sõnum |
XeStAiSy
26.03.2021 15:31:40
See radeoni adrenaliin on jubedalt telemeetriat täis nod 32 antiviirus blokeerib enamuse mis lähevad amd.com peale selle hakkas google reportima veidrast liiklusest arvutist igatahes kohutav.
see hakkas pihta kui amd lehelt driver sai peale pandud mis koju helistama kukkus. Siis oli seal veel mingi wattman mis tõmbas kaardi ise lohku öösel hommikul lasin star citizen käma mille peale arvuti kokku jooksis peale resetti oli notification watman driver settings restored. Igatahes väga halb mulje jäi sellest telemeetriast. Linux opensource peale ja rahu majas.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
jtz
29.03.2021 14:58:41
mõnes mõttes lohutav lugeda. Tegin nädalavahetusel Cyberpunki ja kaart "kustus" koguaeg tagant ära - ja mitte isegi intensiivses kohas. Enamasti koguaeg kui menüüs või inventory oli ees ja ise käis arvutitagant eemal. Tagasi tulles lihtsalt hangunud kõik või login arvutil. Samuti olnud kus lasen chromecasti miskit ning ühtäkki striimile tuleb ette kiri, et ühendus läinud - arvutit uurides selgub, et too kinni kiilunud :S lihtsalt desktopis... aida64 väline ekraanike näitab, et kaart pole kontaktne.
Mõtlesin, et toiteplokk äkki nii halb siis... Kuid sinu kogemust lugedes äkki ongi AMD softi pärast hoopis selline jama (21.3.1)...
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
29.03.2021 15:04:31
jtz, pigem vaata sleep ja power saving seadistud üle või proovi neid välja lülitada.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
jtz
29.03.2021 15:49:25
londiste kirjutas: |
jtz, pigem vaata sleep ja power saving seadistud üle või proovi neid välja lülitada. |
Kontrollin veelkord, tänud soovitamas. Power plan peaks olema energy saving väljas ja performance peale pandud (ise käsitsi kõik valikud üle käidud)(kui just mõni win enda update midagi nüüd ümber ei ole lülitanud).
Ennem oli nvidia kaart ja antud käitumist ei olnud (nii striimides kui mängudes, ka. cyberpunkis).
Enne probleemi teket on muutujateks olnud PSU, GPU ja driverid (DDU'ga nvidia eemaldatud, hiljem AMD adreanlin peale pandud).
Proovin õhtul ainult driverid peale panna ilma adrenaliinita - äkki muudab midagi (kergem kui kohe kaabeldust lahti katkuma hakata, et toitekat muuta)
Edit: Sai siis masin käima pandud - ala 6 min sees kui GPU tagant ära kadus - keset mängu. Vahetasin PSU teise vastu ja probleem kadus. Minu puhul tundub, et probleem lasus riistvaras ning driverid töötavad kenasti. Kuna probleem kadus siis muid samme ei hakanud ette võtma. Lasin üle 5 tunni käia.. Cyberpunk, mitmed chrome lehed, yt, amd metrics ja miskit oli veel.. HWinfo64, aida64...
Adrenalini puhul võiks AMD mingi automaatse conf loadi teha või siis kasvõi nupu viimase profiili kiirlaadimiseks. Kuna defaulti krutib Adrenalin ennast iga süsteemi crashi korral (ala kui RAM või CPU timmib jne) siis tagasi võtmiseks tuleb käsitsi kaustades surfata ja profiili valida - tehtav, lihtsalt võik olla mitu clicki vähem ja mugavam.
viimati muutis jtz 30.03.2021 08:33:22, muudetud 2 korda |
Vael
29.03.2021 15:54:45
jtz, kaabelduse lammutamise asemel võib loota, et patakas kergesti ligipääsetava koha peal.
Samhti ei tasu adobe fläshi jooksutavaid asju samaaegselt kasutada, N: YT.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
XeStAiSy
29.03.2021 20:27:35
Minul oli see korra peale seda jamasid pole olnud ma pole selles adrenallini controlis veel midagi aktiveerinud ja mudinud wattman näitas korra hambaid kuid sinna see jäigi.
Kuid nod 32 blokkeerib enamuse liikluse amd.com peale. Ilmselt tuleb panna lihtsalt driverid peale ilma selle lisavidinata ja tuleb rahu koju. Ilmselt selles controlis on mingi nuhkimise asi sees kus võis mingi kaughaldusega kaardi settinguid muuta. Kuna see juhtus hommikul kuigi powerplanid olid performance. Mul on 1600w psu ka sealt küll midagi puudu jääda ei saa juhtmed on eradi railidest linuxi all pole mingit jama win on lihtsalt esko. Aga jah see windows häda on safu ja olleh kõigile.
