rang
15.11.2009 13:08:33
dvd-kirjutaja lakkas plaate lugemast. |
Minu lauaarvutis on dvd-kirjutaja, mis ei loe enam ühtegi plaati. Sisestan plaadi ning midagi ei juhtu. Alguses mõtlesin, et see on ehk windowsi süü, aga ei olnud, sest ma ei saanud ka bootivaid plaate kasutada (ubuntu live-cd).
See kirjutaja töötas veel mõned päevad tagasi korralikult.
Kirjutaja on kasutusel olnud vaid mingi aasta. Kas see asi on nüüd omadega läbi või annab kuidagi siiski seda parandada?
XYZ
15.11.2009 13:34:34
Puhastamist võid üritada aga enamus praegu toodetavast ongi n.ö. ühekordseks kasutamiseks
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
raul1978
15.11.2009 13:34:34
| kas puhastada oled proovinud?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
36 |
rang
15.11.2009 13:44:18
| kuidas neid üldse puhastatakse? Eraldi puhastusvahendid või siis saab ka koduste vahenditega asja ära ajada?
raul1978
15.11.2009 13:55:40
| selleks puhastus plaat kui laser täitsa must,siis pole sellest kasu. piirituse ja vatipulgaga puhasta laserit õrnalt
36 |
rang
15.11.2009 14:29:10
ok, ma uurin asja, annan teada, kas aitas
SurfData
17.11.2009 20:05:51
kui ainult aasta kasutuses olnud siis vii garantiisse optilistel seadmetel peaks olema päääris pikka aega juba 2 aastane garantii
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Popp
18.11.2009 14:33:51
kui laser must on siis lugeja peaks vähemalt üritama plaati lugeda või ma eksin? antud juhul saan aru, et midagi ei juhtu, kui plaat sisse panna?
Kusjuures mul on täpselt sama jama. BIOSist leitakse seade üles, kuid ühegi plaadi peale ei tee piiksugi. Oleks hea kindlalt teada, kas mustus võib seda tingida
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
rang
18.11.2009 15:22:03
jap, mul ongi sama jama. Paned plaadi sisse ning kirjutaja tuli põleb mõned sekundid vaid (sama palju kui plaati mitte sisse panna). Tundub, et seade ei saa aru, et plaat oleks sees. Ma vaatasin, et puhastada pole kerge seda, sest lääts on ikka päris sügaval . Ma peaks selle asjanduse lahti võtma sel juhul.
SurfData
18.11.2009 16:25:45
| rang kirjutas: |
jap, mul ongi sama jama. Paned plaadi sisse ning kirjutaja tuli põleb mõned sekundid vaid (sama palju kui plaati mitte sisse panna). Tundub, et seade ei saa aru, et plaat oleks sees. Ma vaatasin, et puhastada pole kerge seda, sest lääts on ikka päris sügaval . Ma peaks selle asjanduse lahti võtma sel juhul. |
Esimese asjana prooviks firmware update ära, kui see ei aita siis garantiisse, kui seda ei ole siis alles hakkaks lammutama
74 |
rang
18.11.2009 16:50:00
ma saan ehk täna tõsta selle teise arvutisse, vaatan, kas annab midagi teha veel. Ma arvan, et sellel garantii läbi
