laulasmaa
13.11.2009 10:29:28
Miks ma ei saa enda FTP servu sisse 530 Permission denied.Korras .kõik töötab :) |
Pole väga tark selle kohapeal,esimest korda üritan midagi korda saata,aga sellele küll vastust ei saa.panin pildi ka mis tegin
omaarust on kõik õige.Proovisin mõlemaga teha SFTP kui ka FTPga.. aga ikka ei saanud sisse " 530 Permission denied "
viimati muutis laulasmaa 14.11.2009 10:22:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
13.11.2009 13:58:24
Ma ei näe kusagil, kas server ootab klientidelt passive modet või active modet ja millised pordid on ruuteris serverile suunatud. Või kasutad seda ainult lokaalvõrgus?
Kui tahad FTP kohta rohkem infot, võid tutvuda Wiki artikliga. Annab väga hea ülevaate, võib-olla saad isegi aru oma serveri seadistusest
Muide - freeftpd asemel soovitaks ma filezilla serverit. Erinevalt freeftpd-st on see tõeline open source projekt ja tunduvalt paremini tuntud ning parema kontrolli all. Seadistuse soovitusi oskaks sulle ka rohkem inimesi anda.
Muide, SFTP jaoks pead genereerima serveri jaoks sertifikaadi.
laulasmaa
13.11.2009 17:02:53
| Dogbert kirjutas: |
Muide, SFTP jaoks pead genereerima serveri jaoks sertifikaadi. |
tänan lingi eest hakkan uurima ! Kus juures ma mõtlesin ise ka ,et kas see firezilla või see mis mul hetkel,kuna tuttav oli seda kasutanud,siis proovisin sellega.
87 |
13.11.2009 18:12:20
Kui jänni jääd, siis küsi julgesti edasi.
laulasmaa
87 |
13.11.2009 18:44:47
Alustame sellest, et nähtavasti pead serveri seadistama passive mode peale, et kliendid ei peaks oma porte suunama hakkama.
Minimaalselt piisab sel juhul kahest pordist - üks on kontrollvoo jaoks ja kuulab sissetulevaid ühendusi, teine on data jaoks. Pordid võid suunata ühe vahemikuna, näiteks kaks TCP porti 10020 - 10021, millest 10021 kuulab sissetulevaid ühendusi ja 10020 pakub datat.
Antud ruuteri puhul siis vali protokolli tüübiks TCP
Port range ülemisse lahtrisse kirjuta 10020 ja alumisse 10021
Translate to kirjuta 10020
Ülejäänud jäta tühjaks ja klõpsa Add
Filezilla serveri seadistuses pead sel juhul
General:
Listen on these ports: 10021
Passive mode settings:
Use the following IP: <siia oma dns aadress>
Don't use external IP for local connections - märgista
Use custom port range: 10020 - 10020
_______________________
parandatud - eemaldatud admin pordi suunamine ja parandatud näpukas port range seadistuse alumisse lahtrisse minevas kõrgema pordi numbris (oli kogemata läinud 10020)
viimati muutis Dogbert 14.11.2009 17:27:25, muudetud 2 korda |
laulasmaa
13.11.2009 18:56:12
no tegelt,mulle ütleb üks programm ,et ports are not open,helistasin päeval elioni. ja öeldi ,et on lahti.
kas ma pean siis panema linnukese Upnp kasti ka ?
87 |
13.11.2009 19:05:10
Kui sul pordid ei ole suunatud, siis pordid ongi "kinni".
Serverit jooksutavale masinale pead ühtlasi seadistama staatilise IP: http://www.portforward.com/networking/staticip.htm
Ja ruuteri seadistuses "Assign a game or application to a local network device" osas pead sisestama Device lahtrisse selle staatilise IP ja valima "Game or application" nimekirjast loodud pordivahemiku nimetuse.
Teine võimalus on kasutada UPnP-d (aga selles osas ma sind juhendada ei oska). Staatiline IP on igal juhul kindlam lahendus.
Ühtlasi pead juhul, kui sinu ühendusel väline IP dünaamiline, kasutama mõnd dyndns teenust DNS nime saamiseks. Ma ei tea, kas sellele Thomsonile on selline funktsioon sisse ehitatud. Kui mitte, pead dyndns klientprogrammi jooksutama serveri masinas.
