sõnum  |
angel
21.08.2008 13:58
mis osal need drivud siis lisatama jäid? ise ei ole installinud veel aga suuruse järgi küll midagi aru ei saa... tahate öelda et lasti vigaselt pakk välja ?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
G80
21.08.2008 14:03
| Stabby kirjutas: |
veider jah, peate lihtsalt tõmbama kaks asja eraldi et driverit installida  |
Display driver enne ja siis see CCC ? Või pole tähtsust?
196 |
21.08.2008 14:05
| G80 kirjutas: |
| Stabby kirjutas: |
Display driver enne ja siis see CCC ? Või pole tähtsust? |
No kes CCC-d ei kasuta neil seda probleemi pole
_________________ Müüa 32GB DDR4 mälu |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
21.08.2008 14:08
| Draiverid > CCC
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
G80
196 |
Stabby
21.08.2008 15:41
Hmm, uninstallisin 8.7 driveri, tegin restarti, jooksutasin veel driver sweeperit , ning siis peale restarti installisin 8.8 driverid.
Jooksutasin 3dmark 06 , ning ennem driveri installi sain 13.500 punkti kuid nüüd oli fps kõvasti madalam ja skoor tuli ainult 12.200, kuigi klokid kõik olid sama mis ennem, prose klokk ka kõik sama. Kuidas siis selline punktilangus? Ja peale selle kui panin siis uuesti 8.7 peale, tuli ikka kõvasti halvem fps testides ja skoor suht sama 12k.
et nagu WTF?
_________________ Pikenemise samm: Kui Oksjoni perioodi lõpuni on jäänud vähem aega kui määratud Pikenemise samm ja tehakse õnnestunud Pakkumine, kestab Oksjon Pakkumise hetkest Pikenemise sammu võrra edasi. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
21.08.2008 15:43
| Stabby kirjutas: |
et nagu WTF? |
Sul ikka probleeme täna jagub arvutiga ma vaatan
73 |
G80
21.08.2008 16:42
| tomorrow kirjutas: |
| Stabby kirjutas: |
et nagu WTF? |
Sul ikka probleeme täna jagub arvutiga ma vaatan  |
Ma vaatan ka, igab ei hakka vähemalt.
Ok panen ka 8.8 peale, eks näis kuidas CF-iga on.
Installisin siis 8.8 peale aga näitab ,et ikka sama versioon mis enne.
Võib peab kõik drivud maha laska ja uuesti?
Krt jama ikka, lihtsam need 8.8betad panna ja rahu majas.
196 |
Stabby
21.08.2008 17:06
jess sain korda, pidin põhjaliku uninstalli korralikult safe modes tegema!
@G80 , lase ikka vanad maha, mul näitab küll CCC 8.8
21 |
G80
21.08.2008 17:23
| Stabby kirjutas: |
@G80 , lase ikka vanad maha, mul näitab küll CCC 8.8 |
CCC näitab ka jah aga GPU-Z mitte.
196 |
enx
21.08.2008 17:52
| cod4 ga võrreldes küll perfi tõusu ei tulnud... pigem langus, niiet 8.7 tagasi peale
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
26 |
Margus
21.08.2008 18:54
4870x2 voolu tabimine on ikka räme 41A uute 8.8 driveritega või paneb sensor jama igatahes kaardiga kaasa tulnud ja 8.8beta nii hull ei olnud 23-24A max oli üks core.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
21.08.2008 18:56
| Margus kirjutas: |
| 4870x2 voolu tabimine on ikka räme 41A uute 8.8 driveritega või paneb sensor jama igatahes kaardiga kaasa tulnud ja 8.8beta nii hull ei olnud 23-24A max oli üks core. |
Millega mõõdad?
73 |
Margus
21.08.2008 19:01
GPU-Z näitab kõik vajaliku.
9 |
angel
21.08.2008 19:10
mis moodi huvitav see soft veel tarbimist mõõta suudab... soft üldiselt peksab segast ja selleks "õigeks" näiduks peaks ju mingid spets jublakad olema...
152 |
Margus
21.08.2008 19:20
| angel kirjutas: |
| mis moodi huvitav see soft veel tarbimist mõõta suudab... soft üldiselt peksab segast ja selleks "õigeks" näiduks peaks ju mingid spets jublakad olema... |
see soft ei saa peksta segast kuna vanemate driveritega oli kõik normaalne keda huvitab võib vaadata http://margus.dyndns.org/gpu-z.gif
9 |
WäntWõll
make.believe
21.08.2008 19:21
Mis teine kaart näitab
293 |
Margus
21.08.2008 19:36
| wanawoll kirjutas: |
Mis teine kaart näitab  |
Teine istub niisama. ja on normaalne.
[url] http://margus.dyndns.org/gpu-z2.gif [/url]
9 |
WäntWõll
make.believe
21.08.2008 19:39
Imelik jah natukese,aga lase vanad ajurid tagasi milles küss
See prfi vahe küll nüüd midagi rämedat pole
293 |
angel
21.08.2008 20:43
Ei tea mis GPU-Z teil on aga minul igatahes näitab see asi totaalselt aiateibaid... tirisin uuema, lasin 8.8 peale ja tempiks väidab 80c olevat. Reaalselt on asi aga 65-70c ringis (välise temp anduriga mõõdetud).
Aga kus kohast ta üldse neid "tarbimis" infot välja imeb?
152 |
Margus
21.08.2008 21:09
Lasin beta tagasi kõik temperatuurid on ok nii ccc kui ka gpu-z voolu tarbimist näitab VDDC current XX Ampreid A
9 |
CoiL
22.08.2008 10:40
Lasin 8.8 ajurid oma MSI X300-le selga (dd ja ccc eraldi) ning hetkel ~48h probleemitult mängudes ja OC-ga jooksnud. Tundub, et FPS ka kübeke stabiilsem Wolfenstein ET-s ...aga see vb. ainult tundub nii. Igatahes midagi halba ei ole öelda, igati vinks-vonks drivud. Ahjaa OS on Vista Ultimate x64.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
22.08.2008 10:43
mis värk siiski selle "driverid puudu pakkis" värgiga on... ise tirisin Win XP pro 32bit omad alla ja lasin otse peale ning nagu vanasti tuli driver koos CCC ga kohe peale....
Või oli ainult vista juras midgi puudu?
152 |
Stabby
22.08.2008 10:55
Jep vistaga oli see nii.
21 |
22.08.2008 11:09
E viitsi linki hakata panema aga need kes veel ei tea siis:
ATI has released Catalyst 8.8 and the new driver comes with a twist. Apart from regular bug fixes and performance tweaks the new Catalyst will bring Hybrid Graphics to XP.
This comes as a rather unexpected move, as ATI previously shunned any possibility of XP getting this feature. Although it won't be a big thing for the vast majority of users, Hybrid Graphics support under XP is a quite useful feature. If you're building a cheap 780G or even a 790GX machine and prefer XP over Vista, the new Catalyst drivers should let you squeeze out a bit more performance on it. |
73 |
