:17:57
| Veider lugu. Võtsin läpaka lahti, vahtisin tükk aega, sain aru, et ei saa millestki aru, ladusin kokku tagasi, vajutasin nuppu ja voilaa! Asi käib. Hakka või uskuma, et seal on mingi USB protection, mis mõneks ajaks rakendub, kui portide kallal vägivallatusi teha.
kännuämmelg
17.11.2009 20:22:48
| no seda ei osanud eeldadagi, et Sa akut tagant võtta ei proovinud
matikl
18.11.2009 12:37:06
| No EI, akut võtsin algul ikka mitu korda ära ja panin tagasi. Aga ehk on oluline see aeg, kui kaua aku küljest ära on?
VR53
19.11.2009 01:09:49
Kõik on võimalik. Üldiselt aitab peale USB lühist aku eemaldamine ja power nupu vajutamine ilma akuta.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
