sõnum  |
Margus
05.04.2010 15:24
| DefXtreme kirjutas: |
| Mõtlesin tõmban ja proovin ära, aga kommentaare vaadates tundub see driver jah toores, nii et ootab. |
Siin on kõik bro, eks ootab veel paar päeva.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
CoiL
05.04.2010 17:17
Margus, bro mis mõttes? Jooksutasid mingite mängudega võrdlusteste ka? Crysis? Shift? Warhead?
Need 10.5betad on imo küll ühed viimase aja halvimad drivud.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
omgwtf
05.04.2010 17:33
F@H jooksutab vast tema.. Kunagi mainis,et tal ei ole aega igast lapsiku jamaga mässata(mängud ja värk) Või oli mingi teine margus
137 |
Margus
05.04.2010 17:51
| omgwtf kirjutas: |
F@H jooksutab vast tema.. Kunagi mainis,et tal ei ole aega igast lapsiku jamaga mässata(mängud ja värk) Või oli mingi teine margus  |
Jah nii see on, harva kui tunnike midagi vaatan või uurin.
Lasin paar testi ja tundub parem olevat kui eelmine. 1-2 fps oli Heaven Benchmark v2.0 juras rohkem.
Ma täna ei viitsi midagi katsetada rohkem homme vast või .......... Masin ka testimisel, karantiinis. Ennem ma ei viitsi midagi katsetada kui UEFI peale tagasi lähen. Seenädal mitte. L.P. võib-olla.
9 |
CoiL
05.04.2010 22:44
Margus, suva need benchid. Mul näitas ka Crysis bench igati ok numbreid aga mängus sees oli selgelt tuntav fps langus. Lisaks siis shiftis hakkimine tagasi.
Hetkel 10.3whql peal ja tundub kõik ok. Loodan, et see enam BSOD ei loobi... installisin Crysise uuesti peale (enne 10.5beta testimist).
83 |
Syncmahv
06.04.2010 00:38
Endal oli ka esimese leveliga Bad Company 2 probleeme mustade kastide tõmblemisega, driveri vahetus ei aidanud, kaardiks 4870 1gb. Mustadest kastidest sain lahti mängu edasi mängides
101 |
CoiL
06.04.2010 01:30
Mul 10.3whql-ga BC2 SP täiesti korras ja jookseb väga hästi
83 |
Margus
9 |
Scart
11.04.2010 13:24
| ATI ei uuendagi oma beetadriverite nimesid. Milles probleem?
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
Margus
11.04.2010 14:05
| Scart kirjutas: |
| ATI ei uuendagi oma beetadriverite nimesid. Milles probleem? |
Nimi nimeks aga ver on sama mis whql, igal 2d ja 3d ja mis muul asjal erinev number millejärgi kindlaks teha kas on uuem või vanem ver.
Lihtne on vaadata 8.712.0.0 . Kui vaadata 8.712.x.x siis on tegu cat 10.3. Kui see number on suurem 8.7xx.0.0 siis tegu cat 10.4 xxxx. Need kaks viimast numbrit ei tähenda, et see on 10.5 või 10.4 .Ma olen aastajagu betasid katsetanud ja tean juba mis värk on nende numbritega.
9 |
Scart
11.04.2010 15:43
10.3 ja 10.4b erinevus on see, et Metro jookseb koos 4x AAga nigu siidi. Võid arvata 2x, millisest driverist on jutt
95 |
Margus
11.04.2010 16:23
CAT 10.4 beta said beta testerid alles täna kätte. CAT 10.5 pole veel tehtudki ja amd ei soovitanud seda tõmmata, et asi on fake. 10.4b on ka fake kuna seda moditud ja kahtlane, sig katki kah. VER number ühtib cat 10.3 omaga Erinevus nendel uuemad CCC ja teine või kolmas cat 10.3 ver.
viimati muutis Margus 11.04.2010 16:26, muudetud 1 kord |
9 |
CoiL
11.04.2010 16:26
Margus, huvitav mis seal nö. 10.5b-s ära sokerdati, et perf nii pekkis? 10.3whql peale tagasi ja kõik 100% siiani ok.
Ei julgegi neid betasid (fake) enam tirida... krt mõni viirus ka veel pärast sisse keeratud vms.
