uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kast ei lähe käima märgi kõik teemad loetuks
Dadec
sõnum 12.11.2009 15:12:48 Kast ei lähe käima vasta tsitaadiga
Mure järgmine, enda arvuti ei lähe enam millegipärast käima, täiesti lampi.
Olen kontrollinud toidet, 3 erinevaga, mitte midagi, esmakordsel käivitamiseüritamisel läks millisekundiks power led tööle, kuid kast ei võta vendile pöördeidki sisse, tundub nagu emaplaat ei saaks voolu, samas ta võttis korraks ikkagi ledi sisse.
Asi ca 1aasta vana, terve kasti sisu. Olen proovinud rammide vahetust, ei midagi, mõni idee mis võiks aidata?
Umbes nädal aega enne seda jama oli mul ka sarnane probleem, ei läinud ka käima täiesti lambist, kuid siis ükspäev niisama üritasin käima panna ja läks.
Kondekad on esmavaatusel korras.
Abi?
Tänan.
J2ru
J2ru
sõnum 12.11.2009 15:18:03 vasta tsitaadiga
Tundub emaplaadi viga olevat, kui sa oled juba mitme toitekaga proovinud.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
Dadec
sõnum 12.11.2009 15:47:12 vasta tsitaadiga
Ise arvan sama, kuidagi elustada ei ole võimalik?
Kui mitte, siis peab vist garantiisse saatma, keegi teab rääkida, kuidas AK's garantii edeneb?
attrs
attrs
sõnum 12.11.2009 16:00:48 vasta tsitaadiga
Endal pole seal päästa midagi. Garantiis viibimise aeg sõltub maaletoojast.
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 368
Dadec
sõnum 15.11.2009 01:23:35 vasta tsitaadiga
Päästmine või mitte, käima suutsin ajada, kuid pilti ette ei saanud - mitte ükski USB tööle ei hakanud, samuti pilt ei jõudnud monitorisse.
Ühesõnaga võib kuulutada katkiseks emaplaadiks.
Samuti on üks küsimus videokaardi ja termopasta seoses, nimelt lolli peaga sai videokaardilt jahutus maha kakutud, samuti tuli maha ka termopasta, igatahes panin tagasi, asenduspastat võtta ei olnud.
Nüüd teeb mängimise ajal imelikke hääli, samuti tegi mul protsessor ka kunagi samasugust häält, nagu kraabiks vms.
Tempid on korras, idle 30 mängimise ajal läheb umbes 40-50.
Siiski tahaks teada, mis selle kahtlast häält teeb, kas termopasta uuendus aitaks asja?
Ja üleüldse, kas termopasta summutab mingit kahtlast heli?
attrs
attrs
sõnum 15.11.2009 01:30:24 vasta tsitaadiga
Helidel ja termopastal pole küll midagi ühist. Vaata ega mõni juhe vms pole otsapidi ventika juurde sattunud.
lokuta
lokuta
sõnum 15.11.2009 01:32:58 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 79
Dadec
sõnum 15.11.2009 02:17:05 vasta tsitaadiga
Mm, homme proovin.
Ventikate kohal kindlasti mitte, kuid kaart ise teeb jubedat imelikku häält, piniseb nagu, ei saa aru mis ta seda tegema ajab - enne oli korras nüüd hakkas lambist, ainult koormusega, idles täiesti normaalne kaart, koormus peale hakkab pinisema, haiseb piixumise minemise järgi - JÄLLE? Cmon...:s
Mis võib põhjustada üldse mingit imelikku heli?
attrs
attrs
sõnum 15.11.2009 02:18:17 vasta tsitaadiga
Dadec, peenike pinin võrdlemisi tavaline nähtus koormuse all ja ei tähenda tingimata seda, et kohe kohe midagi peetis.
Dadec
sõnum 16.11.2009 21:34:25 vasta tsitaadiga
Njaa, emaplaadi asi korras, töötab täiesti laitmatult, viga oli selles, et 4pin prose oma oli vale pandud, mul neid 2 tükki, ei tea miks see teine. Samas algset käivitamist ei oska kommenteerida.
Videokaardi probleemile oleks vaja ka lahendust.
enartikk
sõnum 18.11.2009 13:34:08 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif alati on viga toiteplokkis
AJ
AJ
sõnum 18.11.2009 14:55:58 vasta tsitaadiga
enartikk kirjutas:
attrs
attrs
sõnum 18.11.2009 14:56:35 vasta tsitaadiga
enartikk kirjutas:
Järgmine tahanteada...
