Palju kaadreid siis keegi kiiremini jooksma sai? Veidi skeptiline nende draiverite suhtes, et kas minna üle või mitte.
Ma ei tea kas oled H1Z1 mänginud või ei, aga linnasiseselt sain ~10FPS boosti. vanade draiveritega oli ~60 linnas, uutega on ~70 (lisaks keerasin pilti ka vähe ilusamaks)... Maastikul vahe nii tuntav pole, aga linnasiseselt kus objekte kõvasti rohkem, tuleb vahe esile. Teisi mänge pole veel testinud. Miski Shader Cache vms abiga siis.
EDIT: Kui uute draiveritega OC teha, siis kas teil IDLEs kukub Memory Clock alla? Mul jääb full clock tiksuma ka idles Vähemalt ASUS GPU tweak monitor sedasi näitab
Tegin Trixx'iga overclocki. +200core/mem ja +80mV. Mäng mängitud ja vajutasin nuppu "reset". Tulemus black screen ja bootida ei saanud ehk hoiatus kui keegi Trixxi kasutab või volte ja clocke korraga muudab.
Pmst video driverid läksid metsa. Aitas ainult safe modeis DDU'ga kõik maha lasta ja uued peale panna.
algul sain korraliku kreepsu, et nüüd ongi gpu õhtal _________________ Shadilay, from Kekistan.
MÜÜA: 20" Samsung 206bw; AMD Wraith Stealth
labidas, mul panid draiverid juba trixxi käivitades pange, rohkem ei käivitanud
Samas see GPU põletamise teema. Ma ei tea, kas ei kuulda kui vendid ei tõmba pöördeid üles vms. Ise küll paneks tähele kui mäng käib ja kast kuidagi väga vaikne on.
Polnud aasta+ peale driverit uuendanud. Poleks praegu ka uuendanud, kuid tahtsin uue UI-ga lähemalt tutvuda. Mingit fan locki polnud. Samas on mul ka oc peal custom fan profiiliga.
EDIT: oc ja fan profiil Trixxiga. Töötab nagu siidi.
tirisin just värskeima DDU ja driverid, võtsin beta versiooni, tundus mõistlik... ja nüüd tulen loen siit, et vb. oleks kaardi maha tapnud muidu... korralik.
imelik, et nad uut official release'i ei tee kui siuke bug sees on, see on major flaw ju... kui kaarti alles tahad jätta, siis pane beta peale... SMH.
täna pakkus kusjuures catalyst ise ka update'i, ilmselt poleks betat pannud = kaardi maha tapnud? ei tea, kas tahavad laojäägist lahti saada asenduskaarte jagades? _________________ M: Projektor / 500GB 2,5" HDD
O: GTA ja muid boxed PC mänge
Krüptodesse: Coinbase (LHV instakanne) & Binance. Hoius: Blockfi
ära nüüd üle ka dramatiseeri, ei sure need kaardid midagi
Minu põhikaardil töötavad vendid nii nagu peab...
Isegi ühe vana Gigabyte HD 7770-ga proovisin, jutu järgi pidi see seeria kõige tihemini ikalduma, aga minu proovitud isend reguleeris küll ventide kiirust
Tuntud AMD "esindajal" on muidugi omad argumendid.
bitCON, DDU on alati töötanud, ma ei olnud nende uninstall utilityst üldse teadlik kusjuures... täiesti jabur ka, et neil see eraldi programmina on (http://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/AMD-Clean-Uninstall-Utility.aspx), mitte nii, et paned uninstall ja teebki seda... IDIOOTNE ju? kasvõi valikuna panna, FULL uninstall või siis lambine..
mängima pole veel jõundud, ei oska perfi kommenteerida.. a interface tundub väga cool ja toimib ka väledalt... ootaks, et nad kõik asjad sinna tõstavad, hetkel osad asjad ikka veel CCC interfaces, mis avaneb valikutega... ja ootan seda "gaming evolved" uut varianti ka, mis ilmselt sinnasamma integreeritakse... võiks töötada probleemivabalt jne., praegune on täielik bloatware'i täis käkk... kuuldavasti pole GFE ka parem kiire toimimise osas jms. _________________ M: Projektor / 500GB 2,5" HDD
R7 250x ja HD7870 igaljuhul lukku ei tõmmanud ventide kiirust.
Anyway nad ei tohiks ju 20% kiirusega ka maha surra, mingi temp pealt tõmbab ju automaatselt clockid maha. Iseasi kui mingi custom BIOS peale pole topitud millega võid tempi kõrgustesse lasta...
nii palju kui olen netis tuhninud, siis see fani bug tuli nuhkvaratõrje programmide pärast
minu loogika ütleb ka, et gpu ülekuumenemine/suremine on BS tänu thermal throttle'ile
Mul juhtus sama kui cnext.exe liiga pikalt taustal käis.
bitCON kirjutas:
rmc kirjutas:
sa ikka sellest saad aru, et draiverite installer paneb KÕIK vajalikud failid peale ja see on ideaalne seis kui kõik failid nullis on enne seda?
ps. 2 korda juhtunud seda..
Kasuta amd uninstall utilityt siis mitte mingi 3rd party oma oli mu point.
Mina kusjuures kasutasingi ja ikka cnext.exe crashis mingil hetkel. Õnneks see pole ka proge mida 24/7 peaks jooksutama. Kasutan lihtsalt VSR sisse lülimiseks ja siis kinni.
Meshboy28 kirjutas:
On siis asi nii tõsine, üleüldine oht AMD kaartidele või ainult teatud mudelitel? Ise pole midagi aru saanud
Pigem vist üksikutel mudelitel see oht. Enamasti temp liiga kõrgeks läheb tõmbab kellad alla või 115 kraadi juures lülitub välja.
Mul ka AMD kaart, aga ma ei ülista seda. Sain ka Win10+ vigase driveri näol nätaka kätte ja kui arvet üles ei leia lendab ilmselt prügikasti. Ilmselgelt on asi piixus AMDga. AMD kräpp on nagu vana mosse, rohkem putitad kui sõidad. Mitmes ring samadel kaartidel juba läheb uue nimega? Lol. Järgmine kast on Intel+Nvidia magus kooslus ja kräpp lendab prügimäele. Saan ehk natuke vähem jõudlust sama raha eest, aga selle eest on per*ealune kindel.
Tomorrow, kusjuures rohkem pole juhtunud.. tahtis vb. restarti saada uuesti? ;D
Kapitan, suurepärane kui sul asjad laabuvad... mis sul kaardiga juhtus täpsemalt? viitsid tati asemel rohkem sisu pritsida ehk? _________________ M: Projektor / 500GB 2,5" HDD
