uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  disk format error märgi kõik teemad loetuks
Q.
Q.
sõnum 13.11.2009 23:20:59 disk format error vasta tsitaadiga
Sai võetud üks sündmus video peale. Sai seda ka vaadatud telekas, kõik oli korras. Järgmine kord aga plaat mängima ei hakanud. Kaamera ei luba plaati lõpetada, ega ka ühtegi muud toimingut teha, lööb vaid ette disk format errori. Arvutisse pannes näitab plaadi mahuks 0. Ühesõnaga mitte miski seda plaati ei tunnista, samas plaat ise on korras, kriime ega midagi ei ole.
On veel võimalik asja päästa? Tegu on tähtsa sündmusega, oleks vägagi tore asi tööle saada.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 13.11.2009 23:29:35 vasta tsitaadiga
Ketas RAW mode'is sisse lugeda ja siis saadud image'st üritada taastada klipid. Kas ketta pealt on näha, et sinna midagigi on kirjutatud?
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
sõnum 13.11.2009 23:39:41 vasta tsitaadiga
Proovi erinevate DVD /CD-lugejatega, kuna kõik lugejad ei loe plaate ühtmoodi. Näiteks arvutitega kasutatavad NEC ja LG suudavad plaate palju paremini lugeda, kui seda Samsungid teha suudavad.
Kui on tegu + DVD-ga, siis võid proovida, et mismoodi suhtuvad sellesse plaati näiteks välised Philipsi DVD-mängijad.
Vähemalt mu oma Philips DVDR3320V on kunagi maha mänginud DVD-plaadi, mida mul ei mänginud mitte ükski arvuti sisene DVD-mängija.
XYZ
XYZ
sõnum 14.11.2009 19:52:02 vasta tsitaadiga
Googles on paaril korral küll jalgu jäänud programme, mis jutu järgi võiks selliselt plaadilt info välja lugeda aga endal pole juhust olnud loomkatseid teha, seega ma nende tegelikku suutlikust ei tea.
Q.
Q.
sõnum 14.11.2009 22:25:51 vasta tsitaadiga
Proovisin Isobuster'it, ei aidanud. Proovis küll väga kaua teha, aga lõpuks ikka hakkama ei saanud. Uurin veel mõnda teist tarkvara ja siis tuleb ilmselt spetsialisti kätte plaat viia.
Sai ka veel lisaks sõbralt väline lugeja laenatud, kuid ka see ei tunnistanud seda. Ütles, et insert disk.
montez
sõnum 15.11.2009 00:16:39 vasta tsitaadiga
Mul endal on samsungi DVD salvestajaga mõnikord nii, et salvestus jääb lõpetamata ja seade ütleb, et ketas on vigane ja lülita vool välja. Loomulikult ei saa ka pärast uuesti sisse lülitamist sealt midagi lugeda.
Küll aga saan ma taoliselt metsa läinud salvestused kätte arvutis kui võtan lahti Nero kirjutaja, valin data DVD kirjutamise ja seal on valik Read track ning ta näitab plaadi sisuks, et session 1 ja see hargneb siis erineva suurusega failideks(igal vob failil on ifo ja bup juures).
Valin seal suure MB mahuga failid ja panen extract->kataloog arvuti kõvakettal. Hiljem nimetan selle Nero image faili ehk .nrg või siis .iso ümber lihtsalt .vob failiks ja saangi lugeda. See käis DVD-R toorikute kohta, arvutis seadmeks Samsung ja LG.
Kui salvestasid DVD+R plaadile, siis ilmselt saad ühe mega suure image faili, sest seal pannakse kõik salvestused jutti üksteise järele ja salvestise kohta ei tehta eraldi faili kuid ilmselt saad väga suure osa videost kätte.
Kui salvestasid RW plaadile, siis ilmselt võid ära visata, sest mina ei ole veel ise leidnud viisi, kuidas seadme rikutud DVD-RW plaatidelt salvestisi arvutis päästa. Nero ei tunne neid lihtsalt ära.
Kui eelnevast pole abi, siis proovi plaati ka mõne teise tootja kaameras. Väga suure tõenäosusega on kasutatud sarnast plaatidele kirjutamise softi ja ühe jaoks vea külge saanud salvestis võib teises olla täiesti loetav. Näiteks mina sain sedasi video-VR reziimis salvestatud DVD plaate vahetada Hitachi ja Samsungi DVD salvestaja vahel aga DVD-V reziimis nad üksteise salvestisi ei tunnistanud.
Tegelikult võiksid täpsemalt anda tooriku tüübi (+/-R või RW, kas oli VR või V režiim) ja kaamera tootja.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Q.
Q.
sõnum 15.11.2009 00:57:38 vasta tsitaadiga
Plaadiks on DVD-RW, väike. Kaamera on Sony DCR-DVD105.
montez
sõnum 15.11.2009 12:15:43 vasta tsitaadiga
RW plaadiga on asi väga lootusetu.
Uurisin nüüd ka netist ja peaksid järgi proovima CDRoller nimelise programmi. http://www.cdroller.com/htm/download.html
Mind ennast ka huvitaks, kas sellega oleks juhendite http://www.cdroller.com/htm/dvdvideorecovery.html järgi tehes võimalik RW plaati taastada. Programmil on 14 päevane proovi periood.
sõnum 15.11.2009 12:51:49 vasta tsitaadiga
Küsimus on pigem alati nii konkreetse programmi võimekuses kui ka kasutaja oskuses seda programmi kasutada.
