sõnum  |
tanel112
18.10.2004 23:40
| Mulle meeldib selle uue omega draiveri juures et seal on olemas "Load Bios Default". Ma tahaksin küsida selle "Load Bios Default"i kohta kas see kirjutab biosi üle (.Kui ma panen seal 300/400 Load Bios default kas siis dosis jääb see ka selliseks või muutub tagasi tehese seatetele). Või hakkab siis tööle kui windowsi jõuad
serz47
19.10.2004 07:19
KAs keegi oskab öelda mis viga see on Panin Catalyst 4.10 ja Control Center ei taha töötada vaadake siin www.zone.ee/serz47
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
libe
kvaliteetne mees
19.10.2004 07:47
oli t2iesti olemas selline viga a64/nforce3/9600pro
ei viitsinud jamaga nussida, kuna CCC on crap
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Raiku
19.10.2004 08:25
| serz47 kirjutas: |
KAs keegi oskab öelda mis viga see on Panin Catalyst 4.10 ja Control Center ei taha töötada vaadake siin www.zone.ee/serz47  |
ATI ütleb nii: "Note you must have Microsofts .NET Version 1.1 Framework installed."
Viga on ilmselt selles, et sul pole nimetatud asjakest installitud. (omal oli selline kogemus)
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
haldz
19.10.2004 13:26
muller see originaal catalist külli ei istund mingid jamad tekkisid omega drive oma ikka parim mul:D mulle meeldib
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
SHOXi
19.10.2004 13:28
| Raiku kirjutas: |
| serz47 kirjutas: |
Viga on ilmselt selles, et sul pole nimetatud asjakest installitud. (omal oli selline kogemus) |
nja, mind aitas nii palju, et errorit ei öelnud, aga käima ikka ei läinud
_________________ H| |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
serz47
19.10.2004 14:10
Ok proovin siis ütlen kas hakkas tööle vqi mitte
40 |
serz47
19.10.2004 14:43
SUUUR AITÄH!!!!!! TEile Nüüd töötab See Catalyst control center pelae selle Microsoft .net peale panemise
40 |
KENWOOD
99 |
serz47
20.10.2004 21:13
jah annab tqesti aga jah tegu vist bug scooriga ise ei saa aru kuidas ma sellise sain
40 |
aks
23.10.2004 20:54
Mul jookseb igatahes kokku masin uue driveriga.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
113 |
KENWOOD
25.10.2004 07:36
4.10 peale pand ei ole olen juba rohkem kui kuu 4.8 peal,nüüd panen alles 4.9 peale tahtsin ennem rahu nüüd vaheaeg nüüd aega küll jamada
99 |
Riivo
25.10.2004 08:43
selline probleem: iga kord kui arvutile restardi teen kukub refresh rate 75Hz'le ja peab control centris refresh rate uuesti 85Hz peale panema
EDIT: iga kord kui resolutsiooni muuta ja siis 1280x960 tagasi panna kukub refresh rate 75Hz'le
viimati muutis Riivo 25.10.2004 14:13, muudetud 1 kord |
209 |
SCREAMER
25.10.2004 14:00
leidsin netis ''ATI Optimized Driver v1.6'', keegi ka proovis?:
http://www.newgenerationorder.org/
374 |
andyco
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
SCREAMER
25.10.2004 19:58
nope, mõtlesin et keegi juba katsetas
| andyco kirjutas: |
aga ise oled seda katsetanud? tulemused,arvamus? |
374 |
andyco
25.10.2004 20:05
| SCREAMER kirjutas: |
| andyco kirjutas: |
ma juba tõmban seda driverit,jube aeglaselt imeb... tahaks täna ära katsetada,eks siis annan teada,kuda asi oli
_________________ https://www.facebook.com/HandiPhotographyEst/ |
andyco
Le Inc
28.10.2004 07:23
Installisin (proovisin) ka 4.10 koos control central'iga. Natuke näperdanud ATI poolt pakutavaid tilu-lilusid, kui tekkis miskipärast kiire soov tagasi minna vana hea control panel'i juurde (ehk oli asi liiga kirju!?). Paraku tegi masin kohe selle peale restart'i!
Polnud muud kui draiverid maha ja seekord ilma control center'ita uuesti installeerida. Muide draiverite vahetuse tingis COD United Offensive pangestumine kaardis sicly1. Senimaani pole sama probleem kordunud.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Asdaf
28.10.2004 10:04
Mnjah , peab endalgi vist selle control centrali maha võtma , kuidagi aeglane ja ebamugav tundub .
_________________ Back to Nvidia . |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
siLc
28.10.2004 12:50
Installisin (proovisin) ka 4.10 koos control central'iga. Natuke näperdanud ATI poolt pakutavaid tilu-lilusid, kui tekkis miskipärast kiire soov tagasi minna vana hea control panel'i juurde (ehk oli asi liiga kirju!?). Paraku tegi masin kohe selle peale restart'i! icon_eek.gif
Polnud muud kui draiverid maha ja seekord ilma control center'ita uuesti installeerida. Muide draiverite vahetuse tingis COD United Offensive pangestumine kaardis sicly1. Senimaani pole sama probleem kordunud. |
Mnjah , peab endalgi vist selle control centrali maha võtma , kuidagi aeglane ja ebamugav tundub . |
Selle paljude meelest mittepraktilise asjapulga õige nimi on ainuke - Catalyst Control Center, mitte mingi nigu tsitaatides välja toodud (kirjutasin punaselt sest see ju ATI tunnusvärv)
Teemast kah: Pikka aega ole uusi draivereid old, loodetavasti varsti tuleb uus versioon kah välja...mitte 4.11 vaid 5.0
173 |
.leraak
28.10.2004 13:02
Panin uued driverid peale ja saan lõpuks NFSU2 demot mängida
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
SCREAMER
374 |
pealuu
31.10.2004 19:29
tea miks küll 9550 omanik ei tohi ATI arust ME'd normaalselt saada fännida Igatahes normaalsel viisil draiveri installimisel öeldi "no required hardware or software" vms. Meetod "sina võtab see radeon 9600 series draiver, installib ära ning ei kobiseb et see justkui ei sobi" ning eraldi ati control paneli install aitas palju paremini.
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
162 |
Mirage
31.10.2004 20:27
Hmm... keegi teab mõnda catalyst'i või omega versiooni, mis knights of the old republic'ut jooksutab? Ei viitsi enam mitte mängu uuesti käima panna, kui uue area lõudimisel asi pildi kokku lapib ja raportit microsoft'ile saata tahab see nn. loading bug, mida on ka bioware foorumis arutatud (ja kirutud). Seal mainiti lõpupoole mingisugusest hotfix'ist midagi (mida ma parajasti alla sikutan, kohutavalt uimane kiirus võttes arvessse seda, et ati enda lehelt sikutan...), aga see vist mõeldud 4.9 draiveritele.
On kellelgi järsku kogemusi, kuidas see mäng korralikult ilma graafiliste glitch'ideta tööle saada?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
