uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 240, 241, 242 ... 251, 252, 253  järgmine
sõnum 15.12.2017 18:52:06 vasta tsitaadiga
Lase vanemad device manageri kaudu peale.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
sõnum 16.12.2017 17:00:31 vasta tsitaadiga
PUBGs kuskil 4-5 FPSi tõusu võrreldes 17.8.2-ga. Samas chilli pubg ei toeta icon_neutral.gif Vähemalt profiili all seal toda pole, globali all olemas.
Enhanced sync saagi aru kas põhjustab miskit frameskippi mängus või milles asi, peab nõks testima ilma vs sync
See overlay on ka tore aga võiks tihedamalt end updateda kui mingi kord sekundis. MSI afterburner jõuab selle ajaga FPSi näitu mingi 10x muuta icon_lol.gif
sõnum 17.12.2017 12:46:56 vasta tsitaadiga
salatoimik, Chill on nüüd blacklist mitte whitelist. Seega peaks töötama pea igas mängus v.a need üksikud kus on probleeme (blacklist). Varem töötas ainult kindlaksmääratud mängudes (whitelist).
Vael
sõnum 18.12.2017 16:57:34 vasta tsitaadiga
A miks ei pruugi märgata, et Chill sees, sest enam pole default 40FPS, vaid mul oli 70-144 Hz. Aga jah MEA töötas küll.
Kas alla sekundi ei anna panna, n0.1s? Ma samas kuulnud, et liiga tihe pollimine ka hea pole.
Perfi kasvu ei märganud. Sain win7 oma ka win8.1 peal tööle.
Aeg maha 1p
sõnum 23.12.2017 16:57:44 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
BTW. mulle tundub vähemalt Smite'i mängimise põhiselt, et kõige paremini töötab kui igasugu framerate capid ja syncid maha keerata... ja üldiselt imelikult hüpleb gpu load mängu ajal 99% ja vahepeal 2% peale... peaks muidugi formati ära tegema ka, paras segamini install juba tükimat aega.
Enhanced Sync mahavõttes läks korda. Peab vaatama, kuidas Vsync seadetega on, kas on või off parem...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 25.12.2017 18:22:42 vasta tsitaadiga
Hmm... Adrenaline peale uuendades tundus, et kõik töötab kuid mängides +6.5 Freq enam ei ole stabiilne, viskab koguaeg välja, tõmbasin +3 peale. Global Settingutes VSync always off ei tööta enam ning mängudes on ja off vahel testides on maas variandil imelik "hüppamine" aeglasti hiirt liigutades, ei ole tear kuid imelik ja segav faktor igastahes jätsin on peale icon_biggrin.gif
PS: R9 390 kaart, lisaks ei saa fan profile teha... ootan uuendust.
EDIT: Imelikul kombel on temperatuur tõusnud, eelnevalt töötas max 80c nüüd 83c, aeg vist termopastat vahetada.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 94
KyBer
KyBer
sõnum 25.12.2017 23:41:02 vasta tsitaadiga
Maxstpau kirjutas:
Mul teine videokaart...aga mul viimane draiveri versioon jättis mälukiiruse põhja...ei lasknud tühikäigul kiirust alla, temp tõusis ja ventilaatorid hakkasid kiirust tõstma. Tegin puhta draiveri installi ja veidi vanema versiooni panin tagasi, nüüd toimib thumbs_up.gif
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 96
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 26.12.2017 01:08:55 vasta tsitaadiga
KyBer kirjutas:
Maxstpau kirjutas:
GPU kiirus on varieeruv kuid mälu on koguaeg 1500Mhz olnud. Dynamic seadet pole kunagi kasutanud ja karbist välja võttes oli ka Maximumi peal.
EDIT: Avastasin just, et Wattmann näitab videokaardi 100% kasutuses olekut koguaeg, ei mõjuta temperatuure kuid loeb valesti.
sõnum 01.01.2018 10:15:47 vasta tsitaadiga
amd unlikely to fix dx9 games bugged by adrenalin driver (via techpowerup)
- londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 212
Aeg maha 1p
sõnum 03.01.2018 02:31:46 vasta tsitaadiga
Tohoh, Kane's Wrath ei toimi, jah. LAN'il peab vana driveriga pelama siis ;D
sõnum 03.01.2018 03:58:49 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/240159/amd-will-fix-adrenalin-driver-game-incompatibility-issues-after-all
Aeg maha 1p
sõnum 18.08.2018 12:01:01 vasta tsitaadiga
Instant replay puhul kui "seperate microphone track" maha panna, siis on hääled kaja peal, samas ei ole eraldi mikrirajal väga mõtet kui teiste mikrisaundid tulevad ikka sisse icon_biggrin.gif
edit: suht pinda käib, et beta update'i notifikatsiooni ei saa kinni keerata + võiks konkreetse uuenduse tuututust üldse kinni keerata saada, a'la kui tead, et degrades perf.
Ise väldin beta update'e ja koguaeg alert kui boot.
sõnum 25.10.2018 21:54:39 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/248893/amd-confirms-drop-of-32-bit-executable-driver-support
Pole väga suur kaotus.
bitCON
sõnum 29.10.2018 15:27:25 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif Teema pealkirjaga küll väga võssa pandud
sõnum 29.10.2018 15:37:09 vasta tsitaadiga
bitCON, milline parem oleks?
