praegune kellaaeg 06.11.2026 01:00:41
SGM
17.11.2009 11:36:27
MySQL peksab segast |
Kuidas on võimalik, et päringu sees "+1" liites liidab tegelikkuses +3 või vahepeal lausa +4?!
$sql = mysql_query("SELECT * FROM banners WHERE type = '$type' AND publish = '1' ORDER BY id DESC");
while($arr = mysql_fetch_array($sql))
$id = $arr["id"];
$name = $arr["name"];
$url = $arr["url"];
//blabla jne. kõik andmed...
//siin toimub echo abil bänneri kuvamine >>
//SEE peaks siis ÜHE!!! liitma juurde, aga liidab 3 ja vahel 4!
mysql_query("UPDATE banners SET views = views + 1 WHERE id = '$id'");
}//while |
Tegelikult proovisin veel kitsendada liitmispäringut, lisasin WHERE'i taha veel samad kriteeriumid, mis ülal, siis veel "limit 1", aga ka need ei loe -- täpselt samamoodi peksab segast edasi...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
0 |
karu
17.11.2009 11:44:19
Re: MySQL peksab segast |
| SGM kirjutas: |
| Tegelikult proovisin veel kitsendada liitmispäringut, lisasin WHERE'i taha veel samad kriteeriumid, mis ülal, siis veel "limit 1", aga ka need ei loe -- täpselt samamoodi peksab segast edasi... |
parem vaata mis andmebaasis on and mitu korda while jookseb
SGM
17.11.2009 12:06:33
| karu kirjutas: |
| parem vaata mis andmebaasis on and mitu korda while jookseb |
ÜHE korra. Panin sinna vahele echo 'xxxxx'; ja seda kuvas ka vaid ühe korra. Andmebaasis on iga bänner vaid 1 korra, seal rohkem ei saagi, sest id on kõigil erinev.
0 |
taavi
17.11.2009 12:13:21
| pane oma mysqli server päringuid logima, siis näed, mis täpselt baasi jõuab. echo xxx stiilis asjad sind kaugele ei vii.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
inzinz
19.11.2009 14:56:42
Äkki raatsid jagada tabeli struktuuri (show create table banners), et mis keyd seal peal on. Ja võibolla ka paar näidisrida baasist, eriti see millele see +3 või +4 tekib.
Kas keegi teine äkki vaatab samamoodi seda bannerit ja sellest tekib +3 ja vahel +4 ?
_________________ Upload.ee - eestimaine failiupload |
SGM
19.11.2009 15:30:45
See on juba suht vana db ja script (loodud 2 aastat tagasi), aga kuna ei hakanud uut välja mõtlema, siis mõtlesin seda kasutada uuel lehel - aga oh imet, liidab KÕIGILE bänneritele pidevalt +3 juurde. Vahel oli +2 ja vahel +4, aga põhiline on 3. Väga kummaline.
-- Table structure for table `banners`
CREATE TABLE `banners` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(25) NOT NULL,
`img` varchar(100) NOT NULL,
`url` varchar(100) NOT NULL,
`type` tinyint(1) NOT NULL default '1' COMMENT 'type 1 = 468x60',
`flash` tinyint(1) NOT NULL default '0' COMMENT '1=swf',
`added` int(10) NOT NULL,
`show_until` int(10) NOT NULL,
`publish` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`clicks` int(8) NOT NULL default '0',
`views` int(10) NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `publish` (`publish`),
KEY `type` (`type`),
KEY `show_until` (`show_until`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=12 ;
-- Dumping data for table `banners`
INSERT INTO `banners` (`id`, `name`, `img`, `link`, `type`, `flash`, `added`, `show_until`, `publish`, `clicks`, `views`) VALUES
(1, 'Test 1', 'http://cbanners.virtuagirlhd.com/customdata/banner/270.gif', 'www.neti.ee', 1, 0, 1218897943, 1219243543, 0, 3, 1925),
(2, 'Test 2', 'http://www.larian.com/Site/files/BD_vertical_banner_a1.jpg', '#', 4, 0, 1258451089, 1261129489, 1, 0, 68);
Seda pole testinud, kas kellegi teise poolt refreshimine ka liidab neile otsa.
Vahet ei olnud, kas baasis on andmeid 2 või 12 rida, ikka liidab ühtemoodi!
0 |
inzinz
19.11.2009 18:48:44
Proovi teha ära
repair table banners
võibolla mingi indeksi jama tekkinud ja paneb segast.
TEstimiseks võid välja echoda sedasama update päringut, et näha mis reaalselt baasi saadetakse, ja siis seda ise phpmyadminis katsetada. Võibolla kood muudab $id muutuja väärtust ja siis läheb päring metsa vms.
Miskit muud ei oska hetkel arvata.
