rundll
10.11.2009 17:55:31
power nupp teeb restarti |
vajutades power nuppu teeb arvuti restardi (nupp korpusel ja ka start menüüs). jama hakkas pihta peale windows 7 installimist.
start-control panel-power options-choose what the power buttons do-SHUT DOWN see asi on kontrollitud. edasi ei oska midagi teha aga asi häirib.
NATAS999
10.11.2009 18:04:39
5 sekundit all hoiad nuppu, siis välja lülitab masina?
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
rundll
11.11.2009 16:49:17
| kui 5 sek nuppu all hoida siis on shut down. see on hakanud tööle.vb sellepärast et windows üsna värske ja update oli tegemata alguses. aga start'st teeb ikka shut down asemel restart
NATAS999
11.11.2009 17:25:06
nupust hakkas normaalselt shut down tegema, või peab endiselt 5 seci all hoidma nuppu?
muidu imelik on jah see, et windowsist shut down vaotades restardi teeb. põmst peaks olema ju sama, mis power nupp.
emaplaadi/läppari driverid peal?
Lauri0112
13.11.2009 00:03:30
startmenu - properties - power button action
kontolli sealt ka üle
rundll
13.11.2009 19:19:11
| Lauri0112 kirjutas: |
kontolli sealt ka üle  |
teema algatamisel kirjeldasin et see on juba kontrollitud. probleem siiamaani.
NATAS999
13.11.2009 20:39:42
teema algatamisel on sul kirjeldatud, et sul on kontrollitud control panelist power managemendist power button funktsioon, mitte startmenüü propertistest shut down nupu toime.
rundll
07.12.2009 18:32:33
sry.ka see on "shut down"i peal.
probleem endiselt. nädalaid juba googeldanud, midagi tarka ei leia kuskilt. ega ilmselt ei ole eriti hea ka koguaeg teda "sundima" shut down'le
olafsand
10.12.2009 18:49:28
| rundll, lauaarvuti või läpakas?
rundll
10.12.2009 18:59:19
| läpakas, hp pavillion dv 6420en
isupport
14.12.2009 01:30:33
see vqibolla ka hardware jama. mull sama, isegi kui valid start ja shutdown, viskab lõpus sinise ekraani ja teeb restarti
_________________ Saan tellida Euroopa laost odavalt uusi Apple tooteid (iPhone, MacBook, etc) ja samuti teise brande. NB! Garantii! iTunes USA kontod ja kinkekaardid eellaetud väärtusega. Saada PS või kirjuta isupport @ hot.ee |
olafsand
14.12.2009 07:48:31
| Proovi korra nii shut down teha, et laadijat pole külge ühendatud. Kas siis läheb korralikult kinni?
rundll
16.12.2009 18:40:40
| ilma laadijata on asi OK. millisest power managerist jutt on. ainuke mis leidsin oli mõeldud ups'ga kasutamiseks
olafsand
16.12.2009 22:46:14
| rundll kirjutas: |
| ilma laadijata on asi OK. millisest power managerist jutt on. ainuke mis leidsin oli mõeldud ups'ga kasutamiseks |
onupojal dell läpakal sama asi, et laadijata ok. järgmine nädal teisip. läheb talle win 7 peale. võin siis teada anda, et kas asi paranes või mitte.
edit: sul ongi win 7 peal. tal hetkel vista ja loodab, et 7-ga asi korda saab. vistaga hakkas see jama pihta peale ostu kaks kuud hiljem.
rundll
17.12.2009 09:02:36
| orginaalis oli vistaga läpakas ja toimis OK.
17.12.2009 09:18:47
Märkusena: Arvuti sulgemine töötavas Windowsis Power-nupu kaasabil võib sulle kaasa tuua nii "kutu Windowsi", kutu kõvaketta, kui ka kutu emaplaadi.
Nii, et tasub ära õppida -Windowsi all suletakse nupp Start ja siis Shut Down.
17.12.2009 09:33:18
| rundll kirjutas: |
No aga windowsil on ju eraldi seaded sellele nupule aku pealt töötades ja juhtmetaga olles
http://www.upload.ee/image/304852/clipboard_upped.png
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et tasub ära õppida -Windowsi all suletakse nupp Start ja siis Shut Down. |
Ära aja lolli juttu, Power nuppu vajutades (kui on windowsis õigesti seadistatud) teeb täpselt samamoodi "Start-Shut Down"
rundll
17.12.2009 20:06:17
| ma olen kõik settingud pannud nii et juhtmega ja ilma teeks shut down'i. võin vajutada start menüüst shut down...ikka restardib. tegin ka shortcut'i käsuga "C:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 00", ikka restardib. ainuke normaalne shutdown on laadijata. sihuke tunne et pane või vista tagasi. kutu wiondowsiga on vist nii et kui hoian all seda nuppu 5 sec ehk siis kohene sulgemine. kui stardist panna siis peaks ta kõik programmid sulgema jne...võtab veidi aega. kui nüüd koguaeg teda räigelt kinni panna siis võib kll jah palju asju pekki keerata.
olafsand
17.12.2009 20:37:49
tahanteada, ju sa seda ikka mõtled, et kui vägisi nuppu all hoida ja siis pildi kotti viskab? Muidu win ise ei pakuks ju valikut "shut down" power nupu ühekordsele lühikese vajutusele
rundll
11.01.2010 21:27:01
| ila laadijata ok jah, kuskjuures see laadija ple orginaal, nüüd alles tuli meelde. hp orginaal kll, aga teise mudeli oma.
dyanake
12.01.2010 12:44:47
Minul algas paar päeva sama jama... Mitte kuidagi ei ole võimalik arvutit normaalsel viisil välja lülitada. Kontrollisin üle need variandid, mis siin antud. Ainus asi, millest aru ei saanud oli see Start-properties...ma ei leidnud seda kuskilt strat menüüst. Olen arvuti tavakasutaja Sellest sisselülitamise nupust läheb ilusti kinni (st. hoian nuppu all ja siis lülitab välja). Arvuti on HP Compaq nx6310 Tegelikult on see mitte välja lülitumine vägagi häiriv faktor Ja proovisin ka nii, et võtsin laadija tagant ära, ikka sama jama....Muudkui restardib
JOKKER666
12.01.2010 16:55:36
| Märkusena: Arvuti sulgemine töötavas Windowsis Power-nupu kaasabil võib sulle kaasa tuua nii "kutu Windowsi", kutu kõvaketta, kui ka kutu emaplaadi. |
Millepärast täpsemal võib selline asi juhtuda?
virks
12.01.2010 17:36:26
| JOKKER666 kirjutas: |
Millepärast täpsemal võib selline asi juhtuda? |
Kasutaja tahanteada mõtles nupu all hoidmist. See tegevus mitte ei käsi opsüsteemil end välja lülitada vaid "võtab süsteemilt voolu ära".