________________________
dyndns on sellel ruuteril nähtavasti sisse ehitatud
Pead vaid minema dyndns.com lehele ja endale (tasuta) dyndns teenuse registreerima ning endale dns aadressi valima ja lõpuks oma ruuteris oma dyndns konto kasutajatunnuse ja parooli sisestama
viimati muutis Dogbert 13.11.2009 19:06:41, muudetud 1 kord |
laulasmaa
13.11.2009 19:08:52
| Dogbert kirjutas: |
Ühtlasi pead juhul, kui sinu ühendusel väline IP dünaamiline, kasutama mõnd dyndns teenust DNS nime saamiseks. Ma ei tea, kas sellele Thomsonile on selline funktsioon sisse ehitatud. Kui mitte, pead dyndns klientprogrammi jooksutama serveri masinas. |
Kus juures ma proovisin seda lehekülge ,aga net kadus ära :/..ma jäin ka kõige viimases kohas toppama ka suht .ei suutnud aru saada
mis ma pean kirjutama siis sinna preferrend alternate DNS lahtrisse
87 |
13.11.2009 19:20:15
Esimene DNS server võib olla sinu ruuteri aadress. Teise võid jätta tühjaks või kirjutada sinna ühe Elioni DNS serveri aadressi.
Teine võimalus on kirjutada mõlemasse lahtrisse Elioni serverite aadressid. (Osad ruuterid vahel pipardavad DNS päringute edastamisega ISP nimeserveritele, aga otse Elionilt küsida on kindel värk)
Elioni DNS serverid on:
dns.estpak.ee: 194.126.115.18
dns2.estpak.ee: 194.126.101.34
dns3.estpak.ee: 194.126.97.30
dns4.estpak.ee: 195.250.187.46
Ma sellest esimesest screenshotist näen, et see server kuulas sul 192.168.1.67 aadressil. Kui see oli su arvuti õige kehtiv IP aadress, siis sinu võrk ongi 192.168.1.xxx ja staatiline aadress ning ruuter peaksid kuuluma samasse vahemikku. IP seadistuses peaks IP siis olema 192.168.1.67, netmask peaks sul olema 255.255.255.0, gateway on ruuteri aadress
viimati muutis Dogbert 13.11.2009 19:28:17, muudetud 4 korda |
laulasmaa
13.11.2009 19:20:34
| kas siis proovin nende 4 DNS vahel ja mõlemasse kasti lähevad erinevad onju. pean nendevahel proovima hakkama ?
87 |
13.11.2009 19:23:18
Kõik 4 töötavad, vali neist suvalised 2.
laulasmaa
13.11.2009 19:27:34
| Dogbert kirjutas: |
| Kõik 4 töötavad, vali neist suvalised 2. |
internet kadus :/ vaatasin uuesti üle,kõik sama mis õpetuses ikka.
87 |
13.11.2009 19:31:19
Pane aadress dünaamiliseks ja vaata, et nett töötaks
Siis ava cmd (start -> run: cmd)
ja anna käsk
ipconfig
Näed ära kehtiva IP, maski ja gateway - staatilise IP seadistamisel kasuta neidsamu.
laulasmaa
13.11.2009 19:37:01
| Dogbert kirjutas: |
ja anna käsk
ipconfig
Näed ära kehtiva IP, maski ja gateway - staatilise IP seadistamisel kasuta neidsamu. |
jep,kõik õige samad numbrid.. Ikka läks net minekut.Läks kohe nii ära ,et pidin disable-ima neti juhtme oma arvutist,enne tagasi ei tulnudki..
87 |
13.11.2009 20:04:33
Teeme siis kindlaks, kas töö lõpetab võrguühendus või nimelahendus.
Proovi sel ajal kui nett "ei tööta" pingida oma ruuteri aadressi ja siis
194.204.33.19
ning nime "neti.ee"
Kui ruuterit kätte ei saa, siis on midagi valesti IP seadistuses, kui vastab minu antud IP (see on neti.ee aadress), aga mitte neti.ee, siis ei tööta nimelahendus. Viimasel juhul siis sisesta DNS serveri aadressi kohale oma ruuteri aadress ja teine aadress jäta tühjaks.
laulasmaa
13.11.2009 20:16:15
wtf nüü järsku ei lähe net ära,tegin sama mis ennem :S.. aga net kuidagi selline uimasem vms
imelik aga programm ütleb ikka,et pordid on kinni ... suunatud on igastahes ruuterist ja nüüd peaks ju ip ka korras olema
21 porti ei lase üldse kontrollida. ütleb et on kasutuses läbi mingi teise programmi... ftp serv kinni ja väljas kõik mul ometi
87 |
13.11.2009 20:32:01
Näita palun oma ipconfig /all väljundit.
Kas ruuteris seadistasid device kohale arvuti IP?
Ja lisaks pead loomulikult avama valitud pordid ka oma arvuti tulemüüris.
Seda, kas pordid on kasutuses, näed käsuga
netstat -anb
laulasmaa
13.11.2009 20:42:00
| Dogbert kirjutas: |
netstat -anb |
Tulemüür on mul täiesti maas arvutis.
netstat andis
ja TIME_WAiT tegi tegi tegi järjest koguaeg,
87 |
13.11.2009 21:06:14
Alustuseks palun ikkagi ka ipconfig /all väljundit. Asja lihtsustamiseks saadame väljundi faili:
| ipconfig /all > C:\ipconf.txt |
Saadud faili sisu saad foorumisse kopeerida.
