sõnum  |
libe
kvaliteetne mees
05.07.2005 23:44
| kjaups kirjutas: |
| libe, no sinu kaart peaks nagu et võimsam olema kui mul, kuid ma sain ikkagi 5,8k |
ma räägin vanast konfist mitte hetkemasinast
1,3GHz tbird 200FSB, radeon 64ddr vivo, a7v kt133, 256sdram
praeguse masinaga pole 3dmarki proovinudki
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
tanel112
SCREAMER
374 |
lightbluefox
06.07.2005 09:57
heh enamuses 50%(kuni 200%) kaotused, kas asi tingitud et mul 64bit mälusiin?
sellist pisikest klokki tehes, core on default 200, stock radikaga läheb ilusti 320mhz peale (ehk siis 200@320) aga samas mälu on 166 ja seda ei anna praktiliselt üldse näppida ilma et artifacte ei tuleks.,samas tulemust see nagu eriti ei anna..
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Hardi
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
57 |
/\L:/\n
14.07.2005 19:11
| Kes on proovinud, võiks kirjutada , kuidas need driverid on
lightbluefox
14.07.2005 20:30
täitsa pees, lasin peale pärast restarti oli windowsi värvikeskond 4bitine!
muidugi ei hakanud see control center tööle minu kaardiga ja näitas hambaid...
kuna ka ainult 5.7 display draiveri installimine ei aidnaud, kuna monitor üle 60hz ei lähe, (ei saa näppida ka kuna CP pole) ja monitori enda hertside mööramine ei muuda midagi...
praegu kirjutan ilmselt raskete kirja kirjavigadega sest monitori poole ma ei vaata...ikkagi 60hz....:/
39 |
/\L:/\n
14.07.2005 21:11
vanad drivud koristasid ikka alt korralikult ära?
Milleks seda control centerit üldse kasutada vaja on, piisab tavalisest panelist kah IMO
viimati muutis /\L:/\n 14.07.2005 21:13, muudetud 1 kord |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
14.07.2005 21:13
Seal oli eraldi uninsall prgreke, tõmba see ka endale. Igatahes ise olen suuremalt ikkagi peale lasknud uued drivud, kuid pol midagi juhtunud. Paistab et peab hakkama korralikult maha laskma vanasid, muidu tuleb ka mingi kamm selle cat 5.7-ga.
PS! Keegi võiks pealkirja ka ümber teha
_________________ SNAP pildipank |
117 |
lightbluefox
14.07.2005 22:32
jap, vale versioon tuli peale, aga küll hiljem lasen uuesti peale kui kisama pistetakse kui hea asi
39 |
15.07.2005 09:32
Terry Makedon sends word that Catalyst 5.7 has been released for both 32-bit and 64-bit Windows.
These are the changes:
Added: 1080p Display Support Option
Added: Catalyst Control Center Un-install Option
Enhancements to our driver's internal memory management bring significant benefits to 64MB and 128MB framebuffer configurations in Catalyst 5.7.
- 5-15% gains in 3DMark05 on some products
- 20-60% gain in Far Cry Regulator across multiple settings
- 25-60% gains in Half-Life 2 at 1600x1200 4xAA 8xAF
- 40-60% gains in UT2004 at 1600x1200 6xAA 16xAF
- 50-100% improvement in Comanche4 at 1600x1200 6xAA 16xAF
- 50-200% gains in certain ShaderMark tests at high resolution
Fixes to Flight Sim 2004, Trackmania Sunrise, Warcraft III, Overlays, Scaling and Rotating |
ons keegi proovinud kah neid? päris karmid väidetavad kiiruselisad
kutsub proovima, äkki teeb 7k ära X850PRO-ga
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
predator
15.07.2005 10:41
| Seda väidetavat perfomance tõusu on ennegi reklaamitud, paraku reaalsuses ei kipu sellist tõusu (kui üldse) olema. On see Cat. 5.7 juba tõmmatav kusagilt norm. saidist?