10 |
Kremka
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
Kristocfc
30.03.2021 09:52:56
krt ma m6tlesin et minu 6800xtmingi imeloom. aga loed et teistel ka ikka mingid probled.
mul pangestab vahepeal selliselt, et emaplaadi GPU tuli läheb põlema. aitab power off/on. 1200w psu nii et selles ei tohiks asi olla, aga mul on toide 1 juhtmega, ei tea kas aitaks kui kaks erinevat panna psu pealt.
mälu ja prose oc olen ka nüüd maha võtnud, nii et selles ka nagu asi ei ole.
samas on mul igapäevaseadetes manuaalselt downclockitud ja volditud kaart. iga fpsi taga ei aja pigem on sooviks hea jõudlus jaheda ja vaikse kaardiga.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
51 |
XeStAiSy
30.03.2021 10:04:06
Äkki aitab gen3 peale keerata kui üritad 4.0 kasutada need kaardid on pcie 4.0 ready kuid puudu ei jää ka gen 3 peal. Äkki lihtsalt pcie slot tolmune lase suruõhuga slot läbi vaata mis siis saab.
Minul oli veidrus ainult korra ja nüüdseks kadunud.
Ready ei tähenda täielikku toetust sama on emaplaatidega kuhu kirjutatud ready. Kui on ready siis võib asi toimida kuid mitte kõigi kellade ja viledega.
10 |
30.03.2021 10:08:25
Kristocfc kirjutas: |
samas on mul igapäevaseadetes manuaalselt downclockitud ja volditud kaart. iga fpsi taga ei aja pigem on sooviks hea jõudlus jaheda ja vaikse kaardiga. |
Jep kahe juhtmega peaks kindlasti proovima. Sõltub ka sellest ka su toide on multi või single rail ja sellest palju üks juhe talub. Kuskilt mulle jäi silma, et soovitatakse kahe juhtmega ühendada isegi kui toitest tuleb juhe millel kaks otsa. Kahjuks pole meeles kus ma seda nägin.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
30.03.2021 10:11:06
samamoodi nagu rtx3080, on ka 6800xt kiired voolutarbe spiked päris kõrgel. kui toide neile tundlik on ja eriti multirail toidetega võib mitmest otsast abi küll olla.
downclock ja -volt ei pruugi igas olukorras stabiilseks jääda.
212 |
jtz
Kremka
63 |
Evil
Hull
20.04.2021 22:15:27
Ma kolisin alles vega64 pealt rtx 2080s peale. Vaatamata sellele, et vega tarbis rohkem, siis ühe kaabliga polnud kunagi probleeme seasonic x850 toiteplokiga. Proovisin rtx2080s-iga täpselt samamoodi ja pani 3d-s pildi täitsa tasku. Peale 2 kaabli peale kolimist on null probleemi. Pole küll amd driveritega seotud aga eelnevatele postitajatele kasulik info äkki.
Kommentaarid: 230 loe/lisa |
192 |
79 |
Vael
22.04.2021 18:13:51
Esmapilgul väike kasutajaliidese muudatus, rohkem ei jäänud silma.
VB AMD Link väärib järele vaatamist...
16 |
KyBer
24.04.2021 20:33:53
Esimene uuendamise katse tõi sinise pildi, teist korda valisin vana draiveri eemaldamise, siis läks õnneks
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
96 |
XeStAiSy
25.04.2021 08:52:07
Ei ole puudutatud known issues and fixed issues. See update võinuks olemata jätta midagi eriti ei muutunud.
10 |
79 |
Kremka
63 |
pwnage
17.05.2021 17:43:38
Andke palun nõu. Panin hiljuti kokku uue HTPC, mille südameks on 4650G APU ja ühendub HDMI kaudu Samsung UE85TU8072 telekasse.
Mure on selline, et aeg-ajalt lööb pildi paariks sekundiks mustaks, vahel mitu korda minutis, vahel paar korda tunnis.
Proovisin järjest kallimaid erinevaid HDMI-kaableid, viimasena ostsin Audioquest Pearl-i, mis kolmemeetrisena maksab 70€, mis ka ei aidanud, seega ilmselt peaks välistama kaablivea.
Asjad, mida veel proovisin, aga mis ei muutnud olukorda: värskendussageduse langetamine 60Hz>30Hz; reso alandamine 4k>1080p; 10bit>8bit; erinevad driverid Windowsi omadest, AMD WHQL-ist kuni beetadeni.
Mis aitas: Color mappingu alandamine 4:2:0 peale ja samaaegselt 10bit>8bit. Enam ei vilgu.
Küsimus: Mida krt ta minust saada tahab? AMD paneb näkku või sai liiga odava seeria telekas võetud?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
Kremka
63 |
21.05.2021 14:55:07
21.5.1 ja 21.5.2 ei olnud minu jaoks stabiilsed. Isegi kõige elementaarsem videofaili mahamängimine ja veebist videote vaatamine põhjustas mõnikord DWM-i crashimist. Mängudest rääkimata.
Viimase WHQL draiveriga ehk 21.4.1 probleeme ei esine.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
XeStAiSy
21.05.2021 15:29:30
Ei ole probleemiks ka uusim ikkagi installi ja unusta. Minujaks pole vahet kas amd või nvidia sisuliselt pole mingit vahet.
10 |
79 |