Netstat käsust üksi pole tolku. Peab kasutama võtmeid -anb
Väljund läheb lehekülgi pikaks, nii et saadame ka selle faili
| netstat -anb > C:\netstats.txt |
Ma pole selle Thompsoni ruuteriga varem tegelenud - et mingi suunamine topelt ei läheks, võiks igaks juhuks UPnP üldse välja lülitada, kui suunamine nagunii IP abil käib.
Portide testimiseks peaks midagi seal otsas ikkagi töötama, vastasel juhul vastab süsteem sinna tulnud päringutele REJECT ja olenevalt sellest, kuidas portide avatust testitakse, võidakse ka seda tõlgendada kui suletud porti.
Paneks selle FTP serveri siis ka tööle ja neid valitud porte kuulama.
/me AFK ~20-30min
laulasmaa
13.11.2009 21:27:38
| Dogbert kirjutas: |
/me AFK ~20-30min |
muutsin ümber siis võtsin UPnP maha
häkkisin ringi ja uurisin mis sela teha saab Pmt ma sain sisse.näen oma E: mida lubasin kasutada sellel teatud kasutajal .
87 |
13.11.2009 21:43:50
sul läks natuke valesti - tühikud jäid failinime ja laiendi vahele. Code-ga formaaditud tekstis lihtsalt tunduvad seal tühikud olema, aga tegelikult on punkt ainult.
Kopeeri käsud siit foorumist ja paste need cmd aknasse. Tulemuseks saad kaks tekstifaili c-kettal: netstats.txt ja ipconf.txt. Nende failide sisu on tavaline tekst ja saad selle kopeerida siia foorumisse, soovitavalt code-tagide vahele. Screenshotile need ei mahu nagunii.
Viimasest lausest ei saanud aru. Said serveri tööle või?
Sain PS-i kätte. Server on väljastpoolt kenasti kättesaadav.
Nüüd on veel vaja dyndns registreerida, seadistada ja lõpuks sert genereerida registreeritud dns nimele, siis saab SFTP ka käima.
laulasmaa
13.11.2009 21:50:09
| Dogbert kirjutas: |
Nüüd on veel vaja dyndns registreerida, seadistada ja lõpuks sert genereerida registreeritud dns nimele, siis saab SFTP ka käima. |
what is taht dyndns..
siit v ? sert ära teha
87 |
13.11.2009 22:39:22
Serti pole veel mõtet teha.
dyndns teenus võimaldab sul endale DNS nime registreerida, mis alati suunab päringud sinu välisele IP aadressile. Et dünaamilise aadressi muutustega kaasas käia, on sinu ruuterisse sisse ehitatud DYNDNS klientprogramm, mis igal IP muutusel logib sisse sinu registreeritud dyndns.com kontole ja uuendab seal IP aadressi hetkel kehtivaks.
Kui see on tehtud, saab sinu FTP-le ligi näiteks laulasmaa.dyndns.com aadressil.
Teenuse registreerimiseks mine http://www.dyndns.com/services/dns/dyndns/
Registreeri endale konto ja DynDNS teenus - see on tasuta.
Vali endale nimekirjast ülemdomeen (dynip.com, dyndns.com, dyn-o-saur.com jne jne) ja registreeri sinna alla endale oma domeen
Sisesta ruuterisse DYNDNS seadistuse alla registreeritud konto kasutajatunnus ja parool.
Ainus konks asja juures on, et kui su IP ei muutu 30 päeva jooksul, saad meiliga hoiatuse, et pead 3 päeva jooksul IP-d muutma või kontole sisse logima ja käsitsi seadistust värskendama (IP muutus pole sel juhul vajalik)
Kui sul juba oma DNS nimi on olemas, siis genereeri sert sellele DNS nimele. Kui sert genereerida mingil muule nimele, siis saab iga klient serveriga SFTP kaudu kontakteerumisel hoiatuse, et sert ei vasta DNS nimele.
viimati muutis Dogbert 13.11.2009 22:43:21, muudetud 1 kord |
laulasmaa
13.11.2009 22:39:50
| Dogbert kirjutas: |
Sisesta ruuterisse DYNDNS konto kasutajatunnus ja parool.
Kui sul juba oma DNS nimi on olemas, siis genereeri sert sellele DNS nimele. Kui sert genereerida mingil muule nimele, siis saab iga klient serveriga SFTP kaudu kontakteerumisel hoiatuse, et sert ei vasta DNS nimele. |
ok hakkan tegema,aga muidu kõik töötab nagu valatut šveitsist saadi sisse,kui ka Soomest.....Net pani ka juba korra pange
Mõistus ei võta hetkel ,kus ma ruuterisse selle pean panema ?
jaja leidsin,pime olin
viimati muutis laulasmaa 13.11.2009 22:53:03, muudetud 2 korda |
87 |