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 143
bitCON
sõnum 29.10.2018 17:14:12 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Vähemalt ühekeelne võiks olla, kas siis inglise või eesti.
sõnum 29.10.2018 19:17:26 vasta tsitaadiga
bitCON, Kahjuks see on paratamatus, et foorum on Eestikeelne aga täpsuse huvides peab takvara nimetus olema Inglise keeles. Keegi ei hakka seda ju tõlkima amd säteteks või nvidia jõudvaraks icon_lol.gif
Samas täis ingliskeelne pealkiri oleks jälle kummaline Eestikeelses foorumis. Nokk kinni, saba lahti.
Aeg maha 1p
sõnum 29.10.2018 23:51:02 vasta tsitaadiga
a) toodete jm. asjade nimesid EI TÕLGITA
b) ajurid on rõve konstrukt
c) & on okei kasutada, imho
bitCON
sõnum 30.10.2018 00:04:07 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
"AMD Radeon™ Software - arutelu/seadistused" näiteks või veel sada paremat varianti.
viimati muutis bitCON 30.10.2018 00:06:05, muudetud 1 kord
sõnum 30.10.2018 00:05:12 vasta tsitaadiga
bitCON, ära ole koi, anna nüüd hea teemanimi.
Aeg maha 1p
sõnum 30.10.2018 01:29:29 vasta tsitaadiga
bitCON, jah. AMD "Radeon Settings" on asja ametlik nimi.
Tray's istub, siis hiirega peale hoverides on "Radeon Settings". Avad, siis on üleval ribal AMD Radeon Settings ja keset pilti sama. Taskbari nupu peal RADEON SETTINGS.
Radeon Software näitab vaid Overview tabis ja see ei ole toote nimi. Software tabis näitab jälle "Radeon Settings version".
Siit võib vaadata, kuidas nimetusi liigitatakse. Radeon Software on kogu pakk, mida installid, Radeon Settings on nüüdisaja CCC, ehk otsene asendus vanale teemapüstitusele.
Radeon Settings on konkreetselt see kontrollpaneel, millest see teema ka suuresti olla võiks, lisaks driverid. Ehk siis praegune nimi on konkreetne, korrektne ja ammendav.
bitCON
sõnum 30.10.2018 09:30:24 vasta tsitaadiga
Ok, mul endal ei ole gpu-dki seega ei tea, aga pealkiri tundub ikka väga kehv. Jääb mulje nagu AMD Radeon Settings ja draiverid on erinevad asjad mida saab/tuleb eraldi installida.
Software hõlmaks nagu kõige mis oleks AMD draiveritega seotud ja on üheselt mõistetav. Googeldades AMD Radeon Settings viitab ka igal pool Radeon Software-le.
Nvidia draiverite teema pealkiri oleks siis vastavalt, "NVIDIA Control panel" icon_lol.gif
Aeg maha 1p
sõnum 30.10.2018 12:07:34 vasta tsitaadiga
Ei ole mõtet targutada asjade suhtes, mille kohta puuduvad teadmised.
Pealkiri on vana pealkirja tuletis, kus olid ka ära mainitud eraldi CCC ja driverid, vast rõhutamaks, et mõlema jutt käib siia.
nVidia puhul on asi veel keerulisem, sest seal on veel Shadowplay ja lisaks on neil nii uus kui ka vana kontrollpaneel kõrvuti olemas. AMD vist suutis mingiaeg vana control paneli üldse ära kaotada ja kõik Settings'isse tuua.
Arvan, et teema nimi on adekvaatne, kuivõrd Radeon Settings sisaldab endas väga paljut (sh. mitte vaid videokaartidega, vaid ka CPU'de ja APU'dega seotut), ka ReLive osa.
Driverite tekst räägib driveritest üleüldiselt ja seda on eraldi mainida väga okei. Ei tasu nii palju lahmida. Ühtlasi võiks vaadata oma sõnade "Vähemalt ühekeelne võiks olla, kas siis inglise või eesti." valguses oma pakutud varianti: "AMD Radeon™ Software - arutelu/seadistused". Tundub koomiline ja tühi ving.
Teemasse ka:
AMD võiks lisada Settings'isse seadistuse, et update notification tuleks vaid lõplike release'ide kohta, mitte iga BETA kohta.
bitCON
sõnum 30.10.2018 14:43:41 vasta tsitaadiga
Ok, siis minu viga. Ma arvasin, et AMD draivereid installides on Radeon Settings osa draiverist mis iga draiveriga ka installeerub, mitte lisa-soft mida ei pea installima, et driverid töötaksid.
Aeg maha 1p
sõnum 30.10.2018 15:55:12 vasta tsitaadiga
AMD Settings on kontrollpaneel, mis installeerub koos driveripakiga. Üldiselt installitakse need koos, ent saab ka eraldi driverid välja urgitseda, vast, ent pole mõttekas. Point on selles, et vana pealkiri oli CCC kohta, mille asendus on nüüd AMD Settings. AMD Settings on Software'ist üks osa, ent primaarne, millest räägitakse vast ja sisaldab endas kasutajale olulisemad seadistatavad osad.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 240, 241, 242 ... 251, 252, 253  järgmine
