uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Elioni korrusmaja probleem märgi kõik teemad loetuks
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 11.11.2009 00:51:05 Elioni korrusmaja probleem vasta tsitaadiga
Tere
Viimasel ajal õhtuti on hakanud Elioni ühendus hakkima, kaob hetkeks nagu ära, võtgumänge pole
lootustki mängida.
Klienditoest vaadati järgi ja neile tundus OK
Pingisin siis ise neti.ee ja google.com aadresse
neti.ee
200 requests ja 160 responces, ping 0-172, google.com 200 requests ja 139 responces ping suht normaalne
Kus see kitsaskoht võiks olla, et Elion seda ei suuda näha, ilmneb just õhtuti.
Elion pakkus, et saadavad mehaaniku koju aga kui viga ei leita tuleb maksta miski 500+ eeku visiidi eest.
Kuna viga ilmneb õhtuti, siis ei ole ju vist tolku, kui mulle keski mehaanik päevasel ajal uksest sisse astub ja läpakale
Kas oskab keegi miskit soovitada, kuidas välja uurida milles asi, siis oleks vast lihtsam Elioni tegelastega asju ajada.
PS Kui normaalne üldse on et req ja resp vahe selline on ?
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 102
Popp
Popp
sõnum 11.11.2009 13:08:07 vasta tsitaadiga
normaalne see küll ei ole. Päeval pingides ei tule 'request timed out'? Wifi ühendus on või oled kaabliga?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Pailaps
sõnum 11.11.2009 14:44:29 vasta tsitaadiga
Näha on, et ühendus neti.ee ja google.com lehega katkeb ära, aga küsimus on millises sõlmes katkeb.
Palun infot, millised seadmed sisevõrgus asuvad, kas kasutatakse allalaadimisprogramme.
Soovitan ühendada sülearvuti ühendada otse kaabliga võrku ja panna taustale pingima ip 127.0.0.1 ja default gateway, mille leiad oma võrgukaardile omistatud parameetritest ning tulemused tugi@elion.ee peale saata või klienditoele märku anda.
sõnum 11.11.2009 14:53:32 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Hea oleks kui sa just õhtul helistaksid 6069966, et just sel ajal, kui sul on mure, saaks seda tehniline tugi kontrollida. Praegu on jah paketikadu näha su skriinidelt. Nüüd on vaja tuvastada, kust see viga tuleb. Elioni tehnikut ei ole sul vaja karta kui oled kindel, et sinu juures on kõik korras kuna tasu võetakse vaid siis kui viga jääb sinu osasse.
J2ru
J2ru
sõnum 11.11.2009 14:57:27 vasta tsitaadiga
Kui selline asi juhtub ainult õhtuti, siis võib seisneda vooluprobleem. Kui päeval ok siis voolu kasutatakse vähe. Kui elad kortermajas siis rahvas tuleb peale tööd koju ja panevad pliidid, telekad jne tööle ja tekib ebastabiilne vool. Elion mingiaeg jagas mingeid adaptereid, mis seda voolu stabiilsemaks tegi.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
sõnum 11.11.2009 15:09:54 vasta tsitaadiga
J2ru kirjutas:
Kui on vooluprobleem siis teeks ruuter restarte aga sellest pole hetkel juttu olnud. Aga jah, see tasuks üle vaadata ja mõtelda küll, kas näiteks kasvõi korteris pole samas pistikus suuri elektritarbijaid a la külmkapp.
J2ru
J2ru
sõnum 11.11.2009 15:12:09 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
J2ru kirjutas:
Ruuter ei pruugi alati restarte teha. Piisab ka õige väikesest kõikumisest, mida palja silmaga ja netis surfamisega aru ei saa!
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 11.11.2009 17:45:03 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
korrusmaja->linksys wifi ruuter->kaabliga lauaarvutisse ja korrusmaja->kaabliga lauarvutisse, mõlemad proovitud.
allalaadimisprogramme ei kasuta.
Tänud, selle asja proovin homme õhtupoole ära.
Kasutan netti läbi Wifi ruuteri (linksys) ja mõned päevad tagasi katsetasin ruuteriga ja ruuterita, mõlemiga jamas.
Kindluse mõttes teen homme ülalnimet loomkatsed läbi uuesti ruuteriga ja ruuterita, eks siis näis.
PS Wifi ruuteri läheduses asub juhtmeta lauatelefon, kas see peale wifi signaali häirimise võiks ka ruuterit killida ?
Annan kindlasti tulemustest teada.
sõnum 11.11.2009 17:55:09 vasta tsitaadiga
meesmetsast, aga pane täna kaabel otse arvutisse, vaata, kas katkeb ikka. kui jah siis võta 6069966 toru otsa ja palu neil omalt poolt vaadata ja kontrollida. Ei ole mõtet nii ikaldava ühenduse otsas elada. icon_smile.gif
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 12.11.2009 21:59:42 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Ok nüüd siis proovisin otse kaabliga arvutisse ja tulemused ikka imelikud.
Network propertise alla olev gateway ei vastanud ja vastas mingi teine IP
Tulemus
Helistasin Elioni ja klienditoe inimene katsetas koos minuga ja leidis, et maja swichist on packet loss 10-20%
Lubasid asjaga tegeleda icon_wink.gif Jääme ootama siis.
sõnum 12.11.2009 22:03:56 vasta tsitaadiga
hiired kaablis / svits sureb.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