154 |
15.07.2005 10:46
kodulehelt saab ju tirida mis tõusu ei ole? imho on ikka iga catalystiga perf tõus märgatav olnud!
cat 5.4 ja x700pro vs cat 5.6 sama kaardiga oli vahe pea 800p @ 3dmark 05
pelid jooksid ka märgatavalt kiiremini
727 |
margusser
167 |
predator
15.07.2005 11:16
palavus tekitab vist jah liigset laiskust doh Tegelikult pidasin Omega draiverieid silmas
154 |
15.07.2005 20:55
ok, proovin ka ära kuidas 5.7 ennast üleval peab... varsti muljetan siis
edit:
3dmark 2005, prose 10x250, video x850pro @ def
5.6 baasil NGO-d: 5402p
catalyst 5.7: 5398p
sama head, natsa paremad kui tavalised ati 5.6-d aga mitte päris NGO-d
seega peab 5.7 baasil ngo-si ootama jääma 8)
viimati muutis Winterwind 15.07.2005 21:08, muudetud 2 korda |
727 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.07.2005 20:55
häh, mulle küll midagi head ei toonud. control center ei avane, punne võttis 01-hes vähemaks, kuid mänge pole veel proovinud ja lisaks laseb nii vähe minu 9200se-l klokkuda, tava klokki mida mängudel kasutan, sellega kukkus kohe segast peksma
117 |
predator
15.07.2005 21:28
| kjaups kirjutas: |
häh, mulle küll midagi head ei toonud. control center ei avane, punne võttis 01-hes vähemaks, kuid mänge pole veel proovinud ja lisaks laseb nii vähe minu 9200se-l klokkuda, tava klokki mida mängudel kasutan, sellega kukkus kohe segast peksma  |
Äkki need uuemad Cat`d rohkem x800 seeriale orienteeritud s.t., et vanemate ATI juustudega on kuidas on, mõnel skoorid kasvavad, teisel langevad . Endal hetkel 5.6 Omegad peal, eks siis vaatab-proovib kui uued Omegad väljas.
154 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.07.2005 21:34
predator, ei oska õelda, kuid cat 5.6 tõi küll mängudesse lisa kiirust. ma lähen teen selle cat 5.7-ga paar NFSU2-te ja siis ütle, kuidas see mängus lisa/aeglustust andis
117 |
15.07.2005 21:41
12 piipu + stock jahutus + 0vmodi + 5.7 catalyst + väike klokk + 2500mhz prose = ? @ 3dmark 2005
727 |
/\L:/\n
15.07.2005 22:15
| kuskil 7500 vä?
15.07.2005 22:17
vähem ikka, x800 teemas ja 3dmargi teemas on vastus olemas.. 7,5k ei saa mõni mees isegi vmoditud X850XT-ga
727 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
15.07.2005 22:27
no sai sutsu pelatud. garrfika oli tiba üle keskmise ning mingi 2-4fps tuli juurde, nii, et ka vanematele kaartidele läheb see peale.
Kuid mingi bug on sees, nimelt kohe eene uut sõitu on autod täpilised mingi sekkund ja siis jälle kõik korras
117 |
/\L:/\n
15.07.2005 22:30
| Winterwind kirjutas: |
vähem ikka, x800 teemas ja 3dmargi teemas on vastus olemas.. 7,5k ei saa mõni mees isegi vmoditud X850XT-ga  |
Ok 6800 midagi?
17.07.2005 17:39
link :: 1.5.7
NGO ATI Optimized Driver
The NGO ATI Optimized Driver is a tweaked version of the ATI Catalyst driver.
The main purpose is to satisfy the users with a better performance and better
image quality. The Driver has support for all Radeon cards.
Changes:
* Updated base to Catalyst 5.7
* Added Ultra Edition
* Added support for more cards
* Updated OpenGL Driver Switcher
Ultra Edition:
The Ultra Edition is optimized for cards with 256Mb or more. It uses the ram
in a more effective way in order to produce higher performance. It also may
be used with 128Mb cards but don't expect the same level of performance gain.
Standard Edition:
The Standard Edition is recommended for All Radeon cards. This edition is
especially recommended for those users that can't use the Ultra Edition.
Installation:
Please, uninstall your previous driver before proceeding with this Installation.
Please use the ATI Catalyst Uninstall Utility in order to Uninstall your current driver.
Included Utilities:
* OpenGL Driver Switcher
* RefreshForce by Gregory Maynard Hoare
* ATI Tray Tools by Ray Adams
727 |