Ja alati pole nii, et kõlbab installil pakutav algseadistus, vaid et kasutaja peab ise vajalikud seaded paika panema.
Üks üsna ülevaatlik loetelu programmidest, mis peaks suutma ka vigase RW-plaadiga hakkama saada.
http://www.fileguru.com/apps/dvd_rw_recovery
A.S.
sõnum 15.11.2009 13:22:29 vasta tsitaadiga
Programme võib ju hulgim olla kui aga seade on saast ja laser seda poolpidust plaati lugeda ei suuda, siis ei aita enamasti neist ükski. Tuleb lihtsalt katsetada erinevate kirjutajatega.
Programmidest rääkides aga näiteks see on suutnud isegi Quick Erase üleelanud CD-RW plaadi pealt failid maha lugeda, "õige" kirjutajaga loomulikult.
montez
sõnum 06.12.2009 12:29:28 vasta tsitaadiga
Teema on taas aktuaalne, sest minu väline samsungi dvd salvestaja sulges ühe RW plaadi nii õnnetult, et ei loe seda enam ise ega pole see avatav ka teiste lugejate poolt.
Proovisin enda ja A.S. viidatud tarkvara aga need tunnistasid plaadi tühjaks, kuigi silmaga on näha kuni keskpaigani teist värvi kirjutamise sektorid. Neid Tahanteada soovitatud lingil toodud programme ei hakanud proovimagi, sest seal oli üks programm alla 100 kb ja palju programme alla 1 MB ning seega sarnanevad need rohkem viirustele kui asjalikele programmidele. Samuti olid kõik need tasuta alla laetavad sealt samalt lehelt aga kasutuse tingimuste kohta ei olnud midagi toodud.
Seega kestavad otsingud -RW plaadi sisu taastamise programmi leidmiseks.
A.S.
sõnum 06.12.2009 13:30:37 vasta tsitaadiga
montez kirjutas:
Probleem ei ole tarkvaras, vaid kirjutaja firmware's, kirjutaja lihtsalt säherdusi vigase algusega plaate enamasti lugema ei hakkagi. Soovitud programmi sa jäädki suure tõenäosusega otsima.
Suurem probleem on isegi see, et Windows NT ja selle edasiarendused ei lase softi rauale ligi. Taastusprogramme tuleks kasutada seega kas Win9x või Linuxi all. See asjandus on ka Linuxi jaoks olemas.
Töötav kooslus võiks välja näha umbes nii: See + Win98SE + Plextori ENDA valmistatud kirjutaja (Premium series).
Märt.
Märt.
sõnum 07.12.2009 09:05:40 vasta tsitaadiga
Proovi seda: Non-Stop Copy 1.04
SurfData
SurfData
sõnum 07.12.2009 16:51:49 vasta tsitaadiga
kunagi 10 aastat tagasi oli selline proge nagu isobuster olemas, kuidas sellega tänapäeval on ei oska öelda.
Q.
Q.
sõnum 08.12.2009 10:45:27 vasta tsitaadiga
Loe viiendat posti.
Plaat käis ära ka Tartus mingisuguses andmetaastusfirmas. Seal ei saadud ka asjaga hakkama. Öeldi, et on näha, et midagi on plaadil peal, aga kätte asja ei saa.
sõnum 08.12.2009 11:47:29 vasta tsitaadiga
montez: ja huvitav, kui suured sinu arust siis taastusprogrammid olema peavad - Gigabaidised siis või. icon_cool.gif
Suvaline Tasuline Proff-taastusprogramm nr. 1 = 8,6MB
Suvaline Tasuline Proff-taastusprogramm nr. 2 = 5,9MB
Ja mis sellesse linki puutub, siis see link eksisteerib juba oma kümmekond aastat, sealt leiad tasulisi ja tasuta programme, mitte aga viiruseid. Võid ju niisama ka internetist, firmade kodukatelt samad programmid üles otsida - juhul, kui niiväga põed arvuti-viiruse-paanikat. icon_biggrin.gif
Q.: Kui selle plaadi Tallinna läkitad, siis võin täiesti huvi pärast uurida, millegipärast jääb kogu aeg mulje, et midagi tehakse kas valesti või ei läheneta probleemile õige vaatenurga all.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 08.12.2009 13:26:50 vasta tsitaadiga
Q., selle plaadi saab RAW mode'is sisse lugeda modifitseeritud raua ja firmware'ga DVD seadmega. Sealt edasi on juba peenem näputöö ja suure tõenäosusega saab su info kätte. Kui kalliks sa seda infot hindad? Pakun, et töö ettevõtmine ja ära tegemine on suurusjärgus paarkümmend kilo.
Q.
Q.
sõnum 08.02.2015 16:05:54 vasta tsitaadiga
Täna sai seesama plaat uuesti ette võetud, kõigepealt proovitud ühes uuemapoolses HP süleris Windows 7'ga, täpselt sama asi nagu esimseses postis. Kui aga enda Lenovosse viskasin, siis win 10 luges plaadi ilusti ära ja video täies hiilguses käes icon_smile.gif