83 |
Margus
11.04.2010 16:36
Viirusega on driverid siis kui signature katki, seda ütleb kohe kui installid. Minul käib os vahetus peaegu igapäev, nädal ja kuujooksul. Kõigil kohe pakutavat ei tasu tirida, ma jõllan ise järgi mis see on.
Kindlapeale võib tõmmata kui on see amd lehel kas hotfix näol või miskit muu asi.
9 |
destiny12
14.04.2010 09:01
| destiny12 kirjutas: |
| Mis värk sellega on, et mul vahepeal lähvad värvid nagu paigast ära tuhmimaks vms. Vajutan Reactivate ATI Color control siis läheb paika jälle. |
Pole aimu kellelgil mida võiks proovida, et sellest probleemist lahti saada. Vahepeal hommikuti arvutit käivitades on valge väga tuhm ja mõnikord lihtsalt mõni värv selline nagu ta olema peaks. Endiselt aitab vajutamine Reactivate ATI color controls?
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
CoiL
14.04.2010 09:10
destiny12, see sul mingi müstiline probleem. Vista all oli mul vahest sedasi, et peale driveri vahetust muutis monitori värviprofiili ära ja pidi ise käsitsi määrama õige profiili (w7 all ei ole seda probleemi olnud). Õige värviprofiil peaks selline olema:
83 |
destiny12
14.04.2010 09:25
Linnukene mul seal puudub: Use my settings for this device.
Ja teisel pildid seal on palju võimalusi mida valida, kuid kas see peaks sama olema mis sul vms?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
CoiL
14.04.2010 09:35
Jah, pane seesama mis minul. Mul näiteks monitori enda värviprofiil keeras samuti piltide värvid tuhmimaks ja valge oli ka nagu kulunud valge.
Kustuta see 19w LCD profiil ära ja määra ise uus ning linnuke kasti. Neid teist kahte ülemist tab-i ei ole vaja näppida (sinu postitatud kahte alumist pilti).
e: ahjaa, peale uue profiili tegemist on vaja restart teha, et toimima hakkaks.
e2: Igaks juhuks ütlen kuidas teha. klikka sellel 19w LCD profiilil ja siis remove. Peale seda Add ning vali see profiil mis minu skriinil.
Ok ja linnuke kasti ,et use my settings for this device ning set as default profile. Close ja restart.
83 |
destiny12
14.04.2010 09:43
Ennem pidin panema linnukese kasti ja seejärel lisasin uue profiili..Alles siin sain vana eemaldada.
Aga peaks korras olema. Aitäh abi eest.
77 |
CoiL
14.04.2010 09:45
83 |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
168 |
destiny12
15.04.2010 10:29
Mingit edu ka on?
77 |
Margus
16.04.2010 08:16
| Mingit edu ka on? |
Nii ja naa. Näiteks kui clean install teha ja default win 7 driverid all on ja kohe see 10.4P otsa visata võib juhtuda, et on tume pilt ees, seda anomaaliat pole kui 10.3 on all.
Ma pole veel jõudnud midagi intallida peale, mul raid 0 kolme 1TB ketastega pusimine käsil. Eile tegin 8x uut winni paigaldust kuna oli vaja katsetada.
9 |
KrikU
16.04.2010 09:12
8x päevaga Kas see 10.4b sisaldab kõiki crossfire profiili update'si ka mis seni tulnud? Mul neid lausa 2tk peal aja jooksul. Peamiselt BC2 fixid mille väidetavaid buge ma pole ise kusjuures kunagi näinud 4870x2-ga. Kiiremini hakkas jooksma esimesest Crossfire profiili pakist. Kas vahelduseks lasta profiilid maha ja siis 10.4b peale?
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
109 |
xxlmaster
16.04.2010 09:40
| Margus kirjutas: |
| Mingit edu ka on? |
Ma pole veel jõudnud midagi intallida peale, mul raid 0 kolme 1TB ketastega pusimine käsil. Eile tegin 8x uut winni paigaldust kuna oli vaja katsetada. |
Kusjuures jah, väga veidralt käituvad need drivud.
Muidu BC2-s kadus mul tekstuuride vilkumine ära nüüd ja mäng ise jookseb ka nagu tiba paremini (Viled põhjas 120-140 fpsi)
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
72 |
